Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 17:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1728 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 173  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 15:57
Mal eine einfache Verständnisfrage an alle.
Zwei Tauzieher wolle ein Gummiseil so weit wie möglich dehnen.
Auf welche Art und Weise haben sie mehr Erfolg?
a Sie veranstalten damit ein Tauziehen.
b Sie befestigen das eine Ende an einer Wand und ziehen gemeinsam am anderen Ende.
Gibt's da jemanden, der nicht b ankreuzen würde?
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 16:04
Ach, jetzt geht es ja doch ohne Zentrifugalkraft. ...
Nein du Arschlo..! Es geht darum Ernst's Einlenken zu akzeptieren und ihn nicht weiter zu düpieren!
Na, dann lesen Sie Ernsts Text mal aufmerksam durch. Es ist nur eine Zeile:
Es ist legitim Bahnberechnung allein mit der Zentripetalkraft durchzuführen,
Mehr ist nicht und mehr will ich nicht erklären.
Was anderes hat Ernst sein Anbeginn nie gesagt: Es braucht nur die Zentripetalkraft. Die Zentrifugalkraft ist verzichtbar.
Das Ihnen dann nicht auffällt, das Ernst Sie im weiteren Verlauf veräppelt, wundert mich nicht. Wenn schon yyy, dann auch Deppen Apostroph.
Mike
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 16:09
Man hat prima Aussichten auf fünf Deppen, die der Welt erklären, dass Objekte bei ausgeglichener Kräftebilanz Kurven fliegen könne. Echt jetzt. Kaum zu fassen, aber wahr.
Wer erklärt denn das? Ich jedenfalls nicht.
Aber solange ihr relativistischen Gehirnbluter nicht einseht, dass Kraft stets eine Wechselwirkung ist, werdet ihr auch die Zentrifugalkraft weiter leugnen, obwohl sie deutlich spürbar ist.
Der ist gut. Erst erklären Sie, daß Sie bei den Objekten keine ausgeglichene Kräftebilanz sehen, und dann führen Sie wieder die Zentrifugalkraft ein. Dämlicher geht's nimmer.
Dann schauen Sie sich mal das Kunstwerk von Highway an.
Mike
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 16:28
Naja, meinetwegen kannst du die Sache verdrehen. Wenn das deinem Ego hilft.
In der Sache bist du klüger geworden:
Das geht ja nun gegen jeden Strich der über 500 posts deiner Fünfergruppe. Denn die wollen mehrere (mindestens zwei) Kräfte für die Bahn verantwortlich machen.
Wenn man aber mit einer Kraft auskommt, dürfte keine zweite wirken. Logisch.
Du bist raus aus den "Glorarmen Fünf". Deren Name wird aber nicht geändert; da bleibt ein Platzhalter frei. Lothar nimmt solange 2 Plätze ein.
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 16:31
Würde das nicht so sein dann würde ein einmaliger Blaserer von dir reichen und die Kugel würde im Kreis laufen.
Ja Kurt, das würde sie bei dir vermutlich machen. Denn du siehst ja alles so falsch, wie es nur irgend geht.
Das müsste sie machen wenn keine Trägheit wirken würde.
Du musst ständig blasen, also musst du ständig eine Kraft wirken lassen damit die Kugel kurvig rollt.
Dadurch dass sie sofort geradeaus weiterfliegt wenn du nicht mehr bläst ist aufgezeigt dass da zusätzlich zu deiner Blasebalgkraft auch noch eine andere Kraft wirkt.
Es zeigt sich dass die da wirkende Kraft von der Menge der Masse abhängt und je nach Auslenkung aus dem Ruhe- bzw. geradlingbewegtem Zustand unterschiedlich ist.
Bei dir hatte ja auch gerade die AM die Bandbreite Null.
Das was du meinst was bei mir der Fall wäre solltest du schon mich aussagen lassen.
Bisher hast weder du noch sonsteiner hier ein Wörtlein zu dem was Bandbreite überhaupt sein soll verloren.
Anscheinend ist keinem klar was das überhaupt aussagt.
