Die Atmosphäre spielt hierbei in der SRT und bei Erwachsenen ohne Macke überhaupt keine Rolle.
Eventuell kann der mackige Dicke ja mal seine Lösung angeben, in welcher das Myon und nicht die Erde die Atmosphäre mitführt.
Längst mehrfach getan, (s. unten). Und schauen Sie sich das Datum gut an. So lange konnten Sie der Diskussion schon nicht mehr folgen.
viewtopic.php?f=6&t=600&start=830#p63921DerDicke hat geschrieben:
Das Szenario ist symmetrisch.
Als Nachhilfe für dich: Ersetze einfach die Erde durch ein zweites Myon.
Danke, diese, Ihre Argumentation haben Sie hier schon öfters gebracht.
Nun überlegen Sie sich, wann das auf der Erde ruhende Myon entstehen soll (anfangen soll zu zerfallen).
Sicherlich gleichzeitig mit der Entstehung des anderen Myons. Dann ist aber die Frage:
- Gleichzeitigkeit in S?
- Gleichzeitigkeit in S'?
Das sind 2 VERSCHIEDENE Szenarien, beide unsymmetrisch.
Das altbekannte Myonenszenario ist dasjenige mit Gleichzeitigkeit in S und genau das ist bedingt durch die in S ruhende Atmosphäre.
Wenn keine Atmosphäre da wäre, jedoch das incoming Myon ein geheimnisvolles Ernstsches Feld mit sich führen würde, das bei Berührung den Zerfallsbeginn des anderen Myons triggern könnte, dann hätten wir das zweite Szenario mit Gleichzeitigkeit in S'
Die ewige mackige Dickentheorie: Ein Abstand ist nur ein Abstand, wenn da was drin ist.
Die primitive Sinnverdrehung wird zum zweitenmal gebracht, dazu hat Der Dicke längst Stellung bezogen:
Richtig wäre: nur die Länge eines in S' ruhenden x' Bereiches kann nach der bekannten LK-Formel in eine Länge in S umgerechnet werden. Dies macht in der Regel physikalisch nur dann Sinn, wenn in S' ein Objekt dieser Länge ruht.
überfordert?
All hat geschrieben:
Falsifikation?
Das kann man doch gar nicht zulassen. Dann wäre ja alles im Eimer.
Ihr Mythos bleibt ein Mythos auch wenn er mit einer Verschwörungstheorie untersetzt wird.
Das 2. Postulat ist selbstverständlich experimentell falsifizierbar.
Auch Bezugssysteme sind selsbtbezüglich und damit widerspruchsfrei.
Koordinatensysteme sind deshalb widerspruchsfrei, weil sie per se keine Aussage enthalten. Vielmehr können identische Aussagen anhand beliebiger Koordinatensysteme formuliert werden. Widersprüche sind nur zwischen Aussagen möglich.
Das Wort Stuhl ist also ein Objekt. Das Wort Stuhl ist ein Wort und damit ein zuzuweisendes Sprachobjekt innerhalb eines Sprachsystems.
Au weia, da sind Sie aber schwer am eiern. Erst war's der Stuhl selbst, dann das Wort "Stuhl", aber wieder daneben. Auch das Wort allein beinhaltet keine Aussage ist mithin per se nicht widerlegbar.
Du hast gar nichts von dem verstanden was ich geschrieben habe.
Sie müßten halt mal einen Satz zustandekriegen, der zumindest irgendeinen Sinn macht.
