Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 11:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3430 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ... 343  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 11. Nov 2022, 20:33
Welcher Unterschied sollte da sein, Für die Strecke M1-M2 benötigt die Uhr 10 Sekunden und zeigt diese daher an, und auf der Strecke M2-M1 auch. Alles so wie ich sage und du mir zustimmst.
Die U2 zeigt die Anzahl Takte an die sie während der 10 Sekunden Laufzeit über die Strecke erzeugt hat.
Die Anzahl der Takte pro Sekunde ist konstant und kann sich nicht ändern. Auch das hast Du schon selber geschrieben.
Das sind, bei 100 m/s des Zuges:
Du nennst den "Bezug" nicht, dass ist in der Welt des unwichtigen Beobachters am Bahnhof, davon weiß der in der Kiste nichts. Und die Uhr in der Kiste auch nicht.
... von M2 nach M1 850, von M1 nach M2 950 Takte.
Das sind frei ausgedachte und gewürfelte Werte ohne jede Substanz. Da kann jeder irgendwelche Werte behaupten, ...
Von M2 nach M1 1.000 Takte und von M1 nach M2 auch 1.000 Takte. Damit ist bewiesen, gleiche Anzahl an Takten für gleiche Anzahl an Sekunden, bei gleicher Geschwindigkeit über gleiche Strecken, der Beobachter im Zug kann nicht erkennen, ob der Zug gegenüber dem Bahnhof bewegt ist oder nicht.
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 00:06
Der Bezug ist genannt, es wurde festgelegt, dass Aussagen zu Geschwindigkeit Umständen usw. automatisch auf das eingerichtete BS bezogen sind wenn kein anderer Bezug angegeben ist.
Wird auf was anderes bezogen ist dies explizit zu erwähnen, es sei denn es ist absolut klar worauf sich da bezogen wird.
Sind sie nicht, es sind Aliaswerte, die Taktzahl der U2 liegt bei ruhender U2 bei 100 Takten pro Referenzsekunde.
Ergibt bei der Fahrdauer der U2 von 10 Sekunden für eine Strecke weniger als 1000 Takte. Die U2 ist ja da bereits mit 5m/s bewegt und taktet deswegen bereits langsamer.
Da die U2 ja mit dem Zug und auf der Plattform alternierend bewegt ist, mit 95 und 105m/s, ergeben sich die genannten Werte von 850 und 950 Takten pro Strecke.
Mit erfundenen Werten ohne jedwede Substanz derer kann nichts bewiesen werden.
Die oben genannten Werte von 850 und 950 Takten der U2 je nach Fahrt sind auf der Grundlage der BS-Einrichtung und der BS-Umstände bei Fahrten usw. erstellt und von Beobachtern bestätigt, übrigens auch von dir.
Wenn bei dir der Beobachter auf der Plattform, bei 100m/s des Zuges, andere Werte aus den beiden Messtellen ausliest, nämlich 1000 Takte und 1000 Takte, dann solltest du zumindest erklären können wie das physikalisch und rechnerisch möglich sein sollte und wo diese Werte herkommen und zustande kommen können.
Wenn der Beobachter auf der mit 100m/s bewegten Plattform 1000 und 1000 rausbekommst/abliest dann kann er nicht richtig lesen, hat seine Brille falschrum auf, oder dein "S" befindet sich in einer anderen Welt und unterliegt anderen Naturgesetzen. (ich hoffe die 10 Kisten Bier sind noch komplett vorhanden)
Auf der hier verwendeten Welt, angelehnt an unsere Realwelt, ist das nicht möglich. Da gelten/herrschen nämlich überall die gleichen Naturgesetzte.
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 03:11
Der Bezug ist genannt, es wurde festgelegt, dass Aussagen zu Geschwindigkeit Umständen usw. automatisch auf das eingerichtete BS bezogen sind wenn kein anderer Bezug angegeben ist. Wird auf was anderes bezogen ist dies explizit zu erwähnen, es sei denn es ist absolut klar worauf sich da bezogen wird.
