Doppelspalt-Experiment
Re: Arbeitshypothese
Beitragvon Kurt » Sa 31. Jan 2026, 09:42
hmpf hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:... Ich sehe das es keinen Widerstand/Einwand zu meinem Beitrag gibt.
Woraus jeder schließen kann, dass Ihr „Beitrag“ aus physikalischem Unfug besteht.
Du hast ja ausführlich gezeigt was du beurteilen kannst und was nicht.
Re: Licht
Beitragvon bumbumpeng » Sa 31. Jan 2026, 10:20
hmpf hat geschrieben:Bei großen Wellenlängen z.B. UKW tritt die Welleneigenschaft in den Vordergrund.
Bei kleinen Wellenlängen z.B. Gamma-Strahlung tritt die Teilcheneigenschaft in den Vordergrund.
Bei mittleren Wellenlängen z.B. sichtbares Licht treten beide Eigenschaften etwa gleich stark hervor.
Welch einen unendlichen Schwachsinn unser kleiner Windelkagger da wieder mal hingeschmiert hat.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _c.svg.png
Von Langwelle bis zur Höhenstrahlung gibt es lediglich den Unterschied der Schwingungen pro Abfolge, (Zeiteinheit). Alles ist Energie in Form von Schwingungen im el. und im magn. Feld.
Es kann definitiv keine Teilcheneigenschaft auftreten. Teilchen gehen nicht durch Glas durch, z.B. bei einer Glühlampe.
Re: Licht
Beitragvon Skeptiker » Sa 31. Jan 2026, 10:43
hmpf hat geschrieben:Lichtquanten haben Teilcheneigenschaften.
Präziser: Licht hat Quanteneigenschaften, nach moderner Auffassug.
Skeptiker
Religion
Beitragvon rmw » Sa 31. Jan 2026, 10:46
Rudi Knoth hat geschrieben:Trotzdem sollte man deshalb nicht auf die Idee kommen, für Licht und andere elektromagnetische Wellen ausschließlich Teilchen anzunehmen.
Unabhängig davon wie immer man es sehen mag, das klingt jetzt wirklich schon etwas wie Religion.
rmw
Dualismus
Beitragvon rmw » Sa 31. Jan 2026, 10:54
Skeptiker hat geschrieben:Präziser: Licht hat Quanteneigenschaften, nach moderner Auffassug.
Quanteneigenschaften heißt genau so wie Dualismus dass man mathematische Methoden hat um etwas zu beschreiben, man hat aber keine konkrete Vorstellung was es ist.
Ich will ja nicht zu harsch sein aber Dualismus klingt ein wenig wie die Dreieinigkeit in der Religion.
rmw
Re: Religion
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 31. Jan 2026, 10:57
Kannst du mir Funkantennen nennen, die nach deiner widersprüchlichen Teilchentheorie gebaut sind? Aber Antennen nach der Elektrodynamik und Experimenten (Hertz, Yagi) funktionieren seit 100 Jahren ganz gut. Also wenn etwas "religiös" ist, dann ist es deine Teilchentheorie, bei der du öfters deine Unsicherheit mit Worten wie "wahrscheinlich" ausdrückst.
Re: Dualismus
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 31. Jan 2026, 10:58
Eher klingt deine widersprüchliche Teilchentheorie nach Religion.
Re: Religion
Beitragvon rmw » Sa 31. Jan 2026, 11:48
Rudi Knoth hat geschrieben:Also wenn etwas "religiös" ist, dann ist es deine Teilchentheorie, bei der du öfters deine Unsicherheit mit Worten wie "wahrscheinlich" ausdrückst.
Na, ich bezeichne nur etwas für wahrscheinlich was ich eben für wahrscheinlich halte aber eben nicht definitiv weiß.
Das ist eine gewisse Vorsicht in der Ausdrucksweise und das ist eher das Gegenteil von Religion wo meistens alles als eine "Wahrheit" angesehen wird.
rmw
Re: Dualismus
Beitragvon rmw » Sa 31. Jan 2026, 11:50
Rudi Knoth hat geschrieben:Eher klingt deine widersprüchliche Teilchentheorie nach Religion.
Widersprüchlich ist wenn man etwas mit zwei Modellen beschreibt die einander widersprechen.
rmw
Dualismus
Beitragvon rmw » Sa 31. Jan 2026, 13:16
Dualismus ist, wie gesagt, eher etwas an das man glauben kann.
Und emotionale Ausdrucksweise ist eher selten Ausdruck geistiger Souveränit.
rmw
Zurück zu Emissionstheorien
