Lagrange hat geschrieben:fallili hat geschrieben:Nur "Bezug" in der Grafik hineinzuschreiben ist etwas dürftig!
Nö. Das reicht vollkommen.
fallili hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:fallili hat geschrieben:Wir haben also zwei Laserlichtquellen irgendwo im Universum.
Egal wie sich diese beiden bewegen - wie willst Du herausfinden wer "in Bewegung" ist und wer "ruht".
Wie willst DU das herausfinden?
Ich will das nicht herausfinden, weil ich im Gegensatz zu Dir kapiere was "relativ" bedeutet!
fallili hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:
Ich hab das hier schon zigmal eingestellt, letztesmal erst gestern.
Eine davon ist diese hier:
Dazu diese Anordnung:
L1------> ................................................................................................<---------L2
_______________________ Bezug (Null v) ____ [ Messeinrichtung ] _____________________________
L1 und L2 sind Laserquellen die Laserlicht an die jeweilige Gegenseite schicken.
Eine Messeinrichtung, versehen mit Laufzeitmesseinrichtungen, kann die Laufdauer der beiden Lasersignale über ihre Messtrecken feststellen und bewerten.
Ergibt die Laufdauer der beiden Lasersignale Gleichheit, dauert also gleich lange, dann ist gezeigt das die Messeinrichtung, damit der hier hingemalte Bezug, stimmt, die Messeinrichtung sich selber nicht bewegt und die angegebenen Geschwindigkeiten auf diesen Bezug bezogen werden können, also korrekt sind.
fallili hat geschrieben:Egal wie sich diese beiden bewegen - wie willst Du herausfinden wer "in Bewegung" ist und wer "ruht".
fallili hat geschrieben:Du machst es dir einfach, schreibst halt "Bezug" darunter.
fallili hat geschrieben:Wo kommt der "Bezug" her? Wer kann diesen "Bezug" irgendwie feststellen?
fallili hat geschrieben:Wieso soll zwischen zwei Laserlichtquellen die Zeit von L1 nach L2 unterschiedlich sein zu der von L2 nach L1?
fallili hat geschrieben:In der Realität gesehen:
1) L1 sieht L2 aus einer Entfernung von X mit der Geschwindigkeit Y auf sich zukommen (oder wegfliegen) und kann sich ausrechnen wann daher ein Laserstrahl L2 erreichen wird.
2) L2 sieht umgekehrt L1 aus einer Entfernung von X (ja auch genau X !) mit der Geschwindigkeit Y (ja auch genau Y !) auf sich zukommen (oder wegfliegen) und kann sich ausrechnen wann daher ein Laserstrahl L1 erreichen wird.
Wo ist der Unterschied zwischen 1) und 2) ????
fallili hat geschrieben:Deine Aussage:Kurt hat geschrieben:Ergibt die Laufdauer der beiden Lasersignale Gleichheit, dauert also gleich lange, dann ist gezeigt das die Messeinrichtung, damit der hier hingemalte Bezug, stimmt, die Messeinrichtung sich selber nicht bewegt und die angegebenen Geschwindigkeiten auf diesen Bezug bezogen werden können, also korrekt sind.
sagt also gar nix aus und beweist überhaupt nix.
DerGast hat geschrieben:fallili hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Nö. Das reicht vollkommen.
Ja aber nur Dir und Kurt und den sonstigen Kritikern der RT Eures Kalibers.
Und warum "reicht es vollkommen"?
Weil die technischen Anwendungen in unserer Welt - denen sich auch die "Kritiker" bedienen - von Leuten gebaut wurden, die wissen, dass es eben nicht "vollkommen reicht" etwas zu kritzeln.
DerGast hat geschrieben:Immer wenn es drauf ankommt - wenn es um Klartext geht - ziehen die Feiglinge ihren Schwanz ein und fangen an zu pöbeln und zu jammern.
Das ist so armselig.
Oder, wie es Kurt so treffend beschrieben hat:
Nutzlos, widersinnig und kontraproduktiv.
Nur, dass er wie immer bei diesen und ähnlichen Worten nicht begreift, dass er damit sein eigenes Verhalten beschreibt.
Kurt hat geschrieben:Ich hab das hier schon zigmal eingestellt, letztesmal erst gestern.
McMurdo hat geschrieben:Aha, wenn also Licht von L1 zu L2 genauso lange braucht wie von L2 zurück zu L1 dann bewegt sich L1 nicht relativ zu L2, richtig?
Lagrange hat geschrieben:McMurdo hat geschrieben:Aha, wenn also Licht von L1 zu L2 genauso lange braucht wie von L2 zurück zu L1 dann bewegt sich L1 nicht relativ zu L2, richtig?
Wo steht das?![]()
McMurdo hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:McMurdo hat geschrieben:Aha, wenn also Licht von L1 zu L2 genauso lange braucht wie von L2 zurück zu L1 dann bewegt sich L1 nicht relativ zu L2, richtig?
Wo steht das?![]()
War ne Frage, hast du vielleicht übersehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 426 Gäste
