Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 18:09
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 2027 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 203  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kugel
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 23:22
Was euch aber offenbar dadurch gegangen ist, ist die Tatsache, dass ihr mit dem Energieerhaltungssatz in Konflikt kommt wenn Kraft nicht mehr Gegenkraft bedeutet. Vielleicht spendiert ihr mal ein bis zwei Gedanken daran. Kraft bedeutet F=m*a und nach Prof. Maurer ebenso und gleichzeitig auch f=m*a'.
Da kommt dann die nächste Frage an unseren Spezialexperten: Wieviel Arbeit wird eigentlich an so einem Körper verrichtet, der sich auf eine Kreisbahn bewegt? Kannst du das vielleicht mal quantifizieren?
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 23:34
F=m*a ist gleich!!!
Du meinst, m*a wäre eine Kraft? Da bist Du schief gewickelt.
Das ist eine Differentialgleichung der Bewegung einer Masse infolge einer einzigen angreifenden Kraft.
Also Eine Beschreibung der Bewegung einer Masse infolge einer angreifenden Kraft.
a ist nämlich eine Abkürzung für d²s/dt², womit die Gleichung lautet
d²s/dt²=F/m
Das kann man integrieren auf die Geschwindigkeit und erhält für eine Startgeschwindigkei Null:
ds/dt = t*F/m
und nochmal intergrieren auf den Weg
s = t²F/(2m)
Übrigens für F=m*g als Schwerkraft die bekannte Formel
s=g*t²/2.
Also F=m*a hat nichts zu tun mit einem Kräftegleichgewicht, sondern es ist eine Bewegungsgleichung für eine Masse, auf welche die Kraft f einwirkt.
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 23:38
Das hatten wir schon. Dafür ist Gerhard zuständig. :)
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 23:40
Von dem kam da ja nicht soviel. Weil Sinus nicht immer differenzierbar ist und Gödel und so... ;)
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 08:53
So und jetzt erzählst du mal wie du eine Masse beschleunigt bekommst, das meint, dass der Weg pro Zeit nicht mehr linear veränderlich ist, sondern überproportional (quadratisch) mit der Zeit anwächst oder kleiner wird, ohne eine, zumindest resultierende, Kraft an der Masse angreifen zu lassen die in Richtung der Beschleunigung wirkt? Zeig mir das bitte mal mit deiner Bewegungsgleichung.
Die universelle Bewegungsgleichung ist allgemein gültig. Sie lautet wie gesagt
d²s/dt²=F/m
Wenn wie Du es möchtest, allgemeine zeitabhängige Bewschleunigung bzw. zeitabhängige Kraft zu berücksichtigen, dann muß man exakt schreiben
d²s/dt²=F(t)/m
Die Integration führt dann auf
v(t)=∫F(t)dt/m
s(t)=∫v(t)dt/m
Du kannst sogar noch allgemeiner werden und auch noch die Masse während der Bewegung machen (Abbrennende Holzkugel). Dann wird m=m(t) und die Bewegungsgleichung
d²s/dt²=F(t)/m(t)
Du siehst, diese Differentialgleichung der Bewegung ist universell.
Ich hatte den Sonderfall einer konstanten Kraft verwendet, weil er in unserem Beispiel des Karussells gegeben ist.
Es geht hier gar nicht darum, irgendwie Recht zu behalten, sondern das wiederzugeben, was der gelehrten und erfolgreich angewandten Mechanik entspricht. Man kann das lernen.
Dabei werden dann so simple Zusammenhänge versucht in mehr oder weniger wilden Mathematik ...
Man kann das alles mit Worten beschreiben. Die exakte Sprache der Physik ist aber Mathematik. Ohne sie ist eine quantitative Beschreibung der Natur und Technik nicht möglich.
Zuletzt geändert von Ernst am Fr 9. Dez 2011, 09:13, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Zentrifugal- und Corioliskraft
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 09:08
Die Zentrifugalkraft kann niemals die Reaktionskraft der Zentripedalkraft sein.
