Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 03:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 982 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 99  Nächste
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 21:21
Der Geschwindigkeitswert um den es hier geht ist die Geschwindigkeit der Signale im ECI.
Dabei spielt die Richtung keine Rolle, sie ist in jede Richtung gleich, bezogen auf das ECI.
Kommt im ECI ein Signal aus Osten auf den Empfänger zu so ergibt sich diese Differenzgeschwindigkeit:
c im ECI und die 460 m/s des Empfängers in Richtung Osten gegen das ECI.
Ergibt als Differenzgeschwindigkeit c + 460 m/s.
Kommt das Signal aus Westen so ergibt sich eine Differenzgeschwindigkeit von c - 460 m/s.
Na also, geht doch. c+v und c-s sind Differenzgeschwindigkeiten im ECI und nicht die Lichtgeschwindigkeit.
Natürlich sind das Differenzgeschwindigkeiten. Natürlich treten die im ECI auf. Habe ich behauptet das es sich dabei um die LG handelt?
Welchen Wert hat die LG aus Sicht des ECI?
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 21:32
Ja hast du. Aus Sicht des Empfängers sollen es dann plötzlich Lichtgeschwindigkeiten sein, was angeblich mit GPS bewiesen ist. Totaler Schmarrn halt.
Die LG ist c aus Sicht jedes Inertialsystems. Natürlich auch aus Sicht des ECI. Ist dir das etwa neu? Du solltest nicht dauernd den Reset-Knopf drücken für dein Hirn.
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 21:47
Du hast eine Strecke die 100 Meter lang ist, du schickst zwei Läufer los.
Es ergeben sich unterschiedliche Laufzeiten, du behauptest die Laufgeschwindigkeit beider sei gleich, wie geht das zusammen?
Weil deine Milchmädchenrechnung nicht aufgeht !!!!!
Du hast dabei immer noch eine oder mehrere andere Einflüsse, wie z.B. die Erdrotation oder beim GPS die völlig unterschiedlichen Bahnen. Der eine Sender fliegt z.B. nordwest und der andere südost. Und da sowohl dein Untergrund als auch die Satelliten in Bewegung sind, verändern sich permanent deren Positionen und damit die Laufzeiten.
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 21:55
Ja hast du.
Habe ich nicht.
Selbstverständlich! Aus Sicht des Empfängers der am Äquator steht ergeben sich unterschiedliche Geschwindigkeiten mit der das jeweilige Signal auf ihn zukommt.
Signal aus Osten kommt, aus seiner Sicht, mit c + 460 m/s auf ihn zu.
Signal aus Westen kommt, aus seiner Sicht, mit c - 460 m/s auf ihn zu.
Ob dir das nun passt oder nicht spielt keine Rolle, GPS berücksichtigt Sagnac, damit c +- v
Also ist das klar, aus Sicht des ECI laufen Lichtsignale, bezogen auf das ECI, mit c
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 21:57
Was ist denn nun? Kannst du die Frage nicht beantworten?
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 22:03
Ich erklärs nochmal für Kurt mit dem Martinshorn.
Ein Fahrzeug kommt von links und fährt an dir vorbei nach rechts.
Wenn das Fahrzeug von links auf dich zu fährt, dann hörst du den Ton höher.
Wenn das Fahrzeug nach rechts von dir weg fährt, dann hörst du den Ton tiefer.
Die Schallgeschwindigkeit bleibt. Links verkürzen sich permanent die Laufzeiten, weil sich das Fahrzeug immer mehr nähert, sich permanent die zu überwindende Strecke verkürzt.
Und desch verschtieht sogar a Bewohner eines Erdteils südlich von Europa.
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 22:06
Welche Frage?
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 22:13
Was ist die Schallgeschwindigkeit?
GPS berücksichtigt die verschiedenen Abstände zu den Satelliten, die sich aus den Laufzeitunterschieden bei konstanter Lichtgeschwindigkeit c ergeben. Über die Abstände ergibt sich die Position im ECI und nach Umrechnung schließlich auf der Oberfläche. Dabei wird dann auch v benötigt. Mit verschiedenen Lichtgeschwindigkeiten hat es nichts zu tun, ob dir das passt oder nicht.
Dass dir das klar ist bezweifle ich stark. Spätestens morgen hast du es wieder vergessen und fragst genau so blöd wie heute nach der LG in einem Inertialsystem. Solltest dir mal einen Strohballen als Auslagerungsspeicher zulegen. Vielleicht hilft das.
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 22:42
Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Schallsignal z.B. in Luft unter Normalbedingungen in 1 s ausbreitet. 343 m/s.
Andere Medien und andere äußere Bedingungen haben andere Werte.
