Doppelspalt-Experiment
Re: Elektronen Ablenkung
Beitragvon Rudi Knoth » So 1. Feb 2026, 10:29
rmw hat geschrieben:Wer diese Ablenkung einzelner Elektronen für die Interferenz von Wellen hält muß schon den Verstand verloren haben.
Entweder ist es eine Wechselwirkung mit den Rändern oder es ist eine Wechselwirkung mit subatomaren Teilchen im Spalt oder eine Überlagerung von beiden.
Die Spinachse der Elektronen kann auch eine Rolle spielen.
Und wer mit einem Schlitz in einem Pappkarton den Wellencharakter des Lichts widerlegen will, ist ein Scharlatan.
Drogen
Beitragvon rmw » So 1. Feb 2026, 11:02
Wer allzu emotional reagiert steht entweder unter Drogen oder er hat allzu sehr dem Alkohol zugesprochen.
Das kann auch zu dauerhaften Schäden führen.
rmw
Beitragvon rmw » So 1. Feb 2026, 11:05
Rudi Knoth hat geschrieben:Und wer mit einem Schlitz in einem Pappkarton den Wellencharakter des Lichts widerlegen will, ist ein Scharlatan.
Es zeigt jedenfalls dass es sich bei der Ablenkung des Lichts nicht um Beugung handeln kann.
Denn es gibt keinen Grund warum Beugung vom Material abhängen solte.
Zuletzt geändert von rmw am So 1. Feb 2026, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
rmw
Re: Dualismus
Beitragvon Skeptiker » So 1. Feb 2026, 11:43
hmpf hat geschrieben:Habe ich doch. Ich habe Messungen genannt, die zeigen, dass der Welle-Teilchen-Dualismus gilt.
Die Quantendynamik erklärt die Messergebnisse ohne Welle Teilchen Dualismus, und auch wesentlich präziser. Du hast also nix um mich zu widerlegen.
Welle Teilchen Dualismus ist ein veraltete Vorstellung.
Skeptiker
Re: Dualismus
Beitragvon Skeptiker » So 1. Feb 2026, 12:27
hmpf hat geschrieben:Dann erklären Sie jämmerlicher Hochstapler doch endlich ein Michelson Interferometer mittels Quantenphysik.
Muss ich gar nicht, denn du hast mich ja nicht widerlegt. Und solange habe ich eben recht und du nicht. So einfach ist das.
Skeptiker
Re: Dualismus
Beitragvon Skeptiker » So 1. Feb 2026, 12:38
hmpf hat geschrieben:Ich habe das Michelson Interferometer mittels des Welle-Teilchen-Dualismus erklärt.
Das bedeutet ja nicht das es mit der Quantenmechanik nicht bessser geht. Und es bedeutet auch nicht das der Welle Teilchen Dualismus nicht veraltet ist. Siehst du, du kannst mich nicht widerlegen.
Skeptiker
Re: Dualismus
Beitragvon Skeptiker » So 1. Feb 2026, 12:44
hmpf hat geschrieben:Um Physik ein wenig zu verstehen, braucht es schon einen IQ größer 70.
Dann beschäftige dich halt mal ein bisschen mit der Quantenmechanik, wenn du mitreden willst.
Skeptiker
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » So 1. Feb 2026, 13:14
Beim MMX wird nur die Laufzeitdifferenz betrachtet - ob Licht Welle oder Teilchen ist, interessiert dort nicht.
Dateianhänge
Zuletzt geändert von Lagrange am So 1. Feb 2026, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dualismus
Beitragvon Skeptiker » So 1. Feb 2026, 13:16
hmpf hat geschrieben:Sie können dies mittels Quantenphysik nicht tun.
Natürlich geht das, ist gar kein Problem. Musst dich halt mal mit beschäftigen wenn du mitreden willst.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » So 1. Feb 2026, 13:43
Lagrange hat geschrieben:Das Diagramm von Joffe zeigt, dass die Steigung für verschiedene Materialien unterschiedlich ist. Nach Theorie von Einstein müsste sie identisch sein.
Es gilt nach Einstein: .
Also .
Wenn man Joffe glauben kann, dann ist Plancksche Konstante nicht konstant.
Zurück zu Emissionstheorien
