Aktuelle Zeit: Sa 28. Nov 2026, 18:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3105 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 311  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Realität
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 09:40
Es geht nicht um glauben oder nicht glauben sondern um experimentelle Ergebnisse. Und in diesem Dokument ist ein Experiment beschrieben, wie man den von dir geleugneten relativistischen Dopplereffekt experimentell nachgewiesen hat. Wie ist deine Erklärung zu diesem Ergebnis? Wie sieht dazu deine Berechnung aus? Wenn nicht, dann ist dies die Realität und deine Ansicht einfach wirklichkeitsfremd.
Was ist denn dieser "relativistischen Dopplereffekt", was ist da anders als bei "Doppler"?
Ganz einfach. Es gilt das Relativitätsprinzip von Galilei auch für Licht.
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 09:43
Was ist denn nun beim "relativistischen Dopplereffekt" anders als bei "Doppler"?
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 09:47
Eigentlich nur, daß alle Inertialsysteme gleich sind. Also es auch kein Ruhesystem für eine "Lichtträgersubstanz" auch Äther genannt gibt.
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 10:07
Was also ist anders beim "relativistischen Dopplereffekt" als bei "Doppler"?
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 10:15
hmpf hat geschrieben:
Wie könnten Teilchen sich weginterferieren? So etwas können nur Wellen mit Parametern (wie z.B.
Feldstärke), die auch negativ werden können. Wahrscheinlichkeits- oder Druckwellen können sich nicht
weginterferieren (auslöschen).
Wenn man von Teilchen ausgeht die zu irgend einer Art Frequenz fähig sind so ist das durchaus möglich.
Wenn man einen Körper mit seiner Eigenfrequenz zu einer Schwingung anregt so entsteht eine Schwingung.
Wenn man ihn jedoch mit zwei gegenphasigen Frequenzen anregt dann entsteht eben keine Schwingung.
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 10:36
Wie könnte denn ein Teilchen schwingen, longitudinal, transversal oder im nicht definierten Durchmesser?
Wie könnte ein einzelnes Teilchen beim Doppelspalt sich selbst auslöschen?
Wie man sich eine Amplitude des Lichts vorstellen kann weiß man bei einem Wellenmodell genau so wenig.
Einzelne Teilchen können sich nicht auslöschen.
Dort wo man einzelne Teilchen beobachtet kann es sich weder um eine Welle handeln und um eine Interferenz auch nicht.
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 10:46
Nochmal im Detail:
1. "Akustischer Dopplereffekt" von dir "Doppler" genannt. In diesem Fall bewegen sich Sender und/oder Empfänger innerhalb eines Mediums wie die Luft. Diesem Medium kann man ein eigenes Bezugssystem zuordnen, in dem die Schallgeschwindigkeit konstant ist. Daher kann man die Fälle von bewegtem Sender und ruhenden Empfänger und ruhenden Sender und bewegten Empfänger messtechnisch unterscheiden.
2. "optischer Dopplereffekt" oder von mir "relativistischer Dopplereffekt" genannt. In diesem Fall kann man dem Medium "Äther" kein Bewegungszustand zuordnen. Daher gilt hier, daß man nur die Relativgeschwindigkeit von Sender und Empfänger betrachten muß und daher man nicht von "ruhendem" oder "bewegten" Sender und Empfänger sprechen kann.
 Betreff des Beitrags: Re: Doppler-Realität
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 11:16
Nochmal im Detail:
Nochmal:
gegeben:
Sender ruhend zur Erdoberfläche, Empfänger bewegt sich auf die Quelle zu.
a) Der Sender sendet mit 500 Hz, der Empfänger empfängt ein Dopplerverschobenes Signal.
b) der Sender sendet mit 500 Thz, der Empfänger empfängt ein Dopplerschobenes Signal.
Sind beide Werte in ihrem %-Differenzwert gleich oder unterschiedlich?
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 11:24
Nochmal im Detail:
Nochmal:
gegeben:
Was ist denn an meiner Erklärung so schwer zu verstehen?
Rudi Knot
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 11:33
Nochmal:
gegeben:
b) Der Sender sendet mit 500 Thz, der Empfänger empfängt ein Dopplerschobenes Signal.
c) Der Sender sendet mit 500 MHz, der Empfänger empfängt ein Dopplerschobenes Signal.
Sind sie drei Werte in ihrem %-Differenzwert gleich oder unterschiedlich?
