Kurt´s Paper analysiert
Re: Kurt´s Paper analysiert
Beitragvon Daniel K. » So 31. Jul 2022, 16:02
Wie ich bereits geschrieben hatte, fliegt die Erde eine absolute Bahn mit absoluter Geschwindigkeit in einer absoluten Entfernung um den Bezug, die Sonne.
Das ist dann aber relativ wenn du ein Bezugssystem angibst. :mrgreen:
Die Himmelskörper müssen in Bezug zu einem anderen größeren Himmelskörper diese absolute Geschwindigkeit in der jeweiligen Entfernung fliegen, um in der Bahn zu bleiben. Das ist ein absolutes Muss. Was soll da relativ sein? Die ISS muss die ca. 28.000 Km/h in ca. 400 Km fliegen. Das ist absolut und nicht relativ. Die Erde ist der Bezug. Der Bezug lässt sich eben nicht willkürlich mal so festlegen. Der Bezug ist im Universum gegeben.
Das Relativitätsprinzip bezieht sich auf lineare, gleichförmige und unbeschleunigte Bewegung und nicht um Kreisbahnen.
Wenn du auf der Autobahn mit 100 fährst, dann fährst du das absolut zur Fahrbahn und nicht relativ.
In Bezug zur Fahrbahn, in Bezug zu einem anderen Auto das Dir mit 50 km/h folgt fährst Du eben nur 50 km/h. Geschwindigkeit ist relativ, für Dich wohl schon zu schwer zum Begreifen, gehe eben ins All, nur zwei Raketen die aufeinander zufliegen. Nehmen wir mal 100 m/s, dann ist die Geschwindigkeit eben deswegen relativ, weil A kann zu Recht sagen, er ruht und B bewegt sich auf ihn zu, ebenso richtig ist, wenn B sagt, er ruht und A bewegt sich. Beide haben Recht, die Geschwindigkeit ist relativ, es gibt keinen von beiden der absolut ruht.
Wirst Du nie verstehen, Kurt scheitert sein ganzes Leben schon dran. :mrgreen:
Daniel K.
Beitragvon bumbumpeng » So 31. Jul 2022, 16:04
Daniel K. hat geschrieben:Nein, passt schon alles, Schwachsinn kommt von Dir und Kurt und Peterle ...
Absolut FALSCH !
Schwachsinn kommt von:
- Lemaitre mit der angeblichen Expansion, die es nicht gibt,
- Einstein mit seinem Quatsch von der Raumzeit und der Raumkrümmung und anderen Unfug, den er verbreitet hat.
- All den Knallern, die den Knall nicht gehört haben. Urknall ist Schwachsinn.
Zwicky und Hubble lagen richtig, weil das Wissenschaftler waren und keine Scharlatane, wie die oben genannten. Es ist und bleibt LICHTERMÜDUNG. Nix Expansion.
Beitragvon Daniel K. » So 31. Jul 2022, 16:15
Wenn du im Zug bist der im Bahnhof steht du dein Handy abliest, du nur durch ein kleines Fenster in eine Richtung schauen kannst, draußen ein Zug vorbeifährt und du schaust hin. Dann kannst du erstmal nicht unterscheiden ob dein Zug sich bewegt, oder der den du siehst.
Erst wenn du weitere Informationen bemühst kannst du es erkennen. Ja es kann sogar sein das du im fahrenden Zug sitzt, auf dem Nachbargleis einer ein wenig schneller unterwegs ist als deiner, dann ist es so dass du eventuell meinst, das dein Zug rückwärts fährt und der andere steht. Auch da ist es so, dass man noch andere Zustände bemühen muss um das zu erkennen.
Beachtlich, so weit hast Du es verstanden, bist weiter als die Knalltüte.
Einfache Überlegungen zeigen, dass es aus diesem Grund unmöglich ist, einen bevorzugten oder absoluten Bewegungszustand irgendeines Beobachters oder Objekts festzustellen.
Und das widerlegt das PDF, es ist nämlich sehr wohl feststellbar (auch wenn kein Fenster vorhanden ist), ob der Zug bewegt ist oder nicht.
Nein das PDF widerlegt nichts, es behauptet nur etwas falsches. Überlege mal, Du willst die RT nehmen und die Zeitdilatation, sagst, ja die gibt es, und dann willst Du mit dieser das Relativitätsprinzip und die Relativitätstheorie wieder aushebeln. Wenn die RT falsch ist, kann das mit der ZD ja auch nicht richtig sein oder?
Das ruft die Frage nach: "bewegt gegen was" hervor. Da die RT ja keinen "Äther" kennt, muss sie so argumentieren, denn sonst hätte sie sofort zugegeben, das dieser den "Unbewegt"-Zustand bildet und bereitstellt. Wenn man dazu ruht dann ist man unbewegt.
Hier war mal wer im Forum, der hat darauf bestanden, es gäbe einen Äther und selbst Einstein hätte den ja wieder "eingeführt".
