Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 02:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Die Mathematik der HET
BeitragVerfasst: Sa 27. Jun 2009, 13:43
Hallo Sebastian
Die Geschwindigkeitsadditionen erfolgen grundsätzlich aus zwei hintereinander geschalteten Koordinatentransformationen. Beginnen wir mit Newton, wo wir das Ergebnis v=v1+v2 bereits kennen:
Geschwindigkeitsaddition nach Newton:
Allgemeine Koordinatentransformation nach Newton auf der x-Achse:
x' = x - v*t und t' = t
Vereinfachend können wir x=0 setzen und erhalten für die 1. Koordinatentransformation von S nach S' mit v1:
x' = -v1*t und t' = t
Nun erfolgt die 2. Trafo von S' nach S" mit v2:
x" = x' - v2*t' und t" = t'
Ersetzen von x' und t':
x" = -v1*t - v2*t und t" = t
Ausklammern:
x" = t*(-v1-v2) und t" = t
Geschwindigkeit v" in S":
v" = x" / t"
v" = t*(-v1-v2)/t = -v1-v2
In S beträgt die Geschwindigkeit v:
v = -v" = v1 + v2
Analog die Geschwindigkeitsaddition nach der SRT:
Allgemeine Koordinatentransformation nach Einstein auf der x-Achse:
x' = gamma*(x - v*t) und t' = gamma*(t - v*x/c^2)
Auch hier können wir vereinfachend x=0 setzen und erhalten für die 1. Koordinatentransformation von S nach S' mit v1:
x' = gamma1*(-v1*t) und t' = gamma1*t
x" = gamma2*(x' - v2*t') und t" = gamma2*(t' - v2*x'/c^2)
x" = gamma2*(gamma1*(-v1*t) - v2*gamma1*t)
t" = gamma2*(gamma1*t - v2*gamma1*(-v1*t)/c^2)
Ausklammern:
x" = gamma2*gamma1*t*(-v1-v2)
t" = gamma2*gamma1*t*(1 + v1*v2/c^2)
v" = x"/t" = -(v1+v2) / (1 + v1*v2/c^2)
In S beträgt die Geschwindigkeit:
v = -v" = (v1+v2) / (1 + v1*v2/c^2)
Die beiden Gammafaktoren haben sich herausgekürzt und die Forminvarianz bezüglich Transformation bleibt sowohl nach Newton als auch nach Einstein erhalten.
Gruss
BeitragVerfasst: Sa 27. Jun 2009, 16:05
Hallo Chief
Setze ich x=X ein, kürzt es sich (wie t=T) am Schluss bei der Division von v"=x"/t" wieder raus. Das Gleichsetzen von x=0 dient lediglich der Vereinfachung und der besseren Übersicht.
Gruss
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2009, 19:27
Das ist aber, wie man sieht, mathematisch inkorrekt.
Richtig muss es heißen:
x'=(x-vt)*gamma ==> x=(x'/gamma)+vt.
Kuchling hat schon recht. Du darfst für die Rücktransformation nicht einfach x’ = gamma*(x - v*t) nach x auflösen.
Über das invariante Linienelement ds² = c²*t² - dx² = c²*t’² - dx’² mit einer Raumkoordinate dx ergibt sich für die Rücktransformation
x = gamma*(x’ + v*t’)
Gruss
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2009, 23:21
Diese Vorgehensweise ist mathematisch absolut falsch. Physikalisch ist ein "Systemwechsel" ohne Beschleunigung des Beobachters und Verbrauch von Energie ebenfalls unmöglich.
Es geht doch nicht darum einen Beobachter zwischen zwei Bezugssystemen hin und her zu schicken (der natürlich beschleunigen müsste), sondern einen physikalischen Vorgang aus beiden Bezugssystemen zu beschreiben.
Außerdem ds² = c²*dt² - dx² kann durch Substitution dx²+ds² = dς²
zu einer Gleichung der Form: c²dt²-dς²=0 gemacht werden
und die RT ist schon wieder dahin.
Nein, da sich dς² von dς’² unterscheidet, kann diese Gleichung nicht in c²dt²-dς²=0 überführt werden.
Gruss
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2009, 17:28
Wenn man das tut, dann kann man (physikalisch) nicht davon ausgehen, dass in beiden Systemen die LG gleich groß ist, weil die Erhaltung der Schwerpunktsbewegung verletzt wäre.
Siehe dazu z.B. (Rückstoß aufgrund von Bewegung des strahlenden Körpers):
Rückstoßimpuls der Strahlung (Poincaré 1900): p_r=(E/c²)*v,
Rückstoßenergie der Strahlung (Einstein 1905): E_r=(E/c²)*v²/2.
