Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 20:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 165 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Überlichtgeschwindigkeit ist möglich!?
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 10:59
Lübecker hat geschrieben:
...oder der Schub der Rakete geht bei erreichen der Abgasgeschwindigkeit auf Null zurück. Steht ja auch so im Ansatz, der Impuls wird ja dann zu Null.
Sicher, sicher, da ist eine Rakete und da schießt hinten Gas und somit Masse raus, aber der Schub und der Impuls werden Null...
Willst du behaupten, dass v-vg bei v=vg nicht Null wird? :mrgreen:
Du sitzt leider noch immer in Lothars Kanone, anstatt wie empfohlen, dich in die Rakete zu begeben.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 11:13
um zu sehen was die Gasmoleküle denn in der Brennkammer eigentlich so treiben.
In der Brennkammer werden Moleküle auf v beschleunigt. Einige prallen nach vorn gegen die Brennkammerwand. Die bewirken gar nichts, denn das wäre dann der Münchhauseneffekt. Aber die nach hinten fliegenden Moleküle finden keinen Widerstand und entfernen sich von der Rakete mit v.
Was daraus für den Impuls und die Beschleunigung der Rakete folgt, hatte ich gerade beschrieben.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 11:31
Das ist gerade die falsche Auffassung, die Moleküle die nach vorn beschleunigt werden, beschleunigen die Rakete (durch Stöße gegen die Wand).
Quatsch.
Das ist dann Münchhausen.
Der stellt sich auf die Ladefläche eines LKWs und drückt von hinten gegen die Fahrkabine und schon rollt er vorwärts. :lol:
Oder wirft Steine gegen die Kabine und schon rollt er. :lol:
Wäre er klug, dann wirft er die Steine nach hinten und schon rollt er tatsächlich.
http://www.tu-ilmenau.de/techphys2/lehre/
rakete.jpg [ 9.16 KiB | 5323-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Ernst am So 26. Mai 2013, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 12:06
Du solltest nochmal alles durchdenken! Z.B. so.: Ein zweiatomiges Molekül zerfällt, ein Atom fliegt nach vorne das zweite nach hinten...
Beim nach vorn fliegende Atom heben sich Startrückstoß auf die Rakete und Aufprallvorstoß auf die Rakete auf.
Beim nach hinten fliegenden Atom wirkt nur der Startrückstoß in Flugrichtung.
 Betreff des Beitrags: Rückstoß
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 12:56
Der stellt sich auf die Ladefläche eines LKWs und drückt von hinten gegen die Fahrkabine und schon rollt er vorwärts. Oder wirft Steine gegen die Kabine und schon rollt er.
Beim nach vorn fliegende Atom heben sich Startrückstoß auf die Rakete und Aufprallvorstoß auf die Rakete auf.Beim nach hinten fliegenden Atom wirkt nur der Startrückstoß in Flugrichtung.
Zuweilen hat man wirklich den Eindruck du kannst nicht bis zwei zählen.
Wenn du auf dem LKW zwei Kugeln mit einer Feder gegeneinader vorgespannt hast und du die Verbindung, z.B. eine Schnur, trennst, so beschleunigen zunächst die beiden Kugeln ganz einfach in die entgegengesetze Richtung. Die eine Kugel fliegt nach hinten die andere nach vor. Die nach vorne fliegende Kugel beschleunigt den LKW im umgekehrten Verhältnis beider Massen (Kugel und LKW), sobald diese Kugel auf der vorderen Bordwand des LKW auftrifft. Bevor nicht die eine Kugel auf dem LKW auftrifft bewirken die beiden Kugeln nichts außer dass sie in die entgegengesetzte Richtung fliegen. So verhält es sich bei den Gasatomen auch. Anscheinend hast du dieses Prinzip bisher noch nicht wirklich verstanden.
 Betreff des Beitrags: Re: Rückstoß
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 13:30
Schlaumeierei. Die Schubwirkung erfolgt durch den Impuls der austretenden Teilchen. Die Kraft wirkt dabei natürlich auf den Raketenboden in Flugrichtung. Was denn sonst?
Natürlich kann eine Rakete nur beschleunigen, wenn eine Kraft an sie angreift. Und wenn sie in Flugrichtung beschleunigt, muß diese Kraft auf den Brennkammerboden in Flugrichtung wirken. Und das machen die dort auftretenden Teilchen.
Diese Teilchen erhielten aber ihre Beschleunigung dadurch, daß andere Teilchen entgegen der Flugrichtung beschleunigt wurden. Diese Teilchen erreichen wegen Verwirbelungen etc aber nicht alle die Austrittsöffnung. Diejenigen, welche vorher abgefangen werden, heben die Wirkung ihrer Counterparts, welche den Brennkammerboden treffen, wieder auf.
So sind für die Schuberzeugung nur die Impulse der austretenden Teilchen verantwortlich.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 13:43
Haa haa haa... :lol: :lol: :lol:[/quote]
Wie es die Raketenformel zeigt.
Und wie es Schief und Kurt verborgen bleibt.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 13:56
Du hast noch vergessen zu erwähnen, dass es erst dann eine Wirkung gibt wenn die austretenden Teilchen auf etwas festes (z.B. Erdboden) stoßen (nach Kurt)! :lol: :lol: :lol:
Die austretenden Teilchen müssen mit Angelhaken ausgerüstet sein, damit sie sich an Schiefs mitgeführtem Äther festkrallen können.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 13:59
Das Münchhausensyndrom scheint weiter verbreitet zu sein als es den Anschein hatte.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 14:17
Nur bei Dir. Weil du es nicht verstehst, können Raketen im freien Raum nicht beschleunigen.
Wie es auch ist, daß MG nichts messen konnten, weil du es nicht verstehst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