Der Gerthsen (Gerthsen Vogel 17 Auflage 1993) ist da anderer Auffassung:
http://www.markweger.at/G_015.pdf
Selbstverständlich ist die Zentrifugalkraft eine Reaktionskraft auf Zentripetalkraft und wirkt in die entgegengesetze Richtung.
Die Zetrifugalkraft in bestimmten Bezugssystemen abschaffen zu wollen ist lediglch aus dem Versuch entsanden die Drehbewegung RT konform zu machen was sie nicht ist.
Unter 1.8.4. ist dann die rationale Behandlung der Corioliskraft zu finden:
http://www.markweger.at/G_050.pdf
Auch hier hat die spätere Zusammenfassung von Fliehkraftänderung mit der Corioliskraft (was auch noch als Erkenntnis dargestellt wird) nur den Zweck die Drehbewegung zu relativieren und damit RT konform zu machen.
Zuletzt geändert von rmw am Fr 9. Dez 2011, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Zentrifugal- und Corioliskraft
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 09:23
Selbstverständlich ist die Zentrifugalkraft eine Reaktionskraft auf Zentrpetalkraft und wirkt in die gleiche Richtung.
Wieder verwechselst Du die Bezugssysteme. Seine Beschreibung gilt für die Betrachtung im rotierenden System. Und da wirken sie auch nicht in die gleiche Richtung, sondern in entgegengesetzte Richtung.
Daß in Bezugssytemen vom Typ IS, d.h. bei uns auf dem Jahrmarktsystem, prinzipiell keine Trägheitskräfte auftreten, ist ganz banales Mechanik-Wissen.
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 09:26
Hallo Highway !
Langsam gewinne ich wirklich den Eindruck unter Taschenspieler gefallen zu sein. Dir/euch scheint es wirklich nur um's Recht behalten zu gehen wie dir das von Chief schon vorgeworfen wurde. Dabei werden dann so simple Zusammenhänge versucht in mehr oder weniger wilden Mathematik und unpraktischen Betrachtungen zu erseufen. Das erweckt den Anschein von Eifersucht.
Das, was du beschreibst, ist mir schon lange aufgefallen und ist auch der Grund, warum mich der Coriolisspezialst aus dem Forum ausschließen möchte. Er weiß nämlich genau, dass ich ihn durchschaut habe. Da er auf meine Argumente keine glaubwürdige Antwort weiß, versucht er es mit Mobbing.
Mir Gruß
 Betreff des Beitrags: Realität
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 09:52
Ich verwechse keine Bezugssysteme.
Im IS muß das Karusselzentrum der Zentrifugalkraft entgegenwirken. Dem Auto in der Kurve die Straße.
Ich verwechsle überhaupt nichts. Dein Hang alles relativieren zu wollen läßt dich die Realität übersehen.
 Betreff des Beitrags: Re: Realität
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 10:53
Wie gesagt, in der wissenschaftlichen Mechanik treten Trägheitskräfte ausschließlich in beschleunigten Bezugssystemen auf. In IS existieren sie nicht.
Beim Auto in der Kurve wirkt im Straßensystem eine Zentripetalkraft auf das Auto. Die treibt das Auto in die Kurve. Und gemäß actio=reaktio wirkt auf die Straße eine gleichgroße entgegengesetzte Kraft. Die wirkt aber auf die Straße und nicht auf´s Auto. Sie gereift daher nicht zusätzlich ans Auto an. Dort wirkt einzig die Zentripetalkraft. Sonst würde es ja auch nicht in die Kurve fahren.
Du verwechselst diese entgegengesetzete Kraft mit der Zentrifugalkraft.
Oder im IS die Kugel am Seil. Auf die Kugel wirkt die Zentripetalkraft, wodurch sie auf die Kreisbahn beschleunigt wird. Das Seil zieht als Reaktion an Deiner Hand. actio=reactio. Dadurch aber wirkt doch keine zusätzliche Kraft auf die Kugel. Da bleibt´s bei der Zentripetalkraft.
Zuletzt geändert von Ernst am Fr 9. Dez 2011, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