Du hast selber geschrieben, der Ort spielt eine Rolle für den Bezug, ist eben da wo was gemessen wird, und es geht hier um den Beobachter im Zug, der am Bahnhof ist egal. Selbstverständlich ist das Ruhesystem des Zuges das zentrale und relevante System. Aus diesem heraus soll da die Geschwindigkeit des anderen Systems gegenüber dem Zug ermittelt werden. Da dieses System S' sich mit 100 m/s gegenüber dem Ruhesystem S des Zuges bewegt, ergibt sich logischerweise, dass in S' dann der Zug mit 100 m/s bewegt ist. Es gilt aber aus S heraus, die Geschwindigkeit des Zuges in S' zu bestimmen. Das ist ohne Informationen von Außen allein in dem System S mit dem vorhanden Wissen nicht möglich.
Oh, endlich mal eine Angabe für die Takte pro Sekunde, hat ja gedauert. Selbstverständlich sind diese Werte einfach ausgdacht von Dir Kurt, ob Du die nun Alias-Werte oder Pseudo-Werte oder Hans, Franz und Günter nennst. Sie wurden nie gemessen, Du willst einfach das sie eben diesen Wert haben.
Ja sie taktet etwas langsamer, aber auf beiden Wegen gleich, da auf beiden Wegen die Geschwindigkeit auch konstant 5 m/s beträgt.
Da die U2 ja mit dem Zug und auf der Plattform alternierend bewegt ist, mit 95 m/s und 105 m/s, ergeben sich die genannten Werte von 850 und 950 Takten pro Strecke.
Nein, in S' mag für den unwichtigen Beobachter diese Geschwindigkeit für U2 gegeben sein, spielt keine Rolle. Selbstverständlich zeigen die Messgeräte im Zug für beide Wege gleiche Anzahl an Takten an. Auch wenn der Beobachter die Bewegung der Uhr natürlich je nach Richtung etwas unterschiedlich misst.
Von M2 nach M1 1.000 Takte und von M1 nach M2 auch 1.000 Takte. Damit ist bewiesen, gleiche Anzahl an Takten für gleiche Anzahl an Sekunden, bei gleicher Geschwindigkeit über gleiche Strecken, der Beobachter im Zug kann nicht erkennen, ob der Zug gegenüber dem Bahnhof bewegt ist oder nicht. Das sind frei ausgedachte und gewürfelte Werte ohne jede Substanz. Da kann jeder irgendwelche Werte behaupten, ...
Kurt, es bleibt dabei, Du hast Dir einfach zwei Werte ausgedacht, ohne etwas mit Substanz, hättest Du gerne, ist aber nicht so.
Wenn bei dir der Beobachter auf der Plattform, bei 100 m/s des Zuges, andere Werte aus den beiden Messstellen ausliest, nämlich 1000 Takte und 1000 Takte, dann solltest du zumindest erklären können wie das physikalisch und rechnerisch möglich sein sollte und wo diese Werte herkommen und zustande kommen können.
Kurt, ist so, Physik eben, lerne die Grundlagen, Du musst belegen, warum Deine ausgedachten Werte einen Wert haben sollen.
Zuletzt geändert von Daniel K. am Sa 12. Nov 2022, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 07:30
Kurt, ich warte noch darauf wie eine Uhr 10 Sekunden anzeigen kann, einmal nach x Takten und einmal nach y Takten, wie soll das mechanisch gehen ? :lol:
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 11:16
Falsch, der "Bezug" ist das worauf sich eine Aussage bezieht.
Beispiel: die Fahrt dauert 10 Stunden.
Da ist der Bezug für die Zeitangabe der Fahrdauer (unausgesprochen) die offizielle Systemzeit wie sie in der Wissenschaft, Forschung usw. verwendet wird.
Beispiel2: wird eine Geschwindigkeit angegeben, dann ist diese ebenfalls auf einen Bezug zu beziehen, hier ist es das festgelegte BS.
Bei Geschwindigkeitsangaben kommt noch ein weiterer Bezug zum Tragen, nämlich die Strecke und die Zeiteinheit die für den angegebenen Wert verwendet wurde.
Grundsätzlich gilt: Ist kein Bezug genannt oder nicht als selbstverständlich vorausgesetzt erkennbar, dann sind alle Angaben zu Werten, Umständen, "Istaussagen" absolut wertlos und haben weder Gültigkeit noch Aussagekraft.
Im PDF, und hier im Faden ist der Bezug für Geschwindigkeitsangaben, Bewegungszustand, Gang von Uhren usw. das eingerichtete BS.
Das lässt sich so vereinbaren weil vorher geprüft wurde ob das BS ruht.
Geprüft wurde auf Basis von Realvorgängen auf unserer Erde, die Sagnac-Effekt wurde ausgeklammert, hat für das Ziel das PDF keine Relevanz.
