Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 15:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4882 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 489  Nächste
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 16:52
Du kannst aus dem Unterschied (bei bewegter Anordnung in deren Längsrichtung) auch die Geschwindigkeit ermitteln/angeben mit welcher sie sich bewegt.
Nein, die Geschwindigkeiten ergeben sich nicht ohne eine Relation zum Bezugssystem.
Genau, darum habe ich dir einen Bezug dazu angegeben.
Falls das nicht klar genug war dann halt dieses hier:
Lokales Bezugsystem:
Beobachten der Hintergrundstrahlung mit technischer Einrichtung.
Kommt diese aus jeder Raumrichtung mit gleicher Geschwindigkeit an, oder geht eigene Strahlung in jede Raumrichtung mit gleicher Geschwindigkeit weg, dann ist 'ruhend zum Lichtleitbezug' vorhanden.
'Ruhend' ist so zu verstehen das keine Relativbewegung zum lokalem Lichtleitbezug vorhanden ist.
Das ist dann ein Bezug gegen den Geschwindigkeiten angegeben werden können.
Ohne solchen ist es sinnlos Aussagen zu Geschwindigkeiten abzugeben.
Jetzt, und erst jetzt, kannst du glaubhaft und nachfragesicher "postulieren" das deine Anordnung ruht, oder sich mit welcher Geschwindigkeit in einen vorher festgelegtem BS bewegt.
Du hast dich für "Ruhend" entschieden, ist OK und vereinfacht die Betrachtung der einzelnen Abläufe sehr.
Was sich da zeigt und wie was zu interpretieren ist das habe ich dir im Post vorher ge/beschrieben.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 17:17
Das hab ich schon verstanden.
Ich denke aber, dass ich schlauer vorgehe, wenn ich kein Bezugssystem definiere. Es geht nämlich nicht um die Bewegung der Anordnung, sondern um was anderes. Das erledige ich spielend auch dann, wenn der Bewegung (der Anordnung) keine Bedeutung zugeschrieben wird.
Ein ruhendes Lichtleitbezug ist nicht überall praktisch (schwarze Löcher würden wohl gegen das Relativitätsprinzip verstoßen) und es ist praktisch unbrauchbar, denn um es aufzulösen, müssten zuerst alle Bewegungen aufgelöst (einzeln nachvollzogen) werden (aber dafür müsste die Topologie des Universums im Detail bekannt sein). Außerdem: es wäre Äther. Und solange die Existenz des Äthers nicht nachzuweisen ist, ist diese Idee verzichtbar, denn es macht für keine Theorie einen Unterschied ob Äther existiert oder nicht.
Von daher: hier tangiert mich die Problematik nicht.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 18:52
Die Konsequenz daraus hast du ja zu spüren bekommen, du kannst keine Aussage machen wenn dich jemand frägt was bei Bewegung passiert.
Ausserden täuscht du dich da wenn du sagst das du Bewegung keine Bedeutung zuschreibst.
Nichtbewegt ist auch eine Bewegung, halt mit dem Wert Null.
Und das hat eben seine Konsequenzen.
Würden sie nicht, der verwendbare Wirkbereich/Gültigkeitsbereich dürfte eher gering sein, das muss man halt wissen. Grundsätzlich besteht kein Hindernis auch im SL den Lichtleitbezug zu verwenden um sich 'ruhend' zu stellen.
Auch im LS gelten die gleichen Gesetze wie ausserhalb, da gibt's keine Ausnahme.
So eine "Karte" rege ich seit Jahren an (Datenbank für die Ortszustände), es müssen ja nicht gleich die SL mit drin sein, die interessierenden Bereiche aber schon.
Eine der Konsequenzen wäre das es keiner/nur geringer dunklen Materie bedarf um die zu schnelle Aussenrotation von Galaxien aufzuzeigen.
Ist der giftig?
Es gibt mehr als genug Hinweise auf ein Medium das man durchaus als "Äther" bezeichnen könnte.
Ich habe einen anderen Namen gewählt weil die althergebrachten Vorstellungen nicht taugen.
Sagt man den Leuten vor, ist aber nicht.
Da täuscht du dich gewaltig.
Schau dir die "Raketenformel" an, oder das was mit "relativistischer Masse" usw. in die Welt gesetzt wurde.
Ist alles nicht notwendig wenn realitätsnah gedacht wird.
Nur weil etwas nicht modern ist bzw. verpönt, heisst das noch lange nicht das es nicht existiert.
Nicht?
Warum kannst du keine Angaben machen wenn du gefragt wirst und dich nur rauszuwinden versuchen!
Das wäre nicht der Fall wenn du klare und logische Aussagen auf den Tisch legen könntest und nicht nur auf Postulation angewiesen wärst.
Es ist ja auch hier in diesem Forum zu beobachten wie die 'Ätherlosigkeit' "bewiesen" werden soll.
Man hat des Öfteren den Eindruck es wird darauf spekuliert das die Leute unfähig sind den Schmarrn, der ihnen da vorgesetzt wird, zu durchschauen.
Naja, manche glauben halt gerne an solchen, denn sie fühlen sich dann einer "starken Gruppe" zugehörig.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 19:53
Gegenargumente gegen was?
Das du einfach eine gegebene Strecke in zwei Hälften teilst und dann, oh Wunder, schneller bist. Denn nichts anderes ist das was du machst.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 20:10
Würde sich die Anordnung in Längsrichtung bewegen dann wären diese beiden Zeiten nicht mehr gleich.
Wie kommst denn darauf? Welche Beobachtungen, Messungen oder Experiment sprechen dafür?
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 20:23
Obs da welche gibt weiss ich nicht.
Denkt man logisch nach dann wird das offenbar.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 00:33
Ich habe die Frage beantwortet, ich schrieb: Abgesehen davon, dass im Fall meiner Anordnung der Begriff der Bewegung sinnlos ist: da die Strecke AB ein "starrer Körper" ist, würden sich Punkte A und B nicht relativ zueinander bewegen (sondern höchstens parallel in positive x-Richtung, beispielsweise). Die Zeit bei A und B würde daher bewegungsunabhängig synchron laufen.
Wer das bei einer Anordnung wie meiner fragt, der manifestiert im besten Fall, dass er sie nicht verstanden hat. Die Frage, was wäre wenn, ist sinnlos.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 06:21
Damit es logisch nachvollziehbar wird müsstest du noch angeben ob deine Behauptung für einen mit der Anordnung mitbewegten Beobachter gilt oder für einen aussenstehenden Dritten?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 06:26
Na ganz so sinnlos ist es nicht. Nehmen wir an M bewegt sich von A nach B. Und wenn M exakt in der Mitte von A und B ist sendet M das Signal aus.
Was wird ein aussenstehender Beobachter Dann messen? Kommt das Signal weiterhin bei A und B gleichzeitig an?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 08:38
Das ist Nulllogik. Für alle Beobachter gilt das Gleiche wegen Relastivitätsprinzip. :lol:
Egal von welchem System aus betrachtet wird.
