Doppelspalt-Experiment
Re: Zirkulare Polarisation
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 26. Jan 2026, 18:57
hmpf hat geschrieben:
rmw hat geschrieben:... Vermutlich ist die zirkulare Polarisation durch Drehung um die Polarisationsachse zu erklären. ...
Nein, sondern durch eine Phasenverschiebung zwischen horizontaler und vertikaler Polarisation.
Möglich, spricht aber auch für einzelne Teilchen.
Und wo entstehen denn dann in einer Kreuzyagi-Antenne die Teilchen wenn die beiden Erreger um eine Viertelwellenlänge versetzt sind?
Re: Teilchen mit Frequenz
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 26. Jan 2026, 18:59
Rudi Knoth hat geschrieben:Und was ist an dessen Stelle getreten? Denn Licht wie Gammastrahlung zeigen Interferenzerscheinungen (Doppelspalt-Experiment, Streuung an Kristallgittern) aber es können einzelne Photonen registriert werden.
Eben, Teilchen mit Frequenz.
Ach haben Neutronen auch eine Frequenz? Denn der Teilchen-Welle Dualismus betrifft alle Teilchen.
Re: Michelson Versuch
Beitragvon bumbumpeng » Mo 26. Jan 2026, 19:15
Lagrange hat geschrieben:Wie kommt Michelson auf 2D+2d ... ?
Der Michelson Versuch ist ohnehin mit Teilchen problemlos erklärbar.
Wie soll das gehen? Wie sollen sich Teilchen auslöschen? Zeig bitte mal.
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Skeptiker » Mo 26. Jan 2026, 19:45
Rudi Knoth hat geschrieben:Das ist Unsinn. Die QED ändert nichts an der Tatsache,, daß etwa Neutronen Welleneigenschaften wie Teilcheneigenschaften haben.
Das sind keine Wellen- oder Teilcheneigenschaften, sondern eben Quanteneigenschaften.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mo 26. Jan 2026, 19:48
hmpf hat geschrieben: sonst könnten Sie ja
die Teile der Quantenphysik zitieren, die den Welle-Teilchen-Dualismus beim Licht widerlegen würden.
Licht ist gem. der QED ein Quantenobjekt und weder ein Teilchen noch eine Welle und als Quantenobjekt hat es Quanteneigenschaften.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Mo 26. Jan 2026, 20:58
hmpf hat geschrieben:...
Aber Vorsicht, ich habe seit 1978 Spektrometer entwickelt, die auf dem Michelson-Interferometer aufbauen.
Wie funktioniert ein MMI?
Siehe: https://mahag.com/srt/michel.php
Beitragvon Lagrange » Mo 26. Jan 2026, 21:25
Womit Sie sich erneut als Hochstapler selbst entlarvt haben.
In dem von Ihnen zitierten Link kommt das Wort Teilchen gar nicht vor.
Welcher Satz in dem Beitrag könnte also den Welle-Teilchen-Dualismus widerlegen?
Eine em-Welle kann auch Elektronen beschleunigen, da sie elektrisch ist.
Je kleiner Wellenlänge desto größer die Beschleunigung, weil sich die Welle schneller ändert.
Ab einer bestimmten Frequenz kann das Elektron dem E-Feld nicht mehr folgen.
Beitragvon Lagrange » Mo 26. Jan 2026, 22:03
Ab welcher Frequenz können Elektronen elektrischen Wechselfeldern nicht mehr folgen?
Das hängt vom Material ab. Durch das E-Feld werden Elektronen in erzwungene Schwingungen versetzt.
Was hat dieser Schwachsinn mit dem Welle-Teilchen-Dualismus zu tun?
Licht ist Welle, Welle-Teilchen-Dualismus ist Schwachsinn.
PS: Können Sie Michelson's Rechnung bestätigen oder widerlegen?
Beitragvon Lagrange » Mo 26. Jan 2026, 22:27
Dann nennen Sie doch nur für ein einziges beliebiges Material eine solche vermeintliche Grenzfrequenz.
Suchen Sie selber!
PS: Können Sie erklären wie ein MMI funktioniert?
Beitragvon Lagrange » Mo 26. Jan 2026, 22:36
Das Diagramm von Joffe zeigt, dass die Steigung für verschiedene Materialien unterschiedlich ist. Nach Theorie von Einstein müsste sie identisch sein.
Es gilt nach Einstein: .
Also .
Dateianhänge
Zurück zu Emissionstheorien
