Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 05:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4882 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 489  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 18:58
IMG_4048.JPG [ 9.18 KiB | 4393-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: vom Problem zum Problemchen
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:02
Welches, das mit der Raytracing Geschwindigkeit?
Nein, das im verlinkten BP/RP-Video...
Wolframalpha gab damals für
(^1/3 sollte jeweils die Cuberoot sein)
2,621... und 0,358... aus, was natürlich falsch ist. Da muss 2 herauskommen.
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:04
Aber genau diejenige Information, die ich kodiert und die ich intendiert habe.
Muss nicht jeder yyy verstehen.
Und dass du nur mehrere Kopien der Information intendieren musst, solltest du yyy endlich verstehen.
 Betreff des Beitrags: der ewige Zehnjährige
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:06
Wenn man sich deine Memes ansieht könnte man glauben dass du gerade mal 10 Jahre alt bist, aber auf deinem Profilbild aus dem Internet schaust du wieder mehr so aus wie eine trinkfeste Version von Ralf Kannenberg (der, so wie du, übrigens auch Probleme damit hat 1+1 zusammenzuzählen).
Beruhigt dass es nur am Alkohol und nicht an den Chromosomen liegt,
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:19
IMG_4112.PNG [ 154.24 KiB | 4462-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: WURM
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:25
Du sollst mit deiner Bemühung nicht übertreiben.
Wenn man verkrampft, gelingt erst recht nichts...
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:33
Nein Kollege. Ich übernehme die genuine Anordnung von A. Einstein: Strecke AB, im Mittelpunkt M der Strecke ein Sender kugeförmiger Lichtsignale.
Siehst du, selbst Einstein teilt die Strecke. Und das man für die Hälfte der Strecke nur die halbe Zeit braucht ist trivial.
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:37
Es ist nicht trivial, wenn sich dabei Information mit 2c ausbreitet, keineswegs. Es verändert einiges...
Soweit müsstest Du doch schon sein (:
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:38
sanchez / Salierez
sanchez = Yukterez
Der hat bloß soviel Angst, dass er sein Ruf nicht aufs Spiel setzen will. Und das ist, muss man ehrlich sagen, sehr vernünftig von ihm. Gleich fliegen nämlich die Fetzen...
Platt wie seine Bildchen:
In deinem A---M---B Beispiel rechnest du mit 2 Lichtsekunden nach links plus 2 Lichtsekunden nach rechts das ganze geteilt durch die Zeit die Vergeht bis A und B gleichzeitig das Photon eintrifft.
Da laut folgender Definition, das zur selben Zeit ausgesandte Licht gleichzeitig bei A und bei B empfangen wird, darf behauptet werden, dass erstens die Strecke MA und die Strecke MB exakt gleich sind, zweitens (folgernd), dass das Licht für die Ausbreitung entlang beider Strecken exakt dieselbe Zeit benötigt, und drittens, dass sich das Lichtsignal simultan und in entgegengesetzte Richtungen, von M aus entlang der Strecken MA und MB ausbreitet.
Es lässt sich zusätzlich sagen, dass die Strecken MA und MB Teilstrecken der Ausbreitungsstrecke [AB] sind.
Dadurch, dass die Ankunft des Lichtsignals bei A und bei B gleichzeitig erfolgt, lässt sich schliessen, dass beide Strecken MA und MB simultan bewältigt werden. Wäre es nicht, so könnte das Lichtsignal, das an einem für alle Richtungen gemeinsamen Zeitpunkt von M aus gesendet wurde, die Punkte A und B nicht gleichzeitig erreichen.
Werden die Teilstrecken MA und MB aber simultan bewältigt, und benötigt das Lichtsignal exakt dieselbe Zeit, um sie jeweils zu überwinden, dann ist es nur legitim zu behaupten, dass die Zeitdauer der Ausbreitung der Information entlang der gesamten Strecke [AB] exakt der Zeitdauer entspricht, welche das von M ausgesandte Lichtsignal benötigt, um Punkte A und B gleichzeitig zu erreichen.
Es sind in unserem Fall genau 2 Sekunden.
Damit stimmt meine Rechnung aber haargenau. Der Rest ist Geschichte.
Ende der Lektion "sanchez yukterez"
So funktionierts
Anhang:
A. Einstein
 Betreff des Beitrags: Zasada bettelt mal wieder um Geld
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 19:52
Und dass sich Information mit mehr als 2c ausbreiten kann ist eine Information, die nur in meinem Kopf existiert. Und dort bleibt sie, denn diese ist Geld wert.
Fragen über Fragen,