Das bedeutet, dass das festgelegte BS auf Umständen beruht wie sie auch in Realo hier auf unserer Erde anzutreffen sind.
Der Ort kann vieles sein und muss benannt werden.
Hier im Faden und im PDF ist das festgelegte BS der übergeordnete Ort zu dem das BS unbewegt ist. Ist eine feinere Auflösung des Ortes notwendig so ist das anzugeben.
Kommt immer darauf an um was es geht.
Ist es nicht, das zentrale und relevante System ist das BS, es ist der Ort in dem dazu unbewegte Uhren ruhen und mit 100% takten.
Es ist das Ziel des PDF aus einem fahrenden Zug heraus die Bewegtheit und die Geschwindigkeit des Zuges gegen das BS zu ermitteln.
Natürlich, spielt aber keine Rolle. Wichtig ist, dass sich der Zug gegen das BS mit 100m/s bewegt ist.
Das hat für die "Insassen" des Zuges entsprechende Konsequenzen.
Das ist das Ziel des PDF.
Doch, ist möglich, die dazu notwendigen Informationen sind im Zug erfassbar.
Das ist Aufgabe der U2 und der beiden Messtellen.
Wie das im Einzelnen abläuft wurde hier im Faden ausführlich behandelt und dargelegt.
Grundlage ist der Umstand, dass eine bewegte Uhr langsamer geht als eine ruhende (bewiesen auf der Realerde, übernommen in die Erde hier)
Das Wissen der Unbewegtheit und der Geschwindigkeit der U2 ist im Zug in Realo vorhanden und erfassbar, schliesslich verändert ein Bezugswechsel nicht die Realvorgänge.
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 13:47
Sind sie nicht. Mache ein entsprechendes Experiment und zeige es. Es wird dir nicht gelingen eine Uhr zu finden die jeweils 10 Sekunden für die Strecke anzeigt aber dafür unterschiedlich viele Takte abzählen muss.
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 17:46
Warum sollte ich eine solche Uhr suchen, wozu?
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 18:33
Weil sonst deine Annahme die U2 würde für 10 Sekunden unterschiedliche Takte benötigen nicht haltbar ist.
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 20:11
Du hast selber geschrieben, der Ort spielt eine Rolle für den Bezug, ...
Falsch, der "Bezug" ist das worauf sich eine Aussage bezieht. Beispiel: die Fahrt dauert 10 Stunden. Da ist der Bezug für die Zeitangabe der Fahrdauer (unausgesprochen) die offizielle Systemzeit wie sie in der Wissenschaft, Forschung usw. verwendet wird.
Ja eben, Du schreibst mal so und mal so und eben oft was falsches. Deine Worte Kurt:
Wer jetzt meint, damit wäre ein „Universal-Bezug“ gefunden, einer der überall gilt, der liegt falsch. Die „Welt“ kennt keine statischen Zustände, auch keinen Universal-Bezug für Bewegung oder Ausbreitung von Licht. Dieser, mit der kreisenden Uhr oder anderen Methoden, gefundene Ruhe-Bezug gilt nur für den Ort, an dem dieser festgestellt wurde. Eine Ausweitung auf „das Universum“ ist da nicht drin, der Ort seiner Gültigkeit kann sehr klein sein. Heißt: anderer Ort, anderer Bezug. Will man verschiedene Orte in Beziehung setzen, so ist das zu berücksichtigen, ...
Und die "offizielle Systemzeit" der Wissenschaft ist immer die lokal gemessene SI-Sekunde. Heißt, eine Atomuhr misst im Zug die Dauer der Sekunde für den Ort an dem die Geschwindigkeit der U2 gemessen wird, eben im Zug. Dieses ist die Uhr U1. Deine ganze Begrifflichkeit ist fürs Klo, Kurt, wenn Du Dinge aus der Wissenschaft nehmen willst, willst Du ja, eben auch die Zeitdilatation, dann nimmt den Kontext mit, aus dem "Universal-Bezug" mach mal eine absolutes/ausgezeichnetes System und aus dem "Ruhe-Bezug" wird einfach ein Ruhesystem.
Dann lerne endlich was eine Geschwindigkeit ist, dazu auch was Ort und Weg und Länge in der Physik bedeutet. Bisher hast Du nicht geantwortet, ob es für Dich einen bewegten Ort geben kann. Traust Dich eben nicht. Dann unterstellst Du auch noch der SRT totalen Unfug, sie wollte einen Äther einführen, ein absolutes System und den ganzen Unfug den Du raushaust. Du bist es, der genau das versucht.
