Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 10:43
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 248 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Verbannung der Relativitätstheorie aus Forschung und Lehre
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2012, 22:59
Hallo Ernst, glaubst du wirklich dass es diese Rotverschiebung (ohne Rel-Bewegung) gibt, ich nicht.
Ich bin davon überzeugt. Jedernfalls ist die Ursache nicht eine transversale Bewegung ala Expansion des Weltalls. Das ist einfach eine Mär, welche die Unendlichkeit des Alls verkennt.
Die Rotverschiebung ferner Galaxien hat mit der Mär "Urknall" nichts zu tun, denn den hats nie gegeben.
Das All ist nicht unendlich, es ist eins von vielen.
und jedes davon ist endlich.
Und jedes davon ist eingebunden in ein -grösseres- All.
Wenn die -herrschende physik- nicht so Postulatsgläubig wäre dann wären wir schon wesentlich weiter.
Lothar Pernes hat dazu eine gute These, beruhend auf Emitterverhalten.
Welche zum Scheitern verurteilt ist weils bei licht kein Emitterverhalten gibt.
Santilli hat auch eine These und ein Experiment . Was da tatsächlich zutrifft, sei noch dahingestellt.
Frequenzänderung gibts nicht.
Was es gibt ist eine andere Messung der/dieser Frequenz.
Das ändert aber nicht die irgendwann mal erzeuge Schwingung, sondern nur deren Beurteilung.
Aber die Allexpansion mit einem Anfang aus einem singulären Punkt ist einfach eine schöne science fiction story.
Ist sie!
 Betreff des Beitrags: Expansion
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2012, 23:47
Gravitative Rotverschiebung ist nicht zu leugnen wenn der emittierende Körper schwerer ist als der absorbierende, ebenso nicht die dazugehörige Blauverschiebung im umgekehrten Fall. Beide beruhen jedoch auf der ART Zeitdilatation, und dementsprechend sieht auch das Spektrum aus. Wenn man die Masse des Universums allerdings auf grosser Skala als homogen annimmt, und nichts anderes ist anzunehmen, sollte sich dieser Effekt zwischen den Galaxien genau wegkürzen, denn so wie die emittierende Galaxie die Frequenz durch ihre Gravitation verringert, genauso wird dieselbe beim Eintritt ins Gravitationsfeld der absorbierenden Galaxie (unsere Milchstrasse) wieder erhöht (wir gehen hier davon aus dass alle Galaxien im Durchschnitt eine ähnliche Masse haben). Dazu kommt, dass so gut wie alle Galaxien rotieren, und wir bei den auf unsere Weltlinie zurotierenden Sternen in diesen eine Blauverschiebung messen, während die von uns wegdrehenden Sterne gerötet sind. Beim Durchlauf durch das interstellare Medium ergibt sich keine Rotverschiebung, ebensowenig durch das intergalaktische, da das Licht hier nicht langsamer wird, sondern nur von den Atomen hin und her reflektiert wird, und diese sich im Durchschnitt ebenfalls zu gleichen Teilen in jede Richtung bewegen, bzw kann man hier annehmen, dass die Atome hier gleichermassen auf uns zu wie von uns weg steuern und das Licht im Durchschnitt genau so sehr röten wie blauverschieben, auch das sollte sich durch die statistische Ordnung im Chaos wieder wegkürzen. Dunkle Materie in unserem galaktischen Halo, die die Frequenz durch ihre Schwere gravitativ abbremst, können wir ebenfalls ausschliessen, da dadurch jede fremde Galaxie gleichermassen betroffen sein sollte, und nicht die näheren weniger und die ferneren mehr. Die Expansion des Weltalls erklärt meiner Meinung nach am besten woher die Materie kommt, sofern man sich von der Vorstellung löst, dass die Expansion Energie erfordert (Streckung), und stattdessen annimmt, dass die Energie zuvor wie in einer gespannten Feder in der Raumzeit gespeichert war, um bei deren Entspannung freigesetzt zu werden, um dann nach m=e/c² in Materie zu kondensieren. Das erklärt freilich noch nicht, woher die Energie ursprünglich kam, genauso wenig aber tun das die alternativen Theorien. Daher vermute ich, dass es sich insgesamt wieder auf 0 wegkürzen müsste, so dass für Raumzeitausdehnung 0 auch Energie/Materie 0 steht, während bei Raumzeitausdehnung 1 auch -1 Materie dagegenhält (Hier wäre Antimaterie+Materie ebenfalls 0, also bleibt uns Materie als -1 übrig, da der ausgleichende +1er bereits von der Expansion aufgezehrt wird) Rechnen wir die Expansion negativ, also Energie freisetzend, müssen wir der Materie das Vorzeichen + zuweisen, und der Antimaterie ein -, aber wie wir uns auch entscheiden, wir können nur davon ausgehen, dass der Ursprung 0 war, und sich in +1∝-1 im Grunde zwar wegkürzt, aber auch alle Erscheinlichkeiten die unser Universum ausmachen auf diese Weise fabriziert werden.
