sanchez hat geschrieben:
Wenn du aus Sicht der Rakete zeichnest dann muss der gelbe Kreis sich so verhalten wie Erde und Mond, also mitwandern.
Würde das Lichtsignal, der gelbe Kreis, mit Erde und Mond mitwandern, also fixiert zwischen Erde und Mond,
wäre die Lichtgeschwindigkeit in Flugrichtung der Rakete kleiner als in der Gegenrichtung.
Worauf hast du bei deiner Aussage die LG bezogen?
Die Rakete wäre in Flugrichtung dem Lichtsignal näher, als gegen der Flugrichtung.
Ist doch so, und das ändert sich ständig solange die Rakete bewegt ist.
Da wäre der Abstand Rakete-Lichtsignal größer. Die Rakete wäre nicht mehr in der Mitte des gelben Kreises.
Ist ja auch so, das Signal geht vom Sendepunkt aus, die Rakete entfernt sich von diesem.
Licht breitet sich immer mit Geschwindigkeit c aus. Heißt von ein Lichtquelle in alle Richtungen gleich schnell,
Richtig, die Lichtquelle hat am Punkt X ihr Signal abgesetzt und ab da läuft dieses in jede Richtung gleich schnell weg.
Wo die Rakete ist oder hinfliegt das spielt dabei keinerlei Rolle.
und nach einer Zeit t ist jeder Punkt des Lichtsignals c*t weit von der Lichtquelle entfernt (auf dem gelben Kreis).
Du musst schon eindeutig schreiben.
"und nach einer Zeit t ist jeder Punkt des Lichtsignals c*t weit
vom Sendepunkt entfernt (auf dem gelben Kreis)."
Es ist sogar egal, ob der Lichtblitz von einer ruhenden oder bewegten Quelle ausgesendet wird in der Mitte.
Richtig, es ist immer der Punkt entscheidend an dem das Signal gesetzt wurde.
Werden mehrere Signale gesetzt dann sind es entsprechend viele Punkte.
Du mixt den Sendepunkt eines Lichtpeacs mit einem kontinuierlichem Lichtsignal durcheinander.
Der Beobachter der in der Mitte ruht, sieht Gleichzeitigkeit, der bewegte Beobachter registriert, zuerst Erde dann Mond.
Na und, schliesslich muss das Signal ja erst an Erde und Mond reflektiert werden, vorher sieht er garnichts.
Und da ist es halt so dass die Strecke des Signals der Erde kürzer ist als das vom Mond.
Schliesslich ist die Rakete ja der Erde entgegengeflogen.
Das Signal, gesetzt von der Rakete in der Mitte zwischen Mond und Erde kam gleichzeitig bei Mond und Erde an und wurde gleichzeitig gespiegelt und erreicht die Rakete darum zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Grund: die Strecke des gespiegelten Lichtes von der Erde zur Rakete ist kürzer als die des gespiegelten Lichtes vom Mond.
Schliesslich ist die Rakete ja inzwischen Richtung Erde weitergeflogen.
