Doppelspalt-Experiment
Äther
Beitragvon rmw » Fr 16. Jan 2026, 12:50
Lagrange hat geschrieben:Einstein hatte auch nur spekuliert, was Licht sein könnte.
Sein Fehler liegt darin, dass er Äther abschaffen wollte.
Ich glaube nicht dass das Licht eine Welle in einem Äther ist, was nicht ausschließt dass so etwas wie eine Art Äther, möglicherweise bestehend aus subatomaaren Teilchen, ähnlich einem Gas, besteht.
Die Vorstellung einer Welle ohne Medium, was ein Widerspruch in sich ist, denn eine Welle ist ja das Verhalten eines Mediums, hat dann zu diesen surrealistischen Vorstellungen der RT gefüht.
Wie gesagt meines Erachtens lassen sich die Eigenschften des Lichts nur mit Teilchen mit einer Frequenz widerspruchsfrei erklären.
rmw
Re: Relativität
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 16. Jan 2026, 13:03
@rmw
Also da muß ich etwas Ravioli geben:
Komischerweise gibt es nur beim Licht diesen relativistischen Dopplereffekt.
Komischerweise kann man diesen Effekt nur bei einer Wechsewirkung mit Ionen bzw. bei weit entfernten Objekten im Weltall beobachten.
Das kommt eifach auf die Geschwindigkeit zwischen Quelle und Empfänger sowie auf die Meßgenauigkeit an. Den Dopplereffekt im "nichtrelativistischen Sinne" kann man auch bei Licht beobachten. Ob die bewegte Quelle oder der bewegte Empfänger ein Ion ist, ist unerheblich. Denn all unser sichtbares Licht kommt von Atomen oder Ionen. Auch wenn man eine Glühlampe sieht, kommt die Lichtstrahlung von Atomen.
Die ganze RT beruht auf nichts anderen als dass man versucht das Verhalten von Teilchen (Photonen) mit dem Verhalten einer Welle zu beschreiben, was eben real nicht möglich ist.
Darauf beruhen dann eben auch so realitätsferne Vorstellungen wie ein relativistischer Dopplereffekt beim Licht.
Dies ist nun wirklich Unsinn. Zwar hatte Einstein die SRT und die Theorie des äußeren photoelektrischen Effektes im selben Jahr beschrieben, aber die SRT braucht keine Photonen. Der relativistische Dopplereffekt beruht ganz einfach auf der Anwendung der Lorentz-Transformation auf eine ebene Welle.
Das Relativitätsprinzip nach Galilei ist völlig plausibel und nachvollziehbar. Damit ist auch der Dopplereffekt bei tatsächlichen Wellen problemlos beschreibbar.
Was sind denn "tatsächliche Welle"? Auch mit der Galilei-Transformation erhält man einen Dopplereffekt bei Licht oder Radarwellen aber ohne den Faktor Gamma bei kleinen Geschwindigkeiten.
Beim Licht ist dagegen mit Wellen nichts wirklich erklärbar was dann zu diesen surrealisten Vorstellungen der RT geführt hat.
Deine Erklärungen etwa für Radar (Teilchen, die durch ein weitmaschiges Gitter reflektiert werden) sind auch recht seltsam.
Re: Äther
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 16. Jan 2026, 13:05
Nun diese Vorstellungen sind experimentell beobachtet worden.
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » Fr 16. Jan 2026, 13:19
Einstein hat geschrieben:Als man erkannt hatte, daB das Licht die Erscheinungen der Interferenz
und Beugung zeige, da erschien es kaum mehr bezweifelbar, daB das Licht
sich auch durch das Vakuum fortzupflanzen vermag, so mußte man sich
vorstellen, daB auch in diesem eine Art besonderer Materie vorhanden sei,
welche die Fortpflanzung der Lichtwellen vermittelt. Für die Auffassung
der Gesetze der Ausbreitung des Lichtes in ponderabeln Körpern war es
nötig anzunehmen, daB jene Materie, welche man Lichtäther nannte, auch
in diesen vorhanden sei und daß es auch im Innern der ponderabeln Kör-
per im wesentlichen der Lichtäther sei, welcher die Ausbreitung des Lichtes
vermittelt...
