Aktuelle Zeit: So 15. Nov 2026, 15:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4882 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 ... 489  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 16:18
Pfeile existieren nicht in der Natur.
Dein Bild zur Erklärung wie die Info von M nach A und B kommt ist also falsch. Keine Pfeile. Ok, wie kommt die Info dann von M nach A und B?
Weil wenn du die Frage nicht beantworten kannst fällt ja deine ganze Idee ins Wasser. Denn dann breitet sich da gar nix aus.
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 16:37
IMG_5028.PNG [ 72.01 KiB | 2389-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 16:53
Laute Intelligenzbestien um mich.
"Kaputte Platte" e.V. gibt sich.
Bin am Boden zerstört. Tieeef beeindruckt.
IMG_5030.PNG [ 189.11 KiB | 2522-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 17:15
Wenn du so intelligent wärst wie du vorgibst zu sein frag ich mich wieso dich einfachste Fragen schon so überfordern.
Who knows...
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 18:51
Who knows...
Genau
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 08:37
HERLEITUNG.
Es ist nicht ganz einfach, den Wert der Geschwindigkeit, mit der sich Information ausbreitet, zu bestimmen. Eine Information besitzt ja keine Bestandteile, an deren Verhalten, sich die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung festmachen ließe (eine Information setzt sich nicht aus materiellen Teilchen zusammen, deren Position sich in der Zeit verändern würde).
Angesichts dieser Schwierigkeit gibt man oft die Geschwindigkeit, mit der sich der Träger ausbreitet, als Maß der Informationsausbreitung an.
Diese Methode erweist sich jedoch in dem Sinne als inadäquat, als dass es sich gezeigt hat, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Information und die des Trägers können sehr wohl unterschiedliche Werte aufweisen.
Für die exakte Bestimmung der Geschwindigkeit, mit der sich Information während der Ausbreitungszeit ∆t verteilt, soll daher allein die Tatsache entscheidend sein, wo diese innerhalb ∆t tatsächlich zu empfangen ist (nicht bloß die bekannte Geschwindigkeit des Trägers).
Die Anwesenheit der Information am Ort x zur Zeit t ist nämlich das einzig gültige Kriterium der erfolgten Informationsausbreitung.
Wie wir wissen erreicht eine Information, welche an ein kugelförmiges Lichtsignal gebunden ist, innerhalb von 2 Sekunden der Ausbreitung, eine Entfernung von 2 Lichtsekunden rund um den Sendepunkt M der Anordnung des Theorems. Dies aus dem Grund, dass sich das Trägersignal gleichmäßig nach allen Seiten ausbreitet.
Aus demselben Grund gelangt die Information gleichzeitig nach A und nach B.
Punkte A und B sind als Diametralpunkte der kugelförmigen Signal-Wellenfront stets um 2c∆t voneinander entfernt...dies bedeutet aber notwendig, dass sich die Information in meinem 2c-Theorem innerhalb von 2 Sekunden über die Entfernung von 2c∆t (4Ls) ausbreitet.
IMG_5034.PNG [ 23.31 KiB | 2508-mal betrachtet ]
Die Information wird dabei vom Signal getragen, das die jeweilige Strecke MA und MB mit einfacher Lichtgeschwindigkeit c bewältigt. Gerade dadurch aber, dass sich das Lichtsignal vom Sendepunkt aus diametral, d.h. zugleich in alle Richtungen ausbreitet, breitet sich die angekoppelte Information entlang der Ausbreitungsstrecke von 4 Lichtsekunden innerhalb von lediglich 2 Sekunden aus (s. Abbildung oben).
Das Signal wird in meinem 2c-Theorem lediglich mit c übertragen, jedoch gleichmäßig nach allen Seiten, womit sich Information entlang der Ausbreitungsstrecke [AB] sehr wohl mit der doppelten Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Bei der Bestimmung dieses Wertes zählt vereinbarungsgemäß allein die Tatsache, dass die Information nach 2 Sekunden Ausbreitungsdauer gleichzeitig an den um 4Ls voneinander entfernten Punkten der Strecke zu empfangen ist!
Herleitung.
Ein Signal, das sich von M aus gleichmäßig nach allen Seiten ausbreitet, breitet sich entlang der Strecke [AB] diametral aus. Die an dieses Signal gekoppelte Information, erreicht nach 2 Sekunden der Ausbreitung (∆t = 2s) gleichzeitig die Endpunkte der Strecke, welche voneinander um 4 Lichtsekunden entfernt sind (4Ls = 2c∆t).
Es gilt notwendig: beträgt die Informations-Ausbreitungsdauer zwei Sekunden (∆t = 2s), so kann sich die Information einseitig mit maximal c über die Entfernung von 2 Lichtsekunden ausbreiten (s. Abbildung).
Die Länge der Strecke im Fall der einseitigen Ausbreitung von M nach A oder von M nach B beträgt:
Die zitierte Definition der Gleichzeitigkeit von Albert Einstein besagt, dass das vom Mittelpunkt M der Strecke [AB] ausgesandte, sich nach allen Seiten konstant fortpflanzende Lichtsignal, bei den Endpunkten der Strecke gleichzeitig ankommen muss.
Es sind daher folgende Umstände der Informationsausbreitung in der Anordnung des 2c-Theorems bekannt und nun als bindend und gültig zu berücksichtigen:
Die Länge der Ausbreitungsstrecke:
Wir haben somit gezeigt, mit welcher Geschwindigkeit sich Information in der Anordnung des 2c-Theorems fortpflanzen muss, um innerhalb von 2 Sekunden an Punkten zu empfangen sein, die voneinander um 4 Lichtsekunden entfernt sind.
Dabei wird als Kriterium für die Ausbreitungsgeschwindigkeit allein die Tatsache zugelassen, wo die von M aus kugelförmig versandte Information nach 2s der Ausbreitung zu empfangen ist.
Das Postulat, dass sich Information bloß von A nach B ausbreiten muss, ist unseriös - das Gegenteil wird jeden Tag aufs Neue bewiesen, seitdem das Radio erfolgreich an unzählige im Raum verteilte Empfänger Nachrichten versendet. Die Einwände den Sendepunkt betreffend, müssen daher nicht weiter berücksichtigt werden.
Äquivalenzbegründung: http://mahag.com/neufor/viewtopic.php?f ... 10#p133702
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 10:03
HERLEITUNG.
Das du damit massivste Schwierigkeiten hast ist schon allen bekannt hier. Ausser dir hat nämlich niemand diese Schwierigkeiten. Komisch oder?
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 10:10
Jo, gemäß Vereinbarung wusste ich gestern schon was mir heute erst bekannt wurde. Damit ist bewiesen das sich Information mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreiten kann und überdies Zeitreisen ermöglicht.
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 11:39
Wie geht das mit Zeitreisen?
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 11:52
Schrieb ich doch: in dem ich gem. Vereinbarung gestern schon wusste was mir heute erst Bekannt wird. :lol: :lol: :lol:
So funktioniert das doch hier unter den Kritikern.