Das können sich die RT-ler aber nicht leisten, sie würden sich, wegen ihrer "sonderbaren" Behauptungen sofort unendlich lächerlich machen. Darum auch der große Aufstand wenn man da mal reinstochert und zeigt das es doch möglich ist.
Die nennen sich Physiker und da passt alles, lächerlich machst hingegen Du Dich seit vielen Jahren.
Eine Möglichkeit zu erkennen ob man zu diesem "Äther" ruht, ich nenne ihn Träger, besteht darin den Gang einer Uhr zu analisieren. Es ist nämlich so, dass eine Uhr dann am schnellsten tickt wenn sie zum "Äther" ruht. Und dieser Umstand wird im PDF verwendet um die Grundaussage der RT zu falsifizieren. Die RT-ler wissen, dass damit die ganze Theorie in sich zusammenfällt, darum die vielen "Bemühungen" hier die "Methode" ungeschehen zu machen. Sie versuchen die RT-Behauptungen als "Wahrheit"/"Realität", als Grundlage ihrer Argumente zu etablieren.
Nein Kurt, alles Unfug, und es gibt keine Bemühungen hier was ungeschehen zu machen, keiner interessiert sich wirklich für Deinen Käse. Man spielt hier nur ein wenig mal mit Dir.
Damit wäre ihr Ziel erreicht, geht aber nicht, moderne technische Anwendungen zeigen das was im PDF beschrieben ist. Somit ist klar was Sache ist. Die RT behauptet, die moderne Technik beweist, dass das was sie behautet nicht stimmt. Sie können also die "Methode" nicht aushebeln, sie können aber auch nicht zugeben, trauen sich wohl nicht, zu sagen, dass die RT Stuss behauptet. Diese "einfache Überlegungen zeigen" waren wohl doch ein wenig zu einfach, eine einzige Uhr reicht um die Märchenwelt "RT", als solche zu brandmarken. Heißt: (auf kurz oder lang) RT => Tonne
Mumpitz, in die Tonne kommst nur Du. Die RT sagt die ZD vorher und man kann sie so messen, wie die RT diese eben beschreibt, seltsam wenn die Theorie falsch wäre. Du kannst keine Methode und Gleichung zeigen, mit der Du die ZD berechnen kannst, auch erklären kannst Du sie nicht, darum setzt Du den Wert auch einfach fest. Du sagst, die Theorie, welche die ZD richtig beschreibt, ist nötig um zu zeigen, dass diese Theorie falsch ist, was für ein Käse Kurt. :mrgreen:
Daniel K.
Beitragvon bumbumpeng » So 31. Jul 2022, 16:19
Daniel K. hat geschrieben:Das Relativitätsprinzip bezieht sich auf lineare, gleichförmige und unbeschleunigte Bewegung und nicht um Kreisbahnen.
bumbumpeng hat geschrieben:Wenn du auf der Autobahn mit 100 fährst, dann fährst du das absolut zur Fahrbahn und nicht relativ.
Wir reden hier vom Universum. Im Universum gibt es keine lineare, gleichförmige und unbeschleunigte Bewegung. Da gibt es nur Bahnen.
Es gibt keinerlei Bezug zu anderen Fahrzeugen, weder zu denen, die folgen, noch zum Gegenverkehr. Genauso wie die Erde keinerlei Bezug zum Mars oder Venus etc. hat. Es gibt vorwiegend immer nur einen Bezug.
Das kapierst du soundso nicht, weil du das nicht kapieren willst. Der Bezug ist zur Fahrbahn.
Wenn zwei Raketen fliegen, dann fliegt jede Rakete unabhängig voneinander ihre eigene Bahn. Das ist aber zu hoch für dich, um das zu kapieren. Daher solltest du dir keine Mühe geben, das verstehen zu wollen. Es gibt zwischen den beiden keinerlei Bezug. Das ist ganz einfache Physik.
Beitragvon McMurdo » So 31. Jul 2022, 16:21
Kurt hat geschrieben:Wovon hängt der Takt deiner Uhr ab?
Ich zähle die Takte die nötig sind um 1 Sekunde anzuzeigen. Sie ist geeicht auf die Atomsekunde. Also das genauste was uns so zur Verfügung steht.
Und die zeigt lokal also immer die richtige Sekunde an.
Beitragvon Daniel K. » So 31. Jul 2022, 17:36
Das Relativitätsprinzip bezieht sich auf lineare, gleichförmige und unbeschleunigte Bewegung und nicht um Kreisbahnen. In Bezug zur Fahrbahn, in Bezug zu einem anderen Auto das Dir mit 50 km/h folgt fährst Du eben nur 50 km/h. Geschwindigkeit ist relativ, für Dich wohl schon zu schwer zum Begreifen, gehe eben ins All, nur zwei Raketen die aufeinander zufliegen. Nehmen wir mal 100 m/s, dann ist die Geschwindigkeit eben deswegen relativ, weil A kann zu Recht sagen, er ruht und B bewegt sich auf ihn zu, ebenso richtig ist, wenn B sagt, er ruht und A bewegt sich. Beide haben Recht, die Geschwindigkeit ist relativ, es gibt keinen von beiden der absolut ruht.