Es ist so, im Ruhesystem S des Zuges, ist der Bahnhof bewegt, ganz einfach und trivial. Denn man misst im Zug den Abstand zum Bahnhof zum Zeitpunkt t1 und dann nach einer Sekunde zum Zeitpunkt t2 und hat er sich geändert, ist der Bahnhof in S bewegt, kennt man die Abstandsänderung, kann man die Geschwindigkeit errechnen.
Und Du weißt das, so machst Du es ja auch für die U2 in S.
Da ist der Ort in S der U2 bei t1 = 0 s bekannt, der Ort hat - oh Wunder Koordinaten in S, sagen wir mal einfachheitshalber x = 0 m und dann haben wir bei t1 x = 0 m, t = 0 s. Und dann warten wir von mir aus, bis die U2 die ganzen 50 m bewegt wurde, schauen auf die U1 und haben t2 = 10 s. Dann wissen wir, die U2 hat in 10 Sekunden eben 50 Meter an Strecke zurückgelegt, die Geschwindigkeit errechnet sich zu 5 m/s. Und so geht es auch mit dem Bahnhof, warum sollte das für den Bahnhof etwas anders sein, als es für die U2 im Zug ist. Man schaut wo ist der Bahnhof, oh der ist noch 2.000 m weit bei t1 = 0 s entfernt, dann wartet man eine Sekunde, misst noch mal und stellt fest, nur noch 1.900 m bei t2 = 1 s. Dann kann man ausrechnen, der Bahnhof bewegt sich mit v = 100 m.
Du forderst, keine ausgezeichneten Systeme, Gleichberechtigung vom Ort, dann halte Dich mal selber daran. Es gibt für den Zug wie für den Bahnhof ein Ruhesystem, und keines ist ausgezeichnet. Du willst aber eben ein System über das andere stellen, laberst dann von real, als ob die Geschwindigkeiten und Zeiten die im Zug gemessen werden nicht real sein. Du nennst Dein ausgezeichnetes System einfach "festgelegtes BS", als ob die Natur wüsste, welche System der Kurt Bindl mal eben so festlegt. Lächerlich Kurt, wirklich.
... wird eine Geschwindigkeit angegeben, dann ist diese ebenfalls auf einen Bezug zu beziehen, hier ist es das festgelegte BS.
Mag in Deiner Märchenwelt so sein, nicht in der Realität, da wird einfach das System genannt. Es gibt in der Physik nicht was wie "festgelegtes BS", das ist Kinderkacke, es gibt einen Ort, da will man was messen (und sei es nur fiktiv) und da setzt man dann einen (fiktiven) ruhenden Beobachter mit Messband und Stoppuhr hin. Und der hat da dann sein Ruhesystem. So wie man es mit dem Zug auch macht. Der kann dann fröhlich alles messen, die Abstände zu allen möglichen Dingen, kann sich die Zeit dazu aufschreiben, wieder messen und dann die Geschwindigkeiten bestimmen und all diese Angaben und Werte beziehen sich dann auf sein Ruhesystem.
Und so kann der am Bahnhof das auch machen, ganz einfach, da gibt es kein festgelegtes BS. Da gibt es zwei gleich berechtige Bezugssysteme in denen Angaben gemacht werden und will man eine Angabe aus dem einen System in ein anderes bringen, muss man transformieren. Hatte ich Dir erklärt, hast Du nicht verstanden, bist daran gescheitert, wobei der Begriff Dir ja wohl gefallen hat.
Bei Geschwindigkeitsangaben kommt noch ein weiterer Bezug zum Tragen, nämlich die Strecke und die Zeiteinheit die für den angegebenen Wert verwendet wurde. Grundsätzlich gilt: Ist kein Bezug genannt oder nicht als selbstverständlich vorausgesetzt erkennbar, dann sind alle Angaben zu Werten, Umständen, "Istaussagen" absolut wertlos und haben weder Gültigkeit noch Aussagekraft.
Schon wieder so was von Dir "Ist-Aussagen", das ist Käse Kurt, lerne die richtigen Begriffe. Die Welt muss nicht Kurtisch lernen. Und generell wird zu einer Angabe natürlich das System genannt, das Bezugssystem Kurt, auch hier wieder Dein privater Käse, steck Dir das mit den Bezug dahin wo keine Sonne scheint, und so tief, dass Du es im Hals spürst. Und lass es endlich dort stecken. Das heißt Bezugssystem. Aus die Maus.
