Im Inertialsystem gehen alle Uhren synchron
Re: Im Inertialsystem gehen alle Uhren synchron
Beitragvon Kurt » Mi 25. Jun 2025, 10:23
Rudi Knoth hat geschrieben:Zum Thema Dopplereffekt und Relativitätsprinzip ist Folgendes zu sagen:
Im Akustische Dopplereffekt hängt das Frequenzverhältnis schon davon ab, ob der Sender im Medium ruht udn der Empfänger sich bewegt oder der Empfänger im Medium ruht und der Sender sich bewegt.
Richtig.
Rudi Knoth hat geschrieben:Im optischen (relativistischen) Dopplereffekt wird durch die Annahme des Relativitätsprinzips der oben genannte Unterschied "ausgeglichen". Die Folge davon ist allerdings die Zeitdilatation des als "bewegt" angesehenen Teils gegenüber den als "ruhend" angesehenen Teils.
Dieser "Doppler" ist kein Doppler, es tritt kein Dopplereffekt auf.
Der einzige Unterschied zum normalem Doppler ist der Umstand das ein anderes Medium vorhanden ist.
Ansonsten ist alles gleich zum "normalen Doppler".
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 25. Jun 2025, 11:26
Wieso ist er "kein Dopplereffekt", wenn er in Experimenten so gemessen wird? Denn in den Experimenten wie das von Ives und Stilwell trat ein Ergebnis auf, wie in der SRT vorhergesagt wurde.
Beitragvon Kurt » Mi 25. Jun 2025, 12:25
Es wird keiner gemessen, es handelt sich um Falschmessung und Falschinterpretation.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 25. Jun 2025, 12:37
Welche Falschmessungen oder Falschinterpretationen denn? Etwa die Überschrift der Arbeit von Ives und Stilwell, daß "bewegte Uhren langsamer gehen"?
Beitragvon Kurt » Mi 25. Jun 2025, 12:43
Kurt hat geschrieben:Dieser "Doppler" ist kein Doppler, es tritt kein Dopplereffekt auf.
Pauschale Aussagen bringen nichts.
Es müssen mehrere Messungen und dazu die technischen Einrichtungen betrachtet wurden um da klare/eindeutige Aussagen machen zu können.
Welche Messung(en) schwebt dir vor?
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 25. Jun 2025, 12:57
Nein du hast die Behauptung aufgestellt, daß diese Leute falsch gemessen und/oder interpretiert haben. Also ist des diene Pflicht, einem dieser Experimente einen Fehler nachzuweisen. etwa dem Experiment von Botermann.
Beitragvon Kurt » Mi 25. Jun 2025, 13:10
Kurt hat geschrieben:Es wird keiner gemessen, es handelt sich um Falschmessung und Falschinterpretation.
Kurt hat geschrieben:Pauschale Aussagen bringen nichts.
Rudi Knoth hat geschrieben:Nein du hast die Behauptung aufgestellt, daß diese Leute falsch gemessen und/oder interpretiert haben.
Deine Aussage:
Meine Antwort dazu: es tritt kein Dopplereffekt auf.
Wo soll im optischem Bereich ein Dopplereffekt auftreten?
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 25. Jun 2025, 13:20
Deine Aussage:
Etwa im Experiement von Ives und Stilwell bei Ionen, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegten.
Zuletzt geändert von Rudi Knoth am Mi 25. Jun 2025, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kurt » Mi 25. Jun 2025, 13:44
Kurt hat geschrieben:Wo soll im optischem Bereich ein Dopplereffekt auftreten?
Etwa im Experiemnt von Ives und Stilwell bei Ionen, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegten.
Wo tritt da Doppler auf und wie wird dieser ausgeglichen?
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 25. Jun 2025, 14:25
Zu Punkt 1 (Dopplereffekt)
Das Licht von Ionen, die sich vom Spektroskop weg bewegen, hat eine größere Wellenlänge als das vom "ruhenden Ion" gemessene Licht und das Licht von Ionen, dies sich auf das Spektroskop zu bewegen eine kürzere Wellenlänge als das Licht des "ruhenden" Ions.
Zum Punkt "Ausgleich"
Dieser wird in der Tat "indierekt" gemessen. Das Produkt dieser beiden Wellenlängen ist gleich dem Quadrat der Wellenlänge des "ruhenden" Ions. Dies wäre nach dem Prinzip "ruhender Empfänger und bewegter Sender" nicht möglich.
