Ist Lorentz-Transformation mathematisch korrekt?
Re: Ist Lorentz-Transformation mathematisch korrekt?
Beitragvon fallili » Mi 12. Dez 2018, 01:07
Mikesch hat geschrieben:Wir wissen ja schon, das du mit der Messtechnik so deine Probleme hast. Wenn du nur das akzeptierst, was direkt zu messen ist, dann wird deine Welt aber sehr klein. Schon mal daran gedacht, dass der Tacho eines Autos die Geschwindigkeit auch nicht direkt misst?
Was eindeutig zeigt, dass du es bist, der keinen Schimmer von Messtechnik hat. Bei Geschwindigkeitsmessern gibt es sowohl direkte als auch indirekte Verfahren, aber gut. Natürlich akzeptiere ich auch indirekte Messverfahren, aber im Gegensatz zu dir, weiß ich, was von denen zu halten ist und wie man mit denen verfährt um an brauchbare Werte zu kommen.
Also mich würde auch interessieren welche dirtekten Verfahren da anscheinend noch "direkter" sind als jene Verfahren, welche bei den diversen Bestätigungen der SRT verwendet wurden.
fallili
Beitragvon Nicht von Bedeutung » Mi 12. Dez 2018, 01:14
fallili hat geschrieben:Also mich würde auch interessieren welche dirtekten Verfahren da anscheinend noch "direkter" sind als jene Verfahren, welche bei den diversen Bestätigungen der SRT verwendet wurden.
Welche Verfahren zum Messen von Längenkontraktion waren denn direkt? Wann wurde Längenkontraktion je direkt gemessen? Die tatsächliche Längenkontraktion, wie Mikesch und McMurdo sie hier präsentieren, wurde genau null mal direkt gemessen - das ist der Punkt.
Nicht von Bedeutung
Beitragvon Lagrange » Mi 12. Dez 2018, 07:54
Mich würde interessieren von welchen direkten oder indirekten Bestätigungen der SRT ist hier die Rede. Konkret.
Beitragvon Kurt » Mi 12. Dez 2018, 09:32
fallili hat geschrieben: welche dirtekten Verfahren da anscheinend noch "direkter" sind als jene Verfahren, welche bei den diversen Bestätigungen der SRT verwendet wurden.
Mich auch, schauma mal ob da mal was kommt.
Beitragvon Mikesch » Mi 12. Dez 2018, 10:07
Das hatten wir doch schon: Bis vor Kurzem wusstest du noch nicht einmal was direkte und indirekte Messungen sind, jetzt paulst du hier herum, ohne konkret zu sagen, was an indirekten Messungen so falsch ist.
Immerhin hast du gleich in die Kloschüssel gegriffen und die Drehzahlmessung als direkte Messung der Geschwindigkeit erklärt, obwohl das nun gerade keine direkte Messung ist. Als offensichtlicher Laie in diesem Thema kannst du mit der Antwort, ob direkte und indirekte Messung, nichts anfangen, wie man sieht.
Mikesch
Beitragvon Kurt » Mi 12. Dez 2018, 10:11
Was ist eine direkte Messung?
Beispiel vorhanden?
Beitragvon Lagrange » Mi 12. Dez 2018, 10:17
Mikesch hat geschrieben:Immerhin hast du gleich in die Kloschüssel gegriffen und die Drehzahlmessung als direkte Messung der Geschwindigkeit erklärt, obwohl das nun gerade keine direkte Messung ist.
Die Geschwindigkeit wird über Weg/Zeit gemessen.
Beitragvon Mikesch » Mi 12. Dez 2018, 11:28
Nicht von Bedeutung hat geschrieben:Welche Verfahren zum Messen von Längenkontraktion waren denn direkt? Wann wurde Längenkontraktion je direkt gemessen? Die tatsächliche Längenkontraktion, wie Mikesch und McMurdo sie hier präsentieren, wurde genau null mal direkt gemessen - das ist der Punkt.
Beispiel vorhanden?
Unter direkten Messungen versteht man solche, deren Ergebnis unmittelbar am Messmittel ablesbar ist, beispielsweise Messungen mit Lineal, Winkelmesser oder Maßband.
Beim direkten Messen vergleicht man die Messgröße mit einem Normal/Maßstab:
Winkelmesser,Maßband, Spannung, ... und man erhält den Meßwert.
Beim indirekten Messen misst man eine andere Größe und anhand der eindeutigen Beziehung(en) bekommt man die Meßgröße:
Temperatur aus Volumen-, Längenänderungen oder elktr. Widerstandsänderung, die Geschwindigkeit aus Radumdrehungen pro Zeit,...
Das indirekte Messen ist eine Meßmethode, die nach meinen Erfahrungen den Normalfall darstellt. Warum NvB damit ein Problem hat, hat er bisher nicht schlüssig erklärt.
Mikesch
Beitragvon Lagrange » Mi 12. Dez 2018, 11:32
Mikesch hat geschrieben:Warum NvB damit ein Problem hat, hat er bisher nicht schlüssig erklärt.
Belege?
Beitragvon Nicht von Bedeutung » Mi 12. Dez 2018, 13:44
Mikesch hat geschrieben:Das hatten wir doch schon: Bis vor Kurzem wusstest du noch nicht einmal was direkte und indirekte Messungen sind
Ach, ich wusste das nicht? Es wundert sicher keinen, dass du es nach wie vor nicht weißt, sondern nur glaubst es zu wissen. :lol:
Nicht von Bedeutung
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