Im PDF, und hier im Faden ist der Bezug für Geschwindigkeitsangaben, Bewegungszustand, Gang von Uhren usw. das eingerichtete BS. Das lässt sich so vereinbaren weil vorher geprüft wurde ob das BS ruht.
Unfug, Du kannst gerne ein Szenario beschreiben, aber Du gibst nicht die Physik, die Naturgesetze und die Begrifflichkeit vor, sonst kannst Du das einfach Kurts Märchenstunde nennen. Und wie geprüft, ob der BS ruht, es ist ein Bezugsystem Kurt, und das ruht so oft, wie es auch bewegt ist, je nachdem wer aus einem anderen dazu eine Messung macht. Das Bezugsystem S' (welches Du als festgelegtes und eingerichtetes BS bezeichnest) ist gegenüber S, dem Bezugsystem in dem der Zug ruht bewegt, ohne jede Diskussion, einfachste Physik Kurt. Da gibt es nichts zu bindln.
Und die Erde kreist um die Sonne, welche sich selber um das Zentrum der Milchstraße bewegt. Und die bewegt sich auch wieder, es gibt kein "eingerichtetes festgesetztes BS". Du selbst forderst, dass Bezugssystem sich lokal nach den Ortsumständen richten, dass es kein universelles Bezugssystem geben soll, dann halte Dich doch mal selber daran. S und S' sind so was von gleichwertig und gleichberechtigt, da fliegt Dir aber die Pelle von den Knochen.
Geprüft wurde auf Basis von Realvorgängen auf unserer Erde, die Sagnac-Effekt wurde ausgeklammert, hat für das Ziel das PDF keine Relevanz. Das bedeutet, dass das festgelegte BS auf Umständen beruht wie sie auch in Realo hier auf unserer Erde anzutreffen sind.
Ja, "realo", dahin wo keine Sonne scheint Kurt. Und geprüft wurde da gar nichts, Du erzählst eine Geschichte Kurt, das ist eine fiktive von Dir erdachte Geschichte, da ist mal gar nichts real dran Kurt, Du bist nie wo da so am Bahnhof gewesen und hast wen hingestellt, nicht im Zug eine U2 mal mit 5 m/s über 50 m hin und her laufen lassen, den Zug auch nicht mit 100 m/s gegenüber dem Bahnhof fahren lassen und ganz sicher nie "auf Basis von realen Vorgängen auf unserer Erde" geprüft, ob der Bahnhof auch ruht. Du schwurbelst Dir einen Wolf Kurt, ohne Ende.
Du hast selber geschrieben, der Ort spielt eine Rolle für den Bezug, ist eben da wo was gemessen wird ...
Der Ort kann vieles sein und muss benannt werden. Hier im Faden und im PDF ist das festgelegte BS der übergeordnete Ort zu dem das BS unbewegt ist. Ist eine feinere Auflösung des Ortes notwendig so ist das anzugeben.
Oha, da holt aber wer aus, nun ist das "festgelegte BS" auch noch der "übergeordnete Ort" zu dem das BS unbewegt ist. Alles Käse Kurt, Märchen, hat mit Physik zu viel zu tun, wie Omas Backrezepte. Es gibt keinen übergerodeten Ort, wieder eine Erfindung von Dir, neben den Trollen und Elfen in Deinem Märchenbuch. Du willst Die Dinge kompliziert und möglichst komplex machen und dann wurstest Du noch viele eigene Begriffe rein, damit keiner mehr wirklich richtig folgen kann und wenn, damit Du genug Raum findest um Dich rauszuwinden.
Und Du drehst immer wieder Schleifen, Kurt, wir hatten die Dinge bereits auf den Punkt gebracht, Du hast es selber so bestätigt, das hier ist die Musik:
Bezugssystem S' (Beobachter am Bahnhof):
Zug: v' = 100 m/s
U1:''' v' = 100 m/s
U2:''' v' = 105 m/s bis 95 m/s (100 m/s ± 5 m/s)
Bezugssystem S (Beobachter im Zug):
Zug: v = 0 m/s
U1:''' v = 0 m/s
U2:''' v = 5 m/s
Diese Angaben hast Du selber so bestätigt, auch wenn anders formatiert:
Kurt » Fr 4. Nov 2022, 19:45 hat geschrieben:
Wir haben also Aussagen von zwei Beobachtern.
