Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 00:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1728 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 173  Nächste
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 19:55
Wieso rotiert die Achse eines rotierenden Systems und welche Kraft bewerkstelligt das?
Weil da die Pferde daran ziehen.
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 19:57
Die Drehbewegung wird analog berechnet wie die Masse außen...
Mike
Tatsächlich? Wer sagt das? Dreher Ernst! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Drehts schon wieder heftig. Schon bei 2,6 pm?
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 20:01
Zumal das für die Beispiele so gar nicht von Belang ist.
Mike
Was von Belang ist oder nicht bestimmst nicht du!
Das bestimmt die Sache. Und da hat Mike recht, das ist hier belanglos. Da du die Grundlagen nicht mal erkennst, nutzt dir das Ausweichen auf Nebensächlichkeiten auch nichts.
 Betreff des Beitrags: Re: Re:
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 20:02
Aber du scheinst zu dumm zu sein! :
Das kannst du im Suff nicht beurteilen.
 Betreff des Beitrags: Re: Ernst traut sich keiner Antwort
Aber halten wir mal fest: Die Kraft wirkt überall in dem Seil! An jeder beliebigen Stelle, was man leicht durch dein Einbau beliebiger Federwaagen an beliebiger Stelle überprüfen kann. Auch die Kraftrichtung ändert sich nicht. Das bedeutet im Klartext, dass die Wirkung überall gleich auftritt! Nur, jede Wirkung hat auch zwingend eine Ursache und diese Ursache ist die Zentrifugalkraft. Was zu beweisen war!
Bitte kein dämliches Gesülze, du willst doch nicht auf das Niveau von Ernst absacken. Butter bei die Fische. Stellst du das in Frage oder nicht? Ist die Aussage falsch? Ja oder Nein?
Selbstverständlich stelle ich das in Frage! Die Ursache ist nicht die Zentrifugalkraft und ein Beweis ist das nicht, sondern dämliches Gelaber!
Und das Seil hat keine Eigenschaften und wird - im Gegensatz zu mancher Behauptung hier - nur dahingehend berücksichtigt, daß es Kräfte nur in eine Richtung zulässt. Keine Masse, keine Dehnung,..., also als Objekt sonst irrelevant. Sie können gerne einen Haufen Feder dazwischenschalten und sich auf das Seil konzentrieren, der Knackpunkt ist die Umrechung vom IS mit der dynamischen, rotierenden Masse in das rotierende BS mit der statisch, ruhenden Masse, alles andere ist schmückendes Beiwerk und Verwirrtaktik.
Es bleibt dabei, Sie sind weiterhin Mitglied im Deppen-Club. Mein Beileid.
Mike
Zuletzt geändert von Mikesch am Di 13. Okt 2015, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 20:08
Ein IQ von 150? Danke für die Blumen!
Daß der Tester da versehentlich eine Null zuviel geschrieben hat, hat sich wohl schon herum gesprochen. Haste wieder mal geschlafen.
Wo sind die Kräfte im Seil zu finden? :twisted:
Das Seil kannst du an jeder Stelle gedanklich auftrennen und immer ergibt sich an der äußeren Seite (zur Masse hin) eine Kraft nach innen und an der inneren Seite eine Kraft nach außen. Erstere zieht die Masse nach innen und letztere zieht die Achse nach außen.
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 20:10
Du bist wirklich ein arme Wicht! Du stehst mit herunter gezogenen Hosen da. Du diffamierst nur weil du keine besseren Argumente hast. Sehr bemitleidenswert!
Das ist deine virtuelle Realität bei IQ<<15. Schade, aber entschuldbar.
 Betreff des Beitrags: Analogie
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 20:12
Bei dir sind aber an der kreisenden Masse gleichgroße entgegengestzte Kräfte und die Masse wird dennoch beschleunigt. Das wolltest du doch anhand der Reibung "beweisen".
Nein ich habe aufgezeigt dass bei Kraft und Gegenkraft im einen Fall die Reibung und im anderen Fall die Massenträgheitskraft überwunden wird.
Das ist auch tatsächlich der Fall.
Bauteilentwicklung, experimentellen Entwicklung und Inbetriebnahme von Großmaschinen.
Den Eindruck kann man wirklich nicht gewinnen wenn man deine "Argumente" liest.
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 20:13
Gegen Besoffene und Menschen mit IQ<15 sind Argumente naturgemäß nutzlos.
 Betreff des Beitrags: Re: Analogie
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2015, 20:17
Im Fall der Reibung müssten ja aber die Reibung und die Massenträgheitskraft überwunden werden. Oder wirkt die Massenträgheitskraft nur, wenn keine Reibung wirkt?
