In der Physik kann es keine negativen Potentiale geben !
Beitragvon bumbumpeng » Sa 20. Apr 2024, 11:13
Ein Hallo in die Runde,
Es gibt bei Vielen Nachholbedarf, was die Physik betrifft. Viele verstehen die Physik des Universums nicht und verwechseln das mit der Mathematik.
Das Universum, die Physik, arbeitet mit Potentialen und die Zahlen werden dann bestimmten Potentialen zugeordnet, damit man Berechnungen anstellen kann.
Vorerst ein Beispiel mit der Erde:
Die Erde im kartesischen Koordinatensystem: oben der Nordpol, unten der Südpol.
Eine Person am Nordpol bringt 80 kg auf die Waage.
Eine Person am Südpol bringt ebenso 80 kg auf die Waage.
Weil die Erde ein sphärisches System ist und der Mittelpunkt als Nullpunkt gilt und rundrum nur positive Potentiale (Anziehungskraft) sind. Es gibt keine negative Anziehungskraft.
Es kann definitiv in der Physik gar keine negativen Potentiale geben, weil unter Null nichts mehr kommen kann !!!
Wenn nichts mehr da ist, dann kann man auch nichts mehr davon wegnehmen.
(Ausnahmen bilden die sog. Sondervermögen. - kleiner joke.)
Re: In der Physik kann es keine negativen Potentiale geben !
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 20. Apr 2024, 11:53
Und wie geht das dann mit dem Energieerhaltungssatz? Wenn ein Stein auf den Boden fällt, dann gewinnt er kinetische Energie. Dann muß aber seine potentielle Energie abnehmen. Also du solltest dich mal mit den Grundlagen von Newton angefangen befassen.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 20. Apr 2024, 12:26
Rudi Knoth hat geschrieben:Und wie geht das dann mit dem Energieerhaltungssatz?
@Rudi Knoth,
Was willst du damit sagen? Was hat das damit zu tun, dass es in der Physik keine negativen Potentiale zu geben hat? Wo soll es da einen Zusammenhang geben?
Was hat das mit dem Energieerhaltungssatz zu tun?
Nochmal zum Mitschreiben: In der Physik kann es keine negativen Potentiale geben !, es sei denn, du kannst mir ein Beispiel nennen? Du kannst es nicht!
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 20. Apr 2024, 12:35
@Rudi Knoth,
Wenn das Potential weit weg von der Erde Null ist und der Stein auf die Erde fällt, dann muß er ja kinetische Energie gewonnen haben. Und diese muß wegen des Energieerhaltungssatzes auf Kosten der potentiellen Energie auf einen negativen Wert kommen.
Ein anders Beispiel ist das Teufelsrad auf einem Rummeplatz. Da sitzen Leute auf einer Scheibe, die zu rotieren anfängt. Wenn die Mitte der Scheibe das Potential Null hat, was hat dann der Rand der Scheibe?
Oder zwei Kondensatorplatten, von denen die eine geerdet sit und die andere eine negative Spannung hat. Dann bewegt sich ein positiv geladener Körper von der geerdeten Platte zu der mit der negativen Spannung aufgeladene Platte.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 20. Apr 2024, 14:26
Rudi Knoth hat geschrieben:Wenn das Potential weit weg von der Erde Null ist und der Stein auf die Erde fällt, dann muß er ja kinetische Energie gewonnen haben. Und diese muß wegen des Energieerhaltungssatzes auf Kosten der potentiellen Energie auf einen negativen Wert kommen.
@Rudi Knoth,
Das, was du beschreibst, ist rein mathematisch, um es rechnen zu können, um es besser anschaulich zu machen.
Du sagst ja selbst: Energieerhaltungssatz. D.h. in der Physik wird lückenlos eine Energieform in die andere umgewandelt. Es entsteht dabei keine negative Energie.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 20. Apr 2024, 14:33
Rudi Knoth hat geschrieben: Ein anders Beispiel ist das Teufelsrad auf einem Rummeplatz. Da sitzen Leute auf einer Scheibe, die zu rotieren anfängt. Wenn die Mitte der Scheibe das Potential Null hat, was hat dann der Rand der Scheibe?
@Rudi Knoth,
Die Frage ist, welches Potential ist gemeint und zu welchem Bezug, weil ich nicht weiß was du meinst.
Eine rotierende Scheibe ist eine rotierende Scheibe.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 20. Apr 2024, 14:43
Rudi Knoth hat geschrieben: Oder zwei Kondensatorplatten, von denen die eine geerdet sit und die andere eine negative Spannung hat. Dann bewegt sich ein positiv geladener Körper von der geerdeten Platte zu der mit der negativen Spannung aufgeladene Platte.
@Rudi Knoth,
Was hat das mit negativem Potential zu tun?
Unter Null Volt geht nicht. Bei Null ist schluss.
Zurück zu Andere Theorien