Du magst davon reden, nicht wir, und sicher mag es in den großen Leerräumen des Universums auch gleichförmige und unbeschleunigte Bewegung geben.
Eridanus Supervoid -> https://www.weltderphysik.de/gebiet/uni ... sse-leere/
Man muss eben idealisieren können, wenn Du es unendlich genau nimmst, hast Du sicherlich Recht, denn jede Masse im All wirkt wo auch auf jede andere Masse, aber gibt eben Situationen, wo man das auch vernachlässigen kann. Und es geht ja um diese Zustände. Was wäre wenn ...
Es gibt keinerlei Bezug zu anderen Fahrzeugen, weder zu denen, die folgen, noch zum Gegenverkehr. Genauso wie die Erde keinerlei Bezug zum Mars oder Venus etc. hat. Es gibt vorwiegend immer nur einen Bezug. Das kapierst du soundso nicht, weil du das nicht kapieren willst. Der Bezug ist zur Fahrbahn.
Hätte ja nie gedacht wen zu finden, der weniger als Kurt davon versteht, hier ist Kurt Dir echt weit voraus, unglaublich. :mrgreen: Lese das mit den Zügen noch mal und lass es Dir von Kurt erkläre. :mrgreen:
Daniel K.
Beitragvon Kurt » So 31. Jul 2022, 19:02
Du hast abzulesen.
Beitragvon bumbumpeng » So 31. Jul 2022, 19:30
Daniel K. hat geschrieben:..., und sicher mag es in den großen Leerräumen des Universums auch gleichförmige und unbeschleunigte Bewegung geben.
Und sicher gibt es die eben nicht. Es gibt nur Bahnen. Alle Himmelskörper fliegen in Bahnen mit KrÜMMUNG zu ihrem BEZUG. Krümmung ist eben nicht gleichförmig, da permanent die Richtung geändert wird.
Für dich extra erklärt: Das Kosmologische Prinzip: Der ewige indirekte Kreislauf.
Die Schwarzen Löcher fressen die Sterne aus dem Halo. Die sog. S-Sterne werden in absehbarer Zeit gefressen werden.
Die Schwarzen Löcher werfen in Ebene Gesamtmassen aus. Die Gesamtmassen driften ab und werfen Planeten aus. Die Planeten die Monde. So entstehen Sonnensysteme. Ganz einfache Physik ist das.
Kannst du folgen? Bestimmt nicht, da hier dein Dingsda versagt.
Die Sonnensysteme driften bis zum angeblichen Rand der Galaxie und darüber hinaus in den intergalaktischen Raum. Sie werden von einer anderen Galaxie eingefangen und driften rein.
Kannst du folgen? Mit Sicherheit nicht, da hier dein Dingsda versagt.
D.h., der intergalaktische Raum ist voller abgedrifteter Sonnensysteme.
Es gibt keine Voids. Das sind angebliche Voids. Die sind voller abgedrifteter Sonnensysteme in großer Menge aus allen Richtungen, aber dünn gesät. Das ist eine Form der Dunklen Materie.
Gibs zu, du willst Mc Konkurrenz machen? Mal sehen obs klappt?
Beitragvon McMurdo » Mo 1. Aug 2022, 03:43
Sie zeigt lokal die richtigecSekunde ann, das reicht mir, solange sie nicht relativ zu mir bewegt ist. Und da zeigt sie eben nach 10 Sekunden das ich das Ende des Waggons erreicht habe wenn ich mich mit 1m/s auf jenes zubewege. Deine Idee funktioniert also schon mal nicht. Aber das wär ja schon im Vorfeld klar.
Beitragvon Kurt » Mo 1. Aug 2022, 07:38
Du wurdest nicht gefragt ob sie die lokal richtiuge Sekunde anzeigt oder nicht, du wurdest dasda gefragt:
"Wovon hängt der Takt deiner Uhr ab?"
Du wurdest auch nicht gefagt ob du nach 10 Sekunden das Ende des Waggons erreicht hast, du wurdest dasda gefragt:
Du wurdest auch nicht gefragt ob dir irgenwas reicht, du wurdest dasda gefragt:
Du wurdest auch nicht gefragt ob meine Idee fuktioniert oder nicht, du wurdest dasda gefragt:
Du wurdest auch nicht gefragt ob im Vorfeld was klar war oder nicht, du wurdest dasda gefragt:
Klar war, nachdem du versucht hattest eine eigene "Zugfahrt" zu implementieren, das das in die Hose ging.
Nicht in meine, sondern in deine.
Nun sitzt du in der warmen weichen Brühe und versuchst dich durch hin_und_herbewegen daraus zu erheben.
Du darfst dich nicht wundern, nachdem du Zitatfälschung betreibst, Aussagen umdrehst als kämen sie nicht von dir, niemals auf kritische Fragen antwortest, wen sich niemand mit dir befassen will.
Der Gestank bei deiner Hose ist so manchen einfach zu viel.
Nochmal: "Wovon hängt der Takt deiner Uhr ab?"
