Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 07:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 94 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um Erklärung durch die Lehrmeinung!
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 13:48
Es muss entweder die Kapazität oder der Widerstand größer sein als angegeben.
Das sind Herstellerdaten der Geräte und damit Realität, Berechnen Sie nun doch endlich den Verlauf in den Bildern nach der Lehrmeinung und schreiben Sie dann ihre gefunden Begründung z.B. welche Störung erzeugt, wie, dieses Oszillogramm?
Das ist hier das Thema
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 14:15
Das zweifelt ja niemand an, bedenke, der RI hängt von der Eingangsfrequenz mit ab, du arbeitest hier quasi mit DC.
Und da dürfte er wesentlich höher liegen als bei z.B 50 MHz. Der angegebene Wert gilt ev. nur bei der Grenzfrequenz des Oszis.
Damit irgendwer irgendwas berechnen kann ist es erforderlich zu wissen was denn berechnet werden soll.
Das was sich in deinen Bildern zeigt scheint eine Brummeinstreuung von 50 Hz zu sein welche durch den Umladevorgang der Eingangskapazität des Oszi, verursacht durch äussere Kapazitätsveränderungen, stattfindet. Stichwort dazu: Kapazitive Spannungsteilung. Der RI des Oszis entlädt beide Kondensatoren, wenn du drehst beginnt das Umladespiel von vorne.
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 14:40
Natürlich das gemessen Signal von 4 mV !
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 14:44
Ich sehe auf dem Bild 6 Volt.
10 V pro Einteilung.
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 15:30
Veralbern kann ich mich auch!
Es geht um meine Oszillogramme und wo ist bei Ihnen eine Empfindlichkeitsangabe?
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 16:05
grosch4.PNG [ 80.27 KiB | 3777-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 16:34
@Dieter Grosch » So 30. Jun 2019, 13:41
Nun gute Experimentatoren versuchen elektrische oder magnetische Störfaktoren auszuschliessen. Sie nennen nicht mal die Ausrichtung Ihres Kondensators um magnetische Effekte (Lorentzkraft) ausschliessen zu können.
Gruss
[quote="Dieter Grosch"
Es geht um meine Oszillogramme und wo ist bei Ihnen eine Empfindlichkeitsangabe?[/quote][/quote]
Das ist ein Zweistrahloszi und die Einstellung hierfür ist links oben zu sehen. 5 mV/div und 0,5 s/div
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 16:41
Gruss
Muss ich auch nicht, denn der Zusammenhang zwischen Bewegung und Ausschlag ist eindeutig. und lässt sich nach meine Alternative eindeutig berechnen.
BeitragVerfasst: So 30. Jun 2019, 16:49
Ok. dann habe ich falsch abgelesen.
Spannungsabfall von 3mV auf 0mV in 0,2 Sekunden.
Oszilloskop als Stromquelle