Die relativistische Energie berechnet sich allgemein aus
E=sqrt(m^2*c^4+p^2*c^2) mit p=m*v*γ und γ=1/sqrt(1-v^2/c^2)
Diese Gleichung gilt auch für Photonen. Über
v=dE/dp=p*c^2/sqrt(p^2*c^2+m^2*c^4)=c
kann daraus geschlossen werden, dass diese Gleichung nur dann v=c ergibt, wenn der Term
m^2*c^4
verschwindet, was nur mit der Ruhemasse von m=0 möglich ist.
Sie müssen (dürfen) gar nicht gleich sein, weil x'=x-vt und dx'=dx-v*dt=(c-v)*dt=c*dt' ist.
Aber in beiden Fällen erhält man (aus c²dt²-dς²=0 bzw. c²dt'²-dς'²=0):
dς/dt=c und dς'/dt'=c
weil für eine kürzere Strecke, bei der gleichen LG weniger Zeit benötigt wird.
Das bedeutet, es existiert nur ein Bezugssystem in welchem lokal LG=c gilt.
Dies gilt nur für Ereignisse, die auf dem gleichen Lichtstrahl liegen. Verallgemeinert man auf beliebige Ereignisse, so gilt
c²*dt² -dx² = c²*dt’² - dx’² = c²*tau²
mit der Eigenzeit tau.
Gruss
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2009, 20:27
Wegen m=0 ist p=0 und somit auch dp=0 und die Ableitung ist nicht definiert.
Das bedeutet m=0 ist auch für Photonen unzulässig.
Die Energie eines Photons ist E=c*│p│. Die Masse verschwindet (invariante Ruhemasse = 0) und sein relativistischer Impuls kann wegen v=c nicht wie bei Teilchen mit │p│=m*v*gamma berechnet werden.
Aus der Ausgangsgleichung
c²*dt² - dx² = c²*dt’² - dx’² = c²*tau²
substituierst du
dx² mit c²dθ² und dx’² mit c²dθ’²
Das kann man zwar machen, erscheint mir jedoch sinnlos. Egal, danach folgt nach deiner Rechnung
dx/dθ=c und dx'/dθ'=c
und die beiden zuvor substituierten Grössen dx² und dx’² stehen plötzlich wieder auf der Matte.
Für beliebige Ereignisse, die nicht auf dem gleichen Lichtstrahl liegen, versagt diese Substitution.
Gruss
BeitragVerfasst: Mi 12. Aug 2009, 00:30
...Somit hat ein Photon die Masse m=│p│/V.
Die relativistische Massenformel gilt nur für elektromagnetische Masse. Da ein Photon insgesamt elektrisch neutral ist, kann die relativistische Massenformel nicht angewandt werden.
Über
E = h*f = c*│p│ = m*c²
können der Impuls sowie das relativistische Massenäquivalent eines Photons (mit der invarianten Ruhemasse 0) berechnet werden.
Ich habe c²*dt²-c²*dtau²= c²*(dt²-dtau²)=c²dθ² und c²*dt’²-c²*dtau²=c²*(dt’²-dtau²)=c²dθ'² substituiert, um die Gleichungen
dx²=c²dθ² und dx'²=c²dθ'² zu erhalten. Daraus folgt:
dx/dθ=c und dx'/dθ'=c.
Wir können die Ausgangsgleichung
c²*dt² - dx² = c²*dt’² - dx’² = c²*dtau²
in zwei Gleichungen aufspalten:
1) c²*dt² - dx² = c²*dtau²
2) c²*dt’² - dx’² = c²*dtau²
Ich habe c²*dt²-c²*dtau²= ...
Das ergibt durch einfaches Umformen von 1):
c²*dt² - c²*dtau² = dx²
und analog von 2):
c²*dt’² - c²*dtau² = dx’²
Gruss
BeitragVerfasst: Mi 12. Aug 2009, 15:31
Das bedeutet, die Strahlung trägt eine Masse m=L/V² mit sich mit. Das bedeutet weiter, die Strahlung ist Masse!
Ja, Masse und Energie (auch in Form von Lichtstrahlung) sind energetisch äquivalent.
Wir können aber auch aus c²*dt² - dx² = c²*dt’² - dx’²
eine Gleichung c²*dt² - c²*dt’² = dx² - dx’² machen
und daraus über c²(dt-dt')*(dt+dt')=(dx-dx')*(dx+dx') aus Symmetriegründen
c(dt-dt')=(dx-dx') und c(dt+dt')=(dx+dx').
Somit ist wieder dx/dt=c und dx'/dt'=c,
OK, das ist mathematisch korrekt. Somit wäre die Invarianz von c durch Transformation in allen Inertialsystemen hergeleitet und führt über
c²*dt² - dx² = c²*dt’² - dx’² = ds² = c²*dtau²
zu
Gruss
