Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 07:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1384 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 139  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Zwillingsparadoxon
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2019, 11:44
Hafele Keating und die entsprechenden Nachfolgeexperimente hätten sich also den Flug um die Erde ersparen können.
Flugzeug beschleunigen - starten - Flugzeug beim nächsten Flughafen abbremsen und landen hätten völlig ausgereicht, wenn Deine Vorstellung, dass die Beschleunigung für die ZD verantwortlich ist, stimmen würde.
Bei Hafele und Keating gehen Relativisten ja von gekrümmten Flugbahnen aus und solche können nur mit infinitesimal kleinen Teil-Inertialsystemen dargestellt werden. Jeder berechnete Schritt würde dann einen Systemwechsel, eine Beschleunigung und demzufolge auch eine einseitige ZD bedeuten und so begründen Relativisten den Symmetriebruch der SRT nicht nur beim Zwillingsparadoxon, sondern auch bei H&K. Was Relativisten damit jedoch nicht begründen können, ist das Problem, was man hat, wenn man ruhende gerade Strecken mit bewegten Uhren bestimmt bzw. misst. Dabei kommt nämlich der Symmetriebruch ganz ohne Wechsel von Inertialsystemen zustande und genau hier zeigt sich das Problem der SRT.
Zuletzt geändert von Sciencewoken am Sa 30. Nov 2019, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn nur die Beschleunigungen für den Uhrengang verantwortlich wären, müssten die beiden Raumschiffe dann, wenn sie die Erde erreichen, die selbe Uhrzeit anzeigen. Beide haben ja absolut identische Beschleunigungsvorgänge durchgeführt.
Gäbe es keine Beschleunigung, würde bei der Rückkehr jeder die Uhr des anderen verzögert ansehen. Die Sache bliebe symmetrisch. Die Unsymmetrie ergibt sich durch den Wechsel des IS am Umkehrpunkt. Der Umstieg dort in ein drittes IS entspricht klar einer Beschleunigung. Bei diesem Umstieg wird die Uhrenstellung schlagartig verändert.
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2019, 11:49
Das heißt du hast kein Ahnung, wovon du sprichst? :lol:
Natürlich, aber du könntest ja mal erklären was an den Berechnungen falsch sein sollte.
Zuletzt geändert von McMurdo am Sa 30. Nov 2019, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2019, 11:50
...Bei diesem Umstieg wird die Uhrenstellung schlagartig verändert.
Wer weiß, vielleicht auch nicht. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2019, 11:53
Genau, es ist aber keine Beschleunigung erforderlich. Das Phänomen tritt ebenso auf wenn nur die Flugzeit übermittelt wird, siehe Video.
Nö, aber du könntest ja mal erklären was an den Berechnungen falsch sein sollte.
Tatsache ist, die Relativgeschwindigkeit zwischen den Beiden ist immer gleich.
Und nur die Relativgeschwindigkeit geht in die Rechnung ein.
Alles absolut symmetrisch!
Amen
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2019, 11:54
siehe Video.
Fake News :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2019, 11:56
Tatsache ist auch das einer umdrehen muss, und da wird die Symmetrie gebrochen.
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2019, 11:57
Umdrehung geht nicht in die Formel ein McDepp!
siehe Video.
Du kannst also keine Fehler benennen? Schön, dann wäre das ja geklärt.