-1 ∝ +0.8 +0.15 +0.05 = 0
Steady State hat hier das Problem, dass von Anfang an ein + Wert angenommen werden müsste, der keinen negativen Ausgleich hat, und auch nicht aus der 0 entspringt, womit wir wieder einen lieben Gott postulieren müssten, den wir noch weniger erklären können, und noch weniger, wie er es gemacht hat (:
Damit wäre nach meinem Verständnis nur logisch wenn sich das Universum ausdehnt, da die Grundlage immer 0 sein muss; am Anfang kann keine andere Zahl gestanden haben.
Ich muss aber auch dazusagen, dass ich das Manuskript noch bei weitem nicht durch habe, vielleicht ändere ich meine Meinung noch aber leicht wird das nicht ツ
 Betreff des Beitrags: Re: Expansion
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2012, 10:08
Nein, es existiert keine.
Eine einmal erzeugte Schwingung, also zeitlich sie wiederholende gleichartige Zustände, welche auf sich identisch wiederholenden Vorgängen beruhen, können sich nicht verändern.
Sie sind -geboren- und -leben- dann solange bis sie irgendwo irgendwann verbraten- werden.
Das hat mit irgendwuchen Körpern, ob klein oder gross, nichts zu tun.
Denn Gravitation, das was so als "Anziehung" oder "in die Delle fallen" bezeichnet wird, esistiert nicht.
Es gibt in der Natur, ausser in irgendwelchen Köpfen, keinerlei Anziehung.
Gravitation ist Eigenbeschleunigung von Materie.
Die Stärke mit der das erfolgt hängt einzig von den Ortsumständen ab an denen das geschieht.
Wenn irgendwo eine Freqeunzänderung festgestellt (blau/rot_Verschiebung) wird dann handelt es sich entweder um Abstandsänderung (die Erfassung der Frequenz entspricht nicht deren Erzeugungszeitraum), oder um die Verwendung einer anderen Referenz ("oben taktet die Uhr schneller als herunten").
Eine Freqeunz ändert sich nicht, sie ist -geboren- und bleibt so.
Es kürzt sich auch kein Effekt zwischen Galaxien weg, einzig die Übertragungsgeschwindigkeit ist auf der Strecke(n) unterschiedlich (das hat aber keinelei Freqeunzänderung zur Folge).
Gravitation hat mit Frequenz nichts zu tun, erst recht nicht mit Änderung dieser.
Auch mit Masse hat eine Frequenzverschiebung nichts zu tun.
Was zu -Doppler- führt.
Auf einer Weltlinie bestimmt nicht, denn sowas existiert nicht.
Die Rotation ergibt -Doppler-.
Weder da noch sonstwo.
Das Licht wird auch nicht langsamer, es ist immer so schnell unterwegs wie es der locale Lichtleitbezug und die Ortsfaktoren vorgeben.
Und würde zu völlig unscharfen Bildern führen.
Denn dann würden alle mögliche Grössen als -Doppler- erscheinen.
Es wäre nicht möglich die Absorptionslinien eines fernen Sternes zu bestimmen.
Da bliebe nicht mehr als eine "Glockenkurfe" übrig, auch wenn der nur ein einziges Element hätte.
DM ist nichts weiter als Basisteilchen die noch ungebunden sind.
Das ist in unserem Sternensystem eher unwarscheinlich denn es sind ja genügend "Sammler" vorhanden die die schon längst -gefressen- hätten.
Wenn Rotationen zu schnell sind dann ist das ein Zeichen dafür dass das Gravitationsgesetz falsch ist.
Richtig wird es wenn zu 1/r² noch die entsprechenden Ortsfaktoren dazugerechnet wird.
Die Energie kam nirgendwo her, es gibt keine.
Am ehesten taugt deine "Feder".
Lass das Universum seine spinartige Schwingung ausführen, lass einzelne Teile des Alls sich komprimieren, unter hohem "Druck" geraten (die Feder spannen), lass dann das ablaufen was wir gerade erleben, schon haben wir ein Universum das logisch ist und das zeigt was es zeigt.
Dass man der "gespannten Feder", also der unter "Druck" stehenden Trägermenge, keine unveränderlichen Masstäbe zuteilen kann das dürfte doch wohl selbstverständlich sein.
Denn ohne gleichbleibende Bezüge ist keine brauchbare Aussage zu Abläufen möglich.
Warum hab ich wohl -drüben- das "Raumgitter verlangt/eingesetzt.
