Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 01:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3433 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 344  Nächste
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 14:24
Zwilling B bewegt sich zum Umkehrpunkt U und genauso Zwilling A zum Umkehrpunkt U'.
Achtung Logik: da sich Zwilling A immer bei Punkt A befindet, muss logischer weise auch der Umkehrpunkt U' bei Punkt A sein. Da Zwilling A also immer am Umkehrpunkt U' ist, kehr er da auch nicht um, er ist ja schon da.
Quatsch, du verstehst Bezugssysteme nicht.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 14:49
Zwilling A verlässt Punkt A nicht, also muss logischerweise Umkehrpunkt U' bei Punkt A sein. Zwilling A bewegt sich also nicht zu U', er ist schon immer da und darum kehrt er da auch nicht um.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 14:54
wikipedia hat geschrieben:
Per Definition geht B im Laborsystem permanent synchron mit A, weil sie permanent den gleichen räumlichen Abstand behalten, wie es sich für ein Ruhesystem gehört. Wenn C bei B ankommt, hat C weniger Zeit gezählt als A und B und das bedeutet: C geht zeitlich nach ggü. A und B, Punkt.
Wenn A und B bewegt sind, dann zählen sie weniger Zeit als C.
Dein "wenn..." ist Unsinn! Wenn in China ein Sack Reis umfällt ist es wieder anders oder was?
Was Sache ist steht genau da und ist ganz eindeutig: C geht dann und nur dann zeitlich nach, "wenn eine Uhr C zwischen zwei synchronisierten, in einem Labor ruhenden Uhren A und B bewegt wird."
Das kann so im Experiment überprüft werden. Jedes andere "wenn" hat damit nichts zu tun und ist nur ablenkende Dummschwätzerei.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 15:22
Zwilling A bewegt sich im Bezugssystem des Reisenden. Das verstehst du aber nicht.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 15:25
Da Bewegung relativ ist, kann sich C als ruhend betrachten. In diesem Fall bewegen sich A und B.
Das kann so im Experiment überprüft werden...
Dann wird man finden, dass ein bevorzugtes Bezugssystem existiert (ECI).
Zuletzt geändert von Lagrange am Di 12. Nov 2024, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 15:27
Bis jetzt kannst du nicht zeigen das sich Zwilling A von Punkt A weg bewegt. Darum kann er sich auch nicht zu einem Umkehrpunkt U' bewegen, wie von dir behauptet.
Zwilling B bewegt sich sehr wohl von Punkt A weg, hin zu Punkt B, was bei dir eben auch Umkehrpunkt U ist.
Es ist nicht symmetrisch. Wie man ganz klar sieht
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 15:30
Da verwechselst du etwas, Zwilling A ist Punkt A und Zwilling B ist Punkt B. Die bewegen sich voneinander weg.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 15:33
Der Fall liegt hier aber nicht vor. Im hier eindeutig geschilderten Fall werden A und B als ruhend betrachtet und C nicht, Punkt. So ist das Experiment nun mal aufgebaut. Das kannst du nicht nicht widerlegen, indem du einfach ein anderes aufbaust. Dass der Himmel blau ist widerlegst du nicht mit dem Argument, dass der Rasen grün ist. So einfach ist das.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 15:39
Punkte A und B sind Orte an denen sich die Zwillinge befinden können. Es sind nicht die Zwillinge.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2024, 15:40
Selbst wenn er an nimmt A und B sind bewegt, kommt dennoch dasselbe Ergebnis raus, denn dann ist die Strecke A-B verkürzt.
