Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 17:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 982 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 99  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 09:59
Einstein & Infeld hat geschrieben:
... if the velocity of light is the same in all c.s., then moving
rods must change their length, moving clocks must
change their rhythm
, and the laws governing these
changes are rigorously determined.
Ist doch alles Tutti. Eine Uhr die bewegt ist geht langsamer, eine Uhr die ruht geht ganz normal.
Welche Uhr ist bewegt? In der SRT kann jede Uhr als bewegt oder als ruhend betrachtet werden.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 10:02
... Denn in der Voigt-Transformation hat man keine langsamer gehenden Uhren...
Auch bei Voigt gibt es die ZD. Die ergibt sich einfach aus dem Dopplereffekt.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 10:08
Nein das ist die Relativität der Gleichzeitigkeit.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 10:36
Mit erhält man
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 10:44
...According to Ives [11] this was the first suggestion that: “...a ‘natural’ clock would alter its rate on motion.”...
https://arxiv.org/pdf/1411.2559
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 11:07
Wenn du fragst welche bewegt ist, dann weißt du wohl nicht was in dem Zusammenhang "betrachten" heißt.
Erklär mal was du unter "betrachten" verstehst. Dann klärt sich das ganz schnell. Es ist nämlich nicht das was du meinst.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 11:26
Also wenn man die Transformation von Voigt anschaut, dann sieht sie bis auf den Faktor Gamma wie die von Lorentz/Einstein aus. Aber dieser Faktor Gamma passt nicht zum Relativitätsprinzip. Nach dem RP wäre die Transformation von S' nach S dieselbe wie die von S nach S' mit -v. Dies kann man hier nicht finden. Denn t' ist bei x=0 dasselbe wie t. Das RP trifft für diese Transformation nicht zu.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 13:18
Im Hafele-Keating Experiment bewegen sich die Uhren im Flugzeug und auf der Erde im ECI. In diesem Fall sind es also "Rundkurse", die aber Einstein auch beschrieben hat. Auf jeden Fall sind diese Bewegungen zueinander wie auch im ECI beschleunigt.
Im ECI sind die Geschwindigkeiten der Uhren auf der Erde und in den Flugzeugen nicht gleich. Daher verschiedene Zeitdilatationen.
Bitte zeig mir mal, wie die ISS beschleunigt sein soll ??? Die kreist konstant mit ca. 28.000 km/h. Da ist nichts beschleunigt. Das sind Bahnen mit gleichbleibenden Bahngeschwindigkeiten.
Ich frage mich ernsthaft, wer sich diesen Schwachsinn mit angeblicher Beschleunigung ausgedacht hat?
Bei Beschleunigung würden die Astronauten eine Kraft auf ihren Körper verspüren, was definitiv nicht der Fall ist.
Was heißt beschleunigt?
Es kann gar keine Zeitdilatation geben. Zeit existiert physisch nicht. Wie soll etwas, was physisch nicht existiert, dilatieren. Das geht nicht.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 13:40
Nun zuerst mal habe ich nicht von der iSS geschrieben sondern von Uhren auf der Erde und in Flugzeugen. Die Bewegung der ISS ist deshalb beschleunigt, weil die Geschwindigkeit eine vektorielle Größe ist und sich daher beim Umlauf in der Richtung ändert. Es tritt natürlich auf die Objekte und die Besatzungsmitglieder keine Kraft auf. Dies ist aber elementare Physik seit Newton.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2025, 13:45
Ah... Rudi war schneller, aber egal...
Ausgedacht haben sich das Physiker wie Sir Issac Newton. Und es ist kein Schwachsinn, sondern gehört zu den einfachsten Grundlagen der Mechanik, die jedes Kind in der Schule als erstes lernt, falls da Physik gelehrt wird. In der Baumschule wohl nicht. ;)
Für dich muss es wohl eine kindgerechte Antwort sein, wenn du das ernst meinst. Habe mal eine KI nach einer kindgerechten Antwort gefragt – könntest du auch selber mal machen. Also bitte sehr, hier die Erklärung:
ChatGPT hat geschrieben:
Du hast recht, dass bei einer Kreisbewegung die Geschwindigkeit vom Betrag her gleich bleibt – also wie schnell man ist. Aber hier ist der Trick: Auch wenn man gleich schnell ist, ändert sich ständig die Richtung der Bewegung. Und das ist der Schlüssel!
Stell dir vor, du fährst mit einem Fahrrad immer im Kreis um einen Baum. Du fährst immer gleich schnell, aber du musst ständig am Lenker drehen, damit du im Kreis bleibst. Du änderst also ständig die Richtung, in die du fährst.
In der Physik sagt man: Beschleunigung bedeutet nicht nur, dass man schneller oder langsamer wird – sondern auch, dass sich die Richtung ändert.
Und genau das passiert bei der Kreisbewegung:
Du beschleunigst ständig zur Mitte des Kreises hin, obwohl deine Geschwindigkeit gleich bleibt. Diese besondere Beschleunigung heißt Zentripetalbeschleunigung (das ist ein großes Wort, bedeutet einfach „zur Mitte hin“).
Also kurz gesagt:
Bei einer Kreisbewegung gibt es Beschleunigung, weil sich ständig die Richtung der Bewegung ändert – auch wenn das Tempo gleich bleibt.
Also: Geschwindigkeit hat einen Betrag und eine Richtung. Wenn sich die Geschwindigkeit ändert, also der Betrag oder die Richtung oder beides, dann nennt man das in der Physik Beschleunigung. Die Bewegung der Satelliten und auch der Erdoberfläche sind also beschleunigte Bewegungen.
Im Unterschied dazu nennt man eine Bewegung, bei der sich die Geschwindigkeit nicht ändert – weder der Betrag noch die Richtung – eine gleichförmige Bewegung.
Verstanden?
Zuletzt geändert von Frau Holle am Mi 7. Mai 2025, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