Beobachter am Bahnhof_A: (von dir als S' bezeichnet)
Zug mit 100 m/s
U1 auf der Plattform mit 100 m/s
Alle diese Geschwindigkeiten sind auf das festgelegt BS bezogen (falls du die obige Anmerkung wieder nicht erfasst hast)
Beobachter auf der Plattform: (von dir als S bezeichnet. ...)
Zug mit 0 m/s
U1 auf der Plattform mit 0 m/s
U2 auf der Plattform mit 5 m/s
So, und damit sind die Begrifflichkeiten physikalisch in trocken Tüchern, Du hast selber das nun nach über 200 Seiten so auf den Punkt gebracht, mit viel Unterstützung.
... und es geht hier um den Beobachter im Zug, der am Bahnhof ist egal.
Klar, aber es ist vorgegeben, um was es geht, der Beobachter im Zug soll ermitteln, mit Hilfe von U2 und eben ohne Infos von außen, welche Geschwindigkeit der Zug in S' hat. Und da gibt es keine Angaben aus S' zu. Darum geht es ja gerade.
Nein Kurt, das Ruhesystem S' des Beobachters ist egal, in dem kannst Du den Zug eh direkt messen. Und an jedem Ort taktet eine ruhende Uhr mit 100 Prozent. Du hast selber zugegeben, der Beobachter am Bahnhof ist egal.
Nein, Kurt, es ist ja nicht mal bekannt, ob der Zug fährt, es soll festgestellt werden, ob er gegenüber dem Bahnhof bewegt ist und wenn dann mit welcher Geschwindigkeit. Gegenüber dem Zug taucht hier der Bahnhof mit v = 100 m/s bewegt auf. Aber der Beobachter im Zug fährt eben durch den Nebel, wenn er denn fährt. Er kann nur mit den beiden Uhren spielen.
Natürlich, spielt aber keine Rolle. Wichtig ist, dass sich der Zug gegen das BS mit 100 m/s bewegt ist. Das hat für die "Insassen" des Zuges entsprechende Konsequenzen.
Unfug, das hat mal gar keine "Konsequenzen", es sei denn sie fallen aus dem Zug.
Immerhin, Du stimmst mal einer einfachen und klaren Aussage zu.
Doch, ist möglich, die dazu notwendigen Informationen sind im Zug erfassbar. Das ist Aufgabe der U2 und der beiden Messtellen. Wie das im Einzelnen abläuft wurde hier im Faden ausführlich behandelt und dargelegt.
Unfug, Du hast Märchen erzählt und Dir zwei Werte ausgewürfelt, die nicht mal einen Wert haben, nach Deinen eigenen Aussagen nur Platzhalter für die eigentlichen Werte sind, die Du nicht nennen kannst, nicht errechnen und von denen Du keinen Schimmer gesehen hast. Du hast Dir einfach zwei Zahlen ausgedacht, nicht mehr Kurt. Eine Geschichte, ein Zug, ein Bahnhof und zwei Beobachter gehen in eine Kneipe, sie treffen auf zwei Uhren, ... Du denkst Dir einfach den Wert 950 und 850 aus, Du behauptest, wenn man das und jenes und dieses machen würde, dann könnte man jenes und dieses messen, aber natürlich würde man nicht wirklich dieses oder jenes messen, denn dieses oder jenes sind ja nur Platzhalter, Werte die gar nur so mal eben für die eigentlichen Werte stehen sollen, die man dann messen können würde sollte hätte dürfen ...
Und Hurra, die SRT ist falsifiziert, denn Kurt Bindl, hat sich zwei Werte ausgedacht, 850 und 950 und hat dann beide verglichen, den einen von dem anderen abgezogen und festgestellt, die sind nicht gleich, aua, schrecklich, also wenn 850 ungleich 950 ist, dann ist ja wohl belegt, Kurt hat die SRT und das Relativitätsprinzip falsifiziert.
Und weil die Physiker der Welt alle böse sind, und dumm, und es eine ganz große globale Verschwörung gibt, wird der arme Kurt für diese geniale geistige Leistung nie einen Preis sehen und nie Anerkennung gezollt bekommen, grausam diese Welt. Böse und gemeine Physiker.
