Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 20:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1165 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 117  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Entfernung und Richtung weit entfernter Galaxien
BeitragVerfasst: Mo 27. Sep 2021, 20:09
Michelson und Gale haben im ruhenden System auf der Erdoberfläche gemessen.
Sie konnten mit ihrer Einrichtung die Erdrotation nicht messen.
BeitragVerfasst: Mo 27. Sep 2021, 20:19
Doch. Sobald er sich in Richtung Quelle bewegt, misst er c+v. :lol:
@Lagrange,
Das ist absolutester Schwachsinn !!!!!
Nein, das ist richtig.
Es gibt weder c+v noch c-v. c ist c, war c und wird c bleiben.
(c könnte sich dann ändern, wenn das Medium andere Werte hat.)
Selbstverständlich gibt es das.
Sobald sich die Quelle oder Senke, oder beide gemeinsam, gegen das Medium bewegen gibts c +/- v (aus Sicht von Quelle/Senke).
Aus Sicht des Medium ist die Geschwindigkeit c.
Was es aber gibt, das ist die Blauverschiebung und die Rotverschiebung.
Nein, die Frequenz eines Signals kann im Nachhinein nicht verändert werden.
Was gibt es wenn sich ein Fahrzeug auf mich zubewegt? Erhöht sich da die Schallgeschwindigkeit? Nein.
Schallgeschwindigkeit gegen was, aus welcher Sicht?
Hörst du, dass sich die Schallgeschwindigkeit erhöht????? Zeig mir das.
Stell dich auf die Strasse und lausche.
Das ganze nennt sich "Doppler"
Was gibt es wenn sich ein Fahrzeug von mir wegbewegt? Verringert sich da die Schallgeschwindigkeit? Nein.
BeitragVerfasst: Mo 27. Sep 2021, 21:24
Nö, die Strecke im bewegten System ist in beiden Richtungen gleich lang.
ABSOLUTER SCHWACHSINN !!!
Der Abstand der Spiegel ist gleich lang.
Durch das bewegte System wird im Medium, den e.-m. Feldern, einmal eine etwas kürzere Strecke und andermal eine etwas längere Strecke geflogen. Dadurch gibt es 2 x Doppler.
DIE LG, c, IST IMMER GLEICH. Die ändert sich nicht. Die bleibt, weil das eine Naturkonstante in unsern Breiten ist, nämlich die Trägheit der e.-m. Felder. Die Trägheit der e.-m. Felder ändert sich in unseren Breiten nicht.
Noch was:
Das Flugzeug fliegt auch nicht gegen Boden, sondern gegen die Luft. Der Boden interessiert nicht.
BeitragVerfasst: Mo 27. Sep 2021, 21:38
Es ist definitiv Schwachsinn, was Lagrange da schreibt.
c ist c, war c und bleibt c.
Es gibt Blau- und Rotverschiebung.
"Aus Sicht des Medium ist die Geschwindigkeit c." Ja !!! Das ist DER BEZUG. Licht ist immer auf das Medium bezogen. Dasselbe passiert an den Galaxien vorbei. Licht fliegt mit c im Medium. Zu uns zu wird die Strecke in die Länge gezogen, nicht aber die Geschwindigkeit geändert.
Na klar doch wird die Frequenz geändert. Das ist Doppler.
Schallgeschwindigkeit ist immer im Medium. Das Medium steht. Das Fahrzeug fährt davon. Der Ton wird tiefer === Doppler.
Doppler ist nicht Schallgeschwindigkeit. Doppler ist Frequenz, weil die Schallgeschwindigkeit sich nicht ändert.
BeitragVerfasst: Mo 27. Sep 2021, 22:02
Die beiden Aussagen beißen sich. Die Frequenz kann im Nachhinein sich ändern, wenn der Empfänger
sich zur Signalquelle sich hinbewegt oder sich von Signalquelle entfernt „nennt sich Doppler“ (es gibt ja keine absolute Ruhe).
Was hat denn Sagnac gemessen? Interferenz.
Bei Sagnac; in der einen Richtung bewegen sich die Spiegel auf das Signal zu, in der anderen Richtung bewegen sich die Spiegel von dem Signal weg.
Dadurch haben die beiden Signale unterschiedlich lange Laufwege und Laufzeiten. Wenn man sich die Rotation der Spiegel anschaut,
und die Länge der Laufwege ermittelt, könnte man rechnerisch das Ergebnis vorhersagen. Hat bestimmt schon jemand gemacht oder?
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 06:40
sanchez hat geschrieben:
Richtig. Deswegen ändert sich die Signalgeschwindigkeit im System, Spiegel.
Dadurch haben die beiden Signale unterschiedlich lange Laufwege und Laufzeiten. ...
Falsch! Die Laufwege im bewegten System sind gleich. Du verstehst offenbar die Bezugssysteme nicht.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 06:41
Genau. Das ist die Strecke im bewegten System.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 06:47
Noch was:
Die Geschwindigkeit gegen den Boden ist dann die Summe oder die Differenz beider Geschwindigkeiten (abhängig von Windrichtung).
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 07:32
SCHWACHSINN !!!!!!!
c ist c, war c und bleibt c !!!!!!!!!
Es gibt zweimal Phasenverschiebung, einmal + und andermal -, sprich Interferenz. An der Geschwindigkeit ändert sich nichts. Die bleibt.
Bezug ist das Medium und nicht die Spiegel. Die Laufwege sind unterschiedlich - entgegengesetzt.
@Lagrange, du verstehst die Bezüge nicht.
Das Flugzeug bewegt sich in der Luft und hat keinerlei Bezug zum Boden !!!!!!
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Di 28. Sep 2021, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 07:42
FALSCH !!!
Licht fliegt im Medium. In dem von dir immer so gepriesenen Medium. Das ist die Strecke. Nicht der Abstand der Spiegel. Ruhend ist Beides gleich lang.
Aaaaaber nicht bei drehender Bewegung, da ändern sich die Laufzeiten im Medium.
Dasselbe tritt auf beim Driften an Galaxien vorbei. c bleibt, aber die Strecke im Medium wird permanent dynamisch verlängert, genau wie bei Sagnac. Da wird einmal verlängert und andermal verkürzt. Das ist Doppler. Das ist Phasenverschiebung.
Das ist keine einfache Streckenverlängerung oder Verkürzung !!!!! Nein, permanent dynamisch, driften. Der Abstand der Spiegel bleibt und dennoch ändern sich die Laufzeiten !!!!!
