Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 02:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 3. Jul 2021, 06:23
- mit welcher Geschwindigkeit das Signal zum Empfänger gelangt?
- wenn sich die Signalgeschwindigkeit auf halben Wege zwischen Sender und Empfänger halbiert?
- wenn sich die Signalgeschwindigkeit auf halben Wege zwischen Sender und Empfänger verdoppelt?
- wie das Signal von einer fernen Galaxie zu uns kommt, wie oft es dabei die Richtung ändert und die Geschwindigkeit wechselt.
Keine Angst bumbumpeng, Kurt ist ja nicht besser als du. Er stellt halt sinnlose Fragen, hat er doch überall vergessen die Bezüge anzugeben auf die sich die Geschwindigkeiten beziehen sollen. Aber da haperte bei ihm ja auch, da warten wir ja schon seit Wochen auf noch ausstehende Antworten. :D
BeitragVerfasst: Sa 3. Jul 2021, 08:19
Das beruhigt mich jetzt.
Ja, er will nicht erkennen, dass bei Seitenwind Doppler entsteht, dass Bewegungen Doppler bewirken und dass Doppler in Verbundsystemen wieder aufgehoben wird oder werden kann.
Und, richtig, man müsste zumindest, ähnlich, wie bei mir angeben, z.B. 6000 U/min, 100 Hz, welche Geschwindigkeit, 124 Km/h , Flugzeug 600, Seitenwind 100 etc. .
(Kleine Zwischenfrage: Wer ist denn da jetzt besser als ich? Also, in sinnlos Formeln hinkritzeln gibt's schon Welche.)
BeitragVerfasst: Sa 3. Jul 2021, 13:28
Entsteht ja auch nicht.
Da hilft auch deine vermeintliche Beruhigung nichts.
BeitragVerfasst: Sa 3. Jul 2021, 19:43
FALSCH Kurt,
Der Sender ist ein System im Medium Luft. Es hat Seitenwind.
Und jetzt die Frage: Worin besteht der Unterschied, ob Wind von links mit 40 Km/h weht oder sich das Fahrzeug mit 40 Km/h nach links bewegt?
Und , was passiert mit den Kreisen? Bleiben die konzentrisch?
Entsteht dabei Doppler? Ja oder nein?
Wo entsteht Doppler, also eine andere Frequenz? und wieso?
Ist es ein statisches System, wenn Wind weht?
BeitragVerfasst: Sa 3. Jul 2021, 20:08
FALSCH Kurt,
Nix Falsch, du behauptest Falsches.
Zeig doch auf wie Seitenwind Doppler erzeugen kann.
BeitragVerfasst: Sa 3. Jul 2021, 20:56
@Kurt,
Das sind ganz einfache Sachen, die man wissen muss.
Ich hatte gesagt: sobald etwas im System in Bewegung zu den anderen Komponenten ist, gibt es Doppler
BeitragVerfasst: Sa 3. Jul 2021, 21:08
@Kurt,
Du hast nicht gesagt was den von dir behaupteten Doppler verursacht.
Mach das mal, zeige es, erkläre wie das geht, möglich ist.
BeitragVerfasst: So 4. Jul 2021, 04:37
Wie Kurt schon sagte, bewegen sich Sender und Empfänger nicht relativ zueinander tritt auch kein Dopplereffekt auf.
BeitragVerfasst: So 4. Jul 2021, 06:32
FALSCH !
Folgende Fragen an dich, die ich eigentlich Kurt stellen wollte, die aber Kurt überfordern.
Der Sender ist ein eigenes System gegenüber dem Medium Luft.
Der Empfänger ist ein eigenes System gegenüber dem Medium Luft.
Wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht, braucht es da einen Empfänger? Oder macht es das Flugzeug von allein gegenüber dem Medium?
Wenn sich ein Sender auf der Straße mit ca. 124 Km/h bewegt, braucht es da Empfänger oder entsteht der Doppler bei der Übergabe der Schwingungen an das Medium Luft?
Weitere Frage. Ein Fahrzeug mit Hänger. Das Mikro ist auf der linken Seite des Hängers angebracht. Das Fahrzeug fährt Slalom. Entsteht Doppler ? Wann und wo?
Wie sieht der Doppler aus bei Linkskurve und bei Rechtskurve?
BeitragVerfasst: So 4. Jul 2021, 08:27
FALSCH !
Du bist gefragt darzulegen wie bei Seitenwind und zur Strasse ruhendem Sender und Empfänger "Doppler" entstehen kann.
Du verweigerst die Antwort, klaro, kannst es nicht weil keiner entsteht.
Da hilft dir auch dein Verzweiflungsversuch nichts das Märchenweltvorgehen (separate Systeme) der RT zu verwenden, auch McMurdo kann dir da nicht helfen, auch wenn er es ev. gerne machen würde.
Wenn du meinst dann mach das.
Es ändert nichts daran das dieses System statisch ist.
- der Wind weht immer gleich
- die "Kreise" haben alle die selbe Form
Bedeutet:
- die Laufdauer des Signals dauert immer gleich lang
- die empfangene Signalfrequenz entspricht der der gesendeten.
Den Rest decken wir mit dem Mantel des Schweigens zu, denn er zeigt das du nicht auseinanderhalten kannst wann ein System statisch und wann dynamisch ist.
Also nicht schnallst wann Doppler auftritt und wann nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