Meiner Meinung nach ist diese "alte" Auffassung völlig richtig.
Licht ist Welle und es existiert ein Äther.
Re: Äther
Beitragvon Frau Holle » Fr 16. Jan 2026, 13:20
Das wollte er nicht. Er hat das Medium nur umdefiniert, weil es nach seiner Auffassung nicht "ponderabel" ist (nicht wägbar) und man ihm keine Geschwindigkeit zuschreiben kann. Das hat sich durchgesetzt und man nennt das Medium zu Recht nicht mehr "Äther", denn den Äther stellte man sich früher als ponderables Medium mit einer Geschwindigkeit vor.
Das ist alles Schnee von gestern. Die ewig Gestrigen wollen partout am alten Äther festhalten, obwohl das keinerlei Erkenntnisgewinn bringt. Die LET (Lorentzsche Äthertheorie) mit ponderablem Äther liefert die gleichen Ergebnisse wie die RT, nur mit mehr Erklärungs- und Interpretationsbedarf. Die RT kann damit nicht widerlegt werden. Wenn die RT falsch ist, dann ist es auch die LET, eben weil sie im Ergebnis nicht unterscheidbar sind. Die Interpretation ist halt verschieden.
rmw hat geschrieben:Die Vorstellung einer Welle ohne Medium, was ein Widerspruch in sich ist, denn eine Welle ist ja das Verhalten eines Mediums, hat dann zu diesen surrealistischen Vorstellungen der RT gefüht.
Niemand redet von Wellen ohne Medium. Die Frage ist nur wie es beschaffen ist.
rmw hat geschrieben:Wie gesagt meines Erachtens lassen sich die Eigenschften des Lichts nur mit Teilchen mit einer Frequenz widerspruchsfrei erklären.
Wie gesagt ist das ja die wissenschaftlich anerkannte Erklärung. Photonen sind nach offizieller Auffassung Teilchen mit einer Frequenz. Ist ja nicht so, dass man dir das nicht schon x-mal gesagt hätte.
Ein Widerspruch ergibt sich trotzdem, weil es Frequenz eben nur bei Wellen gibt. Wieso begreifst du das nicht?
Eine Billiardkugel als klassisches Teil(chen) hat nun mal keine Frequenz. Es ist einfach nur eine Kugel. Zwar kann sie rollen (sich drehen) während sie sich über den Tisch bewegt, aber das ist keine zwingende Frequenz-Eigenschaft der Kugel. Sie kann auch nur gleiten, wie beim sog. Stun-Shot. Wo soll da die Frequenz sein?
Photonen ohne Frequenz gibt's dagegen nicht. Klassische Teilchen können auch kollidieren und prallen dann voneinander ab, Photonen aber nicht. Wären es einfach klassische Teilchen, die sich durch die Gegend bewegen, dann würden sie sich durchdringen und eben nicht voneinander abprallen. Wie soll das denn gehen? Nur Wellen durchdringen sich und zeigen dabei konstruktive und destruktive Interferenz wie die EM-Strahlung.
Beitragvon Lagrange » Fr 16. Jan 2026, 15:59
Die LET (Lorentzsche Äthertheorie) mit ponderablem Äther liefert die gleichen Ergebnisse wie die RT...
Das stimmt nicht, die LET ist nicht symmetrisch.
Die LET ist ebenfalls nicht ganz richtig, weil z.B. die Erde den Äther mitführt.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 16. Jan 2026, 16:04
Also die Variante mit der Einbeziehung des Relativitätsprinzips ist es schon.
Beitragvon Lagrange » Fr 16. Jan 2026, 16:18
RP funktioniert nicht mit dem bevorzugten BS (Äther).
Beitragvon Kurt » Fr 16. Jan 2026, 17:30
hmpf hat geschrieben:Was hat der Doppelspalt mit dem Dopplereffekt zu tun?
Seid ihr schon so besoffen, dass ihr alles doppelt seht?
Noch nichts von der Beatfrequenz gehört.
Beitragvon Lagrange » Fr 16. Jan 2026, 20:31
Beatfrequenz = Schwebungsfrequenz
Zurück zu Emissionstheorien