Eben, wegen der Bezugsbereitstellung für Abstände und Geschwindigkeiten.
Dass es dann selbstverständlich ist dass Licht von Galaxien, die sich mit 5c von uns entfernen, bei uns ankommt, das wird dann hoffentlich klar.
Und es ist dann auch nicht notwendig -schamhaft- "Raum" dazwischenzuschieben.
Vergessen wir das einfach, legen den Mantel des Schweigens darüber.
Solange die Grundannahmen nicht verändert werden bringt auch eine "Meinungsanpassung" nichts.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2012, 10:53
Schön, was du dir so für Märchen ausdenkst; kannst die ja deiner vierjährigen Enkelin erzählen. Erwachsene lachen sich einen Ast. :lol:
Weil König Kurt das so befiehlt.
Aber der dieser König irrt meistens; wie sich stets zeigt.
Blödsinn.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2012, 11:09
Blödsinn.
Na dann erklär mal wo wie eine solche zustande kommt.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2012, 11:15
Diese ganze Expansionsgeschichte ist religiösen und verständnisschwierigen Ursprungs. Der menschliche Geist ist allgemein überfordert, den Gehalt einer Unendlichkeit zu verinnerlichen. Alles muß einen Anfang und ein Ende haben, ist die menschliche Intuition. Etwas ohne Anfang und ohne Ende, räumlich und zeitlich gesehen, paßt nicht ins menschliche Denkmuster.
Überwindet man diese Begrenzung, was zugegebenermaßen nicht ganz einfach ist, so lösen sich alle Probleme auf.
Das Weltall ist unendlich groß.
Die Zeitachse geht von minus Unendlich bis plus Unendlich.
Alles weist darauf hin.
Mit Teleskopen wird ja bereits in die Zeit des angeblichen Urknalls vor 14 Milliarden Jahren zurückgeblickt. Was sieht man da? Es sieht dort genauso aus, wie in Zeitentfernungen von einige 100000 Lichtjahren.
Was sieht man in einigen 100000 Ljahren? Entstehungen von Galaxien und neuen Sternen.
Was folgt daraus. Raum und Zeit sind unendlich. Darin läuft ein ewiges Muster von Werden, Verändern und Vergehen von Objekten ab.
Die Materie ist im unendlichen Raum einer ewigen Veränderung ihrer Gestalt unterworfen.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2012, 11:22
...Aber die Allexpansion mit einem Anfang aus einem singulären Punkt ist einfach eine schöne science fiction story...
Die Emission ist ebenfalls eine Fiktion, weil diese 3 von 7 Phänomenen nicht beschreiben kann. Der Versuch diese immer wieder durch die Hintertür salonfähig machen zu wollen ist nicht sinnvoll.
Solange nicht in einer Zeile alles grün ist; ist jede der drei Thesen im Rennen.
Wobei mitgeführter Äther wohl schon nahe ko ist.
Kannst du mal die Quelle verlinken?
Zuletzt geändert von Ernst am So 22. Apr 2012, 11:32, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2012, 11:27
Blödsinn.
Wir sind ja hier nicht im Kindergarten, wo man erklären muß, daß 1+1=2 ist.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2012, 11:53
Danach hat auch niemand gefragt.
Es wird behauptet dass sich eine Schwingung ändert die -oben- losgeschickt, herunten angekommen, sich verändert hat.
Das ist einfach falsch.
Und wenn du das auch behauptest dann solltest du schon darlegen können wie das geschehen soll.
 Betreff des Beitrags: plusminus Unendlich
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2012, 13:56
Nicht ganz bis zum Urknall. Hier eine Visualisierung der Friedmann Lemaître Equations, wir sehen nur was sich innerhalb unseres Lichtkonus befindet:
Hier nochmal in Polarkoordinaten, das macht die Unendlichkeit leichter vorstellbar:
Ein ewiges Universum ohne Ursprung hat da schon eher religiösen Charakter, denn daran kann man nur glauben, es aber niemals nachvollziehen. Man kommt auch nur in einen infiniten Regress, das hilft hier auch nicht. Womit ich aber nicht sagen will dass es nicht auch sein könnte, aber es steht schon auf sehr wackeligen Beinen, bzw auf gar keinen, um genau zu sein (:
Wobei auch aus meiner eigenen Reihe eine Rechnung kommt, die diese Unendlichkeit propagiert, aber hier haben wir unendlich viele Anfänge innerhalb des ewigen Seins: Beyond the Friedmann Lemaître Robertson Walker Metrik Big Bang Singularity
Allerdings kann ich dieses PDF auch noch nicht unterschreiben, da ich es noch nachrechnen muss, nur sehen wir, dass sich Anfang und Unendlichkeit nicht unbedingt widersprechen müssen.
