Aktuelle Zeit: So 29. Nov 2026, 19:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3105 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 311  Nächste
 Betreff des Beitrags: Doppelspalt-Experiment
BeitragVerfasst: Di 31. Mär 2026, 23:28
Wie man sich die Amplitude einer "Lichtwelle" vorstellen kann weiß man bei einer Welle genau so wenig.
Natürlich weiß "man" das. Du offenbar nicht.
Ganz offensichtlich hast du dich noch nie mit Elektromagnetismus beschäftigt, hast kein Ahnung was eine EM-Welle ist, wie sie entsteht, sich fortpflanzt und wie das alles im Detail begründet wird.
Was Holle nicht alles weiß. Holle, der Alleswisser.
Du kannst doch sicher beschreiben und begründen, was der angebliche Elektromagnetismus sein soll, oder etwa nicht?
Was ist das: Elektromagnetismus? Ist das sowas wie Gravitationsdruck?
Es gibt definitiv keinen Elektromagnetismus !!! Das ist eine Erfindung der Scharlatane, die von Physik keine Ahnung haben.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Di 31. Mär 2026, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 31. Mär 2026, 23:51
Mit welcher Geschwindigkeit verlassen denn deine angenommenen Teilchen die Quelle? Denn wenn sie sich relativ zu der Quelle mit der "Wellengeschwindigkeit" also der Lichtgeschwindigkeit c bewegen und de Quelle sich mit der Geschwindigkeit v auf den Detektor bewegt, dann trifft diese "Welle" auf den Detektor mit der Geschwindigkeit c+v auf den Detektor. Umgekehrt wenn sich die Quelle vom Detektor mit der Geschwindigkeit v bewegt, dann bewegt sich die Welle mit der Geschwindigkeit c-v auf den Detektor. Im ersten Fall empfängt der Detektor eine Frequenz fe=fs *(1+v/c) und im zweiten Fall eine Frequenz fe=fs*(1-v/c ). Messungen haben aber gezeigt, das dem nicht so ist. Denn das Produkt der beiden Empfangsfrequenzen ist das Quadrat der Sendefrequenz. Bei diesem wie anderen Varanten der Emissionstheorie hätte man eine niedrigere Frequenz. Also passt dieser Ansatz nicht zu den experimentellen Daten.
Mein lieber Rudi,, Das, was du schreibst ist total irreführend, weil du da Dinge miteinander vermischst, die unterschiedlich sind.
Einmal sollen es Teilchen sein und andermal Welle?
Beschreibe bitte nochmal, was du zum Ausdruck bringen willst.
Was heißt das: "Denn das Produkt der beiden Empfangsfrequenzen ist das Quadrat der Sendefrequenz." ???
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 07:51
Also ich in meine Antwort von der Teilchenannahme von rmw ausgegangen und berechnete dann die Empfangsfrequenzen, wenn sich Quelle und Detektor zueinander hin und voneinander weg bewegen. Bildet man das Produkt beider Frequenzen bekommt man:
In tatsächlichen Experimenten erhält man:
Also passt diese Annahme von rmw nicht zu gemessenen Daten wie in diesem Artikel beschrieben.
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 10:12
hmpf hat geschrieben:
Was hat das mit dem Doppelspalt zu tun?
Bei welchem physikalischen Effekt würden Licht-Frequenzen multipliziert?
Da haben sie die Postings von rmw nicht verstanden. Er vertritt die These, daß Licht nur aus Teilchen bestehen würde. Und damit eine Emissionstheorie, in der das Licht sich mit Lichtgeschwindigkeit von der Quelle weg bewegt.. Und dies hat dann Folgen für den Dopplereffekt, die durch Messungen widerlegt wurden.
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 10:52
... Da haben sie die Postings von rmw nicht verstanden. Er vertritt die These, daß Licht nur aus Teilchen bestehen würde. Und damit eine Emissionstheorie, in der das Licht sich mit Lichtgeschwindigkeit von der Quelle weg bewegt.. Und dies hat dann Folgen für den Dopplereffekt, die durch Messungen widerlegt wurden.
Beim Dopplereffekt werden aber auch keine Licht-Frequenzen miteinander multipliziert.
Es gibt aber Experimente, die den "relativistischen Dopplereffekt" testen. Und als Kriterium für die Richtigkeit wird diese Produkt der Frequenzen benutzt. In diesem Dokument wird ein solches Experiment beschrieben. Allerdings wurden hier zwei Sendefrequenzen gegenüber den entsprechenden Empfangsfrequenzen beschrieben.
 Betreff des Beitrags: Re: Quanten Physik
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 11:05
Hängt jetzt davon ab um welche Messungen es sich handelt. Beim Radar hat man zwei Effekte.
Einerseits den Dopplereffekt auf der anderen Seite ändert sich auch die Geschwindigkeit der reflektierten Teilchenstrahlen.
Der Michelson Versuch ist mit einem ganz normalen Teilchenverhalten erklärbar, so wie Kugeln sich auf einem Billardtisch verhalten.
Wenn man von einem solchen Teilchenverhalten ausgeht dann braucht man die ganze Relativitätstheorie überhaupt nicht und in Wirklichkeit ist die RT auch überflüssig.
https://www.markweger.at/
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 11:27
Also dann ein einfaches Gedankenexperiment, was dem realen Experiment von Botermann entspricht. Ein Empfänger bewegt sich mit 0,3c auf einen Sender zu und vom anderen Sender weg. Mit welchen Frequenzen müssen beide Sender senden, damit der Empfänger ein Signal mit 500 MHz empfängt?
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 11:31
Ruhen die Sender und wogegen ruhen sie?
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 11:44
... Und als Kriterium für die Richtigkeit wird diese Produkt der Frequenzen benutzt. ...
Welchen physikalischen Parameter sollte eine Frequenz von 360 * 10^27 Hz ( = grün * grün) darstellen?
Haben Sie den Artikel nicht verstanden? Es geht darum, daß das Produkt der Laserfrequenzen möglichst nahe dem Produkt der Resonanzfrequenzen sein soll. Denn das ist die Aussage des "relativistischen Dopplereffektes". Was verstehen Sie denn nicht an diesem Text?
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 12:05
... Es geht darum, daß das Produkt der Laserfrequenzen möglichst nahe dem Produkt der Resonanzfrequenzen sein soll. ...
Welches physikalische System könnte mit einer Frequenz von 360 * 10^27 Hz „resonieren“?
Haben Sie nicht die Formel 4 auf Seite 4 verstanden? Diese beiden Produkte müssen sehr nahe beieinander sein weil der relativistische Dopplereffekt nach dieser Formel:
berechnet wird. Wenn also v durch -v ersetzt wird, dann ergibt das Produkt der Empfangsfrequenzen das Quadrat der Sendefrequenz. Warum ist das so schwer zu verstehen?
