An der Lichtermüdung durch permanent dynamische Wegstreckenverlängerung, sprich Driften, in den gekrümmten Feldern an den Galaxien vorbei gibt es nicht den geringsten Zweifel.
Na, wo ist der Beweis?
Ganz einfach.
Man stelle sich einen Raum mit einer gleichmäßigen Gitterstruktur vor. In diesem Raum fliegt das Licht absolut gerade und mit LG.
Man stelle sich einen Raum voller Kugeln vor.
Wie fliegt das Licht in diesem Raum, und wie sind die Felder um diese Kugeln.
Achtung: Das Licht fliegt nicht in Bezug auf die Kugeln, sondern in Bezug auf die schalenförmig gekrümmten Felder. Diese gekrümmten Felder sorgen dafür, dass das Licht eine ganz leicht gekrümmte Bahn fliegt.
DER BEWEIS : Das EINSTEINKREUZ.Ohne diese gekrümmten Felder mit den gekrümmten Bahnen gäbe es kein Einsteinkreuz.
@Mc, was beweist das Einsteinkreuz??? Einen besseren Beweis gibt es doch gar nicht. Das kannst nicht mal du widerlegen als Einsteinanhänger, weil ja das Einsteinkreuz von Einstein kommt. Du müsstest dich dann selkbst widerlegen.
Ja, was meinst du dazu? Da hättest du aber von selbst drauf kommen müssen. Wieso fragst du dann? So einfache Sachen fragt man nicht, die weiß man doch von Haus aus. Und du sagst immer, du kennst dich mit Einstein aus. [Du hast den verlängerten Hals wahrscheinlich auch nur, um den Frisör glücklich zu machen? Das könnte man vermuten.]
https://beltoforion.de/de/exoplaneten/i ... A4rt-2.jpg
Um das mal rechnerisch darzustellen.
An einer Galaxie vorbei könnten das ca. 1/ 150000-stel sein.
Das wären bei z.B. 600 nm 0,004 nm Rotverschiebung, also 600,004 nm. Ob sich das so exakt messen lässt, dürfte schwierig sein?