Der Faden ist offen, er wartet dass da mal was kommt was auch technisch was hergibt.
Dass die "Theorie" nur ein Märchenland beschreibt das sollte doch wohl inzwischen klar geworden sein.
Und Licht ist eine transversale Welle.
Glauben ist schon was schönes, man schaut einfach in die Bibel schon hat man alles stehen.
Licht ist longitudinaler Druckausgleich im Medium.
Und Energie gibt's sowieso nicht.
Hast du welche dann lege sie vor.
Und mehr solcher Denksingularitäten.
Ja, solche gibt's noch eine Unmenge davon, z.B. der Glaube an das Zwitterwesen Licht, an die Aussagekraft des Comptoneffektes und irgendwelche instantanen Fernwirkungen, an intelligente Teilchen die vorher wissen ob jemand hinschaut oder nicht.
Und sicherlich noch allerlei mehr an solchen Märchengeschichten.
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 16:43
blasen,
Das Wort solltest du hier nicht zu häufig schreiben, sonst denkt bot noch, dies wäre eine Pornoforum.
Das andere kannst du auch lassen, es ist ohnehin alles Unsinn.
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 16:50
Wie denn? Zentripetalkraft ist Fp=GMm/r² und die Zentrifugalkraft Ff=mv²/r (oder eben Ff=ma wenn du willst). Was hast du für Probleme?
Er hat keine. Und du kannst deine auch lösen, wenn du mal nüchtern bist. Ich übersetze dir das mal:
Die Gravitationskraft Fg=GMm/r² bewirkt an der Masse eine Beschleunigung von v²/r. Gravitationskraft und Beschleunigung sind dabei zwei Vektoren gleicher Richtung (ins Zentrum). Das führt zu einer Bewegung der Masse auf einem Kreis.
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 16:51
Wo bitte komme bei einer Kreisbewegung auf eine ausgeglichene Kräftebilanz?
Komme wer? Highway natürlich. Und Sie indirekt.
Rotierendes Objekt zieht an Kreismittelpunkt und Kreismittelpunkt zieht am rotierenden Objekt.
Richtig, Newton III
Kräfte sind stets Wechselwirkungen.
Nein. Siehe Newton II. Da werden Objekte dann beschleunigt.
Die Zentripetalkraft ist die Gegenkraft zur Zentrifugalkraft.
Nein. Da Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft am selben Objekt angreifen, kann das nicht sein. (Hier kommen Sie mit Ihrer Aussage auf eine ausgeglichene Kräftebilanz.s.o.) Die Gegenkraft der Zentripetalkraft zieht am Kreismittelpunkt, Siehe oben. Newton III.
In Rechnungen benötigt man aber halt stets nur eine von beiden, was gibt es da nicht zu verstehen?
Jetzt wird's Esoterisch. Entweder braucht man es, dann ist es zu berücksichtigen, oder man braucht es nicht und dann kann man es auch ganz weglassen.
Zentrifugal- und Gewichtskraft sind für euch Relativistengesocks doch nur Scheinkräfte, weil ihr sie (die Gravitation) nur mathematisch per ART herleiten könnt.
Zumindest gilt für alle die Zentrifugalkraft als Scheinkraft. Schon allein, weil die Zentrifugalkraft nicht in allen BS notwendig ist.
Für mich aber gibt es für die Gravitation einen einfachen Grund und deswegen keine Scheinkräfte. Noch Fragen?
Ja, äh, wie meinen?
Mike
Zuletzt geändert von Mikesch am Sa 17. Okt 2015, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 17:03
Jetzt verraten Sie ihm bloß nicht, das v senkrecht zu Ff ist und was das bedeutet, dann haben Sie die Bande noch mehr aufgemischt....
Mike
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2015, 17:22
Jetzt verraten Sie ihm bloß nicht, das v senkrecht zu Ff ist und was das bedeutet,...
Geht es noch idiotischer? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Och nö. Auch wenn Sie es dann besser verstehen, denken müssen Sie schon selber. Ist eben Pech für Sie.
Mike