Was soll das nun wieder "Realerde", es ist die Erde, und Du hältst Dich ja nicht an das, was die Wissenschaft festgestellt hat, was das langsame gehen von bewegten Uhren angeht, und es ist die SRT, welche genau beschreiben, erklären und berechnen kann, um wie viel eine Uhr bei welche Geschwindigkeit langsamer geht. Schon seltsam, dass Du genau das brauchst, um dann damit zu behaupten, diese Theorie wäre falsch.
Das Wissen der Unbewegtheit und der Geschwindigkeit der U2 ist im Zug in Realo vorhanden und erfassbar, schließlich verändert ein Bezugswechsel nicht die Realvorgänge.
Klar, zum Ende schwurbelst Du Dir noch mal die Finger blutig, was soll das für ein Mist wieder sein. Selbstverständlich verändert ein Bezugssystemwechsel nicht die Realität. Aber Werte und Größen, die vom Bezugssystem selber abhängig sind, ändern sich natürlich. Die Geschwindigkeit der U2 ist in S eben 5 m/s und das konstant. Und in S' ist die Geschwindigkeit eben größer, da haben wir 95 m/s bis 105 m/s. Eine Uhr, zwei zueinander bewegte Systeme und somit für diese eine Uhr zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten und das Kurt, hast Du selber bestätigt.
Wenn die Geschwindigkeit für die Dilatation einer Uhr verantwortlich ist, dann ist es selbstverständlich, dass es bei unterschiedlicher Geschwindigkeit auch eine unterschiedliche Dilatation gibt.
Setz Dich auf U2 und fahre hin und her und Du wirst sehen, die läuft mit 100 Prozent, musst Du mit Deiner Taschenuhr vergleichen. Vergleichst Du die U2 mit U1 - erstmal von der Geschwindigkeit - dann bewegt sich U2 gegenüber U1 mit 5 m/s und somit geht U2 im Vergleich mit U1 konstant dilatiert. Und vergleichst Du nun U2 mit der Taschenuhr des Beobachters am Bahnhof, dann hat U2 eben eine Geschwindigkeit von 95 m/s bis 105 m/s gegenüber dieser Taschenuhr und geht eben entsprechend stärker dilatiert.
Ganz einfach Kurt.
Mit zwei ausgedachten Werten die RT und das Relativitätsprinzip falsifizieren wollen, und das wohl ernsthaft, einfältiger geht es schwer.
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2022, 20:21
So, ich will noch mal, ...
Wie Kurt glaubt die RT widerlegen zu können.
Kurt » Mo 7. Nov 2022, 19:36 hat geschrieben:
Hier nochmal die Zahlen, es sind Aliaswerte für die in realo auftretenden Werte.
Die Fahrt der U2 von M2 nach M1 ergibt 850 Takte
Die Fahrt der U2 von M1 nach M2 ergibt 950 Takte.
Solange die Kiste offen ist können der Beobachter am Bahnhof_A und der Beobachter auf der Plattform diese Zahlen direkt von den beiden Messstellen M1 und M2 ablesen. Ist die Kiste geschlossen kann das nur noch der Beobachter in der Kiste, der Beobachter am Bahnhof nicht mehr.
Der Kistenbeobachter verrechnet die beiden Werte, er zieht die 850 (Wert den die M1 liefert) von den 950 (Wert den die M2 liefert) ab. Wenn sich eine Differenz ergibt wurde die U2 alternierend bewegt, ansonsten nicht.
950 - 850 = 100
Es liegt eine Differenz von 100 vor, würde eine negative Differenz erscheinen dann würde der Zug rückwärts fahren. Soweit der erste Teil der Transformation. Damit ist die Behauptung der RT schon widerlegt, sie ist falsifiziert.
Echt lustig, Kurt denkt sich zwei Werte aus, erklärt, es sind nicht mal die Werte, die man messen können sollen würde, wenn man das "Experiment" macht, dass er nie gemacht hat, und dann zieht er den einen vom anderen ab, stellt fest, da kommt 100 raus, und damit ist für Kurt klar, die RT muss falsch sein, die hat er damit falsifiziert.
Ärgerlich dass keiner Kurt nun dafür Kekse und Kakao reichen will, und auch Applaus bleibt aus ... :mrgreen:
Und schon blöde, ich wusste doch immer schon 400 - 300 = 100, da liegt auch eine Differenz von 100 vor, man da hätte ich schon im Alter von fünf die RT widerlegen können, schon doof gelaufen ... :mrgreen:
