Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 17:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 120 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Einsteins Zug Licht-Paradox
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2013, 21:04
Ralf Maeder hat geschrieben:
Haengt die Frage von Kurt etwa vom Wetter ab
Billiges Ausweichmannöver. Wenn du Kurt in den Arsch kriechst und ebenso kopflos zu einer Jeinfrage ein Ja oder Nein forderst, dann begibst du dich ebenfalls auf ein Kurtniveau.
Mit derart dümmlichen Verbaltricks lenkt ihr nur davon ab, dass ihr keine Argumente habt.
Julian, ich schaetze durchaus dein Engagement, Sachverhalte neutral darzustellen unter Verwendung von mathematischen Hilfsmitteln. Was ich nicht schaetze ist, wenn du persoenliche Beleidigungen dazwischenwirfst. Da solltest du als gelehrter Mensch doch drueber stehen.
Gruss Ralf.
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2013, 21:27
Läuft die Zeit in Satelliten schneller oder langsamer als auf dem Erdboden?
Zeit läuft nicht, Zeit wird von Uhren erstellt.
Also: tickt eine Uhr (CS133) oben im SAT schneller als herunten auf der Erdoberfläche
Ich kenne deine Antwort.
Also läuft sie oben schneller (ich habe übrigens lange darum gestritten dass das auch so gesehen/zugegeben wird!!).
Nun die zweite Frage:
Findet dann, wenn das Signal vom SAT oben, zur Erde runtergefunkt wird: "Gravitatorische Rotverschiebung", also eine Veränderung des gesendeten Signals, statt oder nicht?
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2013, 23:05
Und wenn die Uhr gut ist, zeigt sie das auch.
Wann ist eine Uhr "gut"? Ist eine Cäsium-Atomuhr gut? Sie läuft anders als eine Rubidium-Atomuhr! Ist eine Rubidium-Atomuhr besser - oder schlechter? Pendeluhren, Sanduhren, Wasseruhren - sie laufen alle langsamer. Einer Tourbillon-Uhr hingegen ist die Schwerkraft völlig egal. Ist das "die gute Uhr"? Welche Bauart muss eine Uhr haben, damit sie gut ist?
Meine Wanduhr läuft etwas nach. Läuft die Zeit in diesem Zimmer langsamer? Zwei Uhren laufen unterschiedlich, welche läuft richtig? Können Uhren die Zeit messen - und wenn ja, wie machen sie das? Wo befindet sich der zeitempfindliche Sensor bei einer Uhr?
Sind meine Füße jünger als mein Kopf? Sind Berggipfel älter als die Täler?
Ein Metermaß hat 100 cm. Gemessen mit einem Zollstock hat er 39,37 Zoll. Bei welcher Messung ist er kürzer, bei welcher länger?
Irgendein Prozess hat auf Seehöhe gemessen mit einer Atomuhr die Dauer von 1 Sekunde. Mit derselben Atomuhr gemessen im 1650 Meter über dem Meer gelegenen US-Bureau of Standards in Boulder (Col.) wird die Dauer um den Faktor 1,8 · 10^-13 länger angezeigt. Hat sich die Dauer geändert oder der Gang der Uhr?
Ein GPS-Satellit bewegt sich pro Sekunde um 6,1 km weiter. Nach welcher Sekunde? Seine Uhr läuft schneller, ist der Satellit nun langsamer und stürzt er nun ab, weil seine Bahn nach Keplerschen Gesetzen nicht nach seiner Uhr berechnet wurden? Wieso stimmen die Keplerschen und Newtonschen Gesetze im Orbit des Satelliten nach wie vor, obwohl die Zeit schneller verläuft und daher die Berechnungen auf Seehöhe nicht mehr zutreffen könnten? Oder läuft nur seine Uhr schneller - aber nicht die Zeit? Ist es also den mechanischen Gesetzen egal, mit welchen Uhren und Zeitnormalen sie verglichen werden?
Es ist wohl jeder ein Narr, der glaubt, Zeit würde unterschiedlich vergehen, bloß weil Uhren unterschiedlich laufen!
Nicht der Fluss fließt, sondern das Wasser. Nicht die Zeit vergeht, sondern wir!
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2013, 01:09
Julian, ich habe mir deine Grafik noch einmal angesehen. Du sagst:
Eine eindeutige Auskunft gibt diese Grafik.
Man muss rote Linie (Zeitdilatation) und grüne Linie (gravitatorische Zeitdilatation) addieren (=blaue Linie) und man stellt fest,
Unter r=9500km läuft die Zeit langsamer, oberhalb davon schneller als auf der Erde.
Ich war davon ueberzeugt, dass laut RT je weiter der Satellit von der Erde entfernt waere, seine Uhr schneller und nur schneller als die Vergleichsuhr auf der Erdoberflaeche ginge, aber unter keinen Umstaenden langsamer. Vorausgesetzt es gibt keine andere Gravitationsquelle als die Erde in diesem Beispiel. Ist das nicht korrekt?
Gruss Ralf.
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2013, 09:14
Volle Zustimmung. Wer annimmt, daß für eine Erdumdrehung oben mehr oder weniger Zeit vergeht als unten, muß schon physikalisch seltsam gestrickt sein.
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2013, 16:43
Lübecker hat geschrieben:
50 Physiker bauen einen Sender mit x Mhz auf einem Berg. Danach stellen sie sich auf dem Weg entlang ins Tal auf und messen die Frequenz an ihrem Standort. Die gemessene Frequenz nimmt auf dem Weg von Oben nach unten ins Tal zu. Das Signal wird die ganze Zeit von Oben nach Unten mit steigender Frequenz gemessen. Natürlich wird mit entsprechend genauen Uhren gemessen. Basis sind die Begriffe wie in der Physik definiert.
Das oben Beschriebene ist eine Tatsache. Eine Erklärung dieses Phänomens ist, dass die Uhren der Beobachter nach unten immer langsamer gehen.
Was hatten sie denn für Uhren, mit welchen sie die Frequenz gemessen haben? Hätten sie Pendeluhren (präzise Chronometer) verwendet, hätten sie einen deutlich größeren Effekt gemessen. Das ist auch eine Tatasache
Offenbar hängt die Zeitdilatation davon ab, mit welchen Uhren man mißt. :lol:
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2013, 16:51
Ernst lass dich nicht verscheissern.
Der will doch bloß seine "richtig gehenden Uhren" verkaufen.
Frage an Manuel "Lübecker":
Welche konkrete Veränderung erfährt ein Signal das von oben nach unten geht.
-Oben- ist ein Berg mit 10.000 m Höhe
-Unten- ist Null über NN
Was ist an dem Signal unten anders gegenüber oben?
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 01:30
Mit derselben Atomuhr gemessen im 1650 Meter über dem Meer gelegenen US-Bureau of Standards in Boulder (Col.) wird die Dauer um den Faktor 1,8 · 10^-13 länger angezeigt. ...
no geh herst, auf'n Faktor 10^-13 genau stimmen's ja auch ned
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 14:53
Bei Kurt steh ich ja schon längst drüber, weil da ist sowieso Hopf und Malz verloren.
Aber was soll denn der Schwachsinn???
Vielleicht wuerde eine klare Antwort ausreichen. Eine Antwort, die keinen Spielraum fuer Interpretationen laesst. Wie zum Beispiel JA oder NEIN und die ohne WENN, FALLS, TATSAECHLICH, REAL, ONTOLOGISCH auskommt.
Angeblich hast du doch Abitur. Du solltest also ein gebildeter Mensch sein.
Um aber zu wissen, dass man manche Fragen eben nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, braucht man kein Abitur. Und man braucht auch gar kein Physik oder Mathewissen.
Etwas komplexere Jeinfragen treten auch im Alltagsleben auf.
Was soll also der Schmarrn? Kannst du mir das mal erklären?
Was konkret hast du jetzt an folgender Aussage nicht verstanden?
Schwingt nun der Quarz, oder die Atomuhr, oben und unten gleich oder nicht? :mrgreen:
Ach Chief, was sind wir heute wieder albern.
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 16:36
Julian, ich werde dich nicht mehr direkt belaestigen, damit du dich nicht ueber solchen Schwachsinn aufregen musst.
Mitglieder in diesem Forum: Skeptiker und 15 Gäste
