Dir sollte das sagen, dass du nicht den geringsten Dunst von der Materie zu haben scheinst, dir aber dennoch die Freiheit heraus nimmst anderen mit deinem Gewäsch auf den Wecker zu gehen.
Ich ziehe hiermit die Reißleine, du bist einer vernünftigen Diskussion eh nicht zugänglich.
Nunja, Highway, du kannst ziehen was du willst.
Deine Ansichten sind falsch, und das weisst du auch.
Nur das mit dem Zugeben das ist so seine Sache.
Ich habe es mit dem "Hammer" versucht, -spüren- und reagieren und handeln und umdenken musst du schon selber.
a' 330 meter
b' 363 Meter
a' und b' gesendet mit 1000 Hz
Die 1000 Schwingungen sind in 330 Metern, bzw. in 363 Metern untergebracht.
Diese 330 bzw. 363 Mete der Signalgesamtlänge kommt innerhalb eine Sekunde (330) bzw. innerhalb 1,1 s (363) beim Mik an.
Einmal dauert es 1 Sekunde, einmal 1,1 Sekunden bis die 1000 Schwingungen am Mik angelaufen kommen.
Du wirst sicherlich verstehen dass das einmal 1000 Hz, einmal weniger als 1000 Hz ergibt (es ist angenommen das sich das Signalauto vom Mik wegbewegt).
Deine Argumentation dass es sich ja um 1000 Hz handelt, egal ob 330 oder 363 Meter Signalgesamtlänge, fällt somit in sich zusammen.-
Die Argumentation dass Signal_v <> Wellen_v ist ist Geschichte, bricht in sich zusammen.
Damit auch deine gesamte Argumentationskette.
Denn das wahllose Vermengen von Zahlen, ohne auf die Umstände wie sie denn erbracht worden sind zu achten, kann nicht gutgehen.
Du hast den Beweis dafür mehr als anschaulich erbracht.
MMI funktioniert, im Prinzip jedenfalls.
Das es nichts gebracht hat liegt daran weil von falschen Vorussetzungen ausgegangen wurde.
Es gibt keinen Äther durch den sich die Erde durchzuzwängen hat.
Es gibt einen Bezug fürs Lichtleiten innerhalb des Äthers.
Dieser wird von der Masse der Erde erzwungen.
Und so ist es mit jeder Masse, wenn sie denn gross genug ist.
Moderne Phaserkreisel müssen permanent gedreht werden um den unvermeidbaren Einphaseffekt zu umgehen.
Das sind moderne, hochwertige, auf dem Stand der heutigen Technik, mit schmalbandigem Licht und best geschliffenen Kinsen, ausgestattete MMI's.
Wie sollten denn M+M oder gar M+G mit ihren Dampflampen Umstände erbracht haben können wenn sie nichtmal von diesen Umständen gewusst haben.
Wenn du deren Ergebnisse abwürgen willst dann bitte mit Argumenten die stichhaltig sind und die Unmöglichkeit aufzeigen denen ein (pos) Messergebnis entgegenstand.
Mit Behauptungen wie du sie hervorbringst geht das nicht.
Bei Harald und seiner Behauptung der -weiterwellenden Wellen- hatte ich gehofft dass es Weihnachten so weit ist, aber das was er nun geschrieben hat lässt auch die Hoffnung auf nächstes Weihnachten schwinden.
Denn seine Ansicht zu "Wellen" ist ebenso falsch wie deine zur (nicht) "Verknüpfung" von -Wellenlänge und Frequenz-.
MMI funktioniert, zumindest theoretisch.
So das soll erstmal reichen.
Gute Nacht
