Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 08:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 135 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Frage zum Doppler-Effekt für beliebige Winkel
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 14:25
Mich stört gerade etwas an der Formel für den Doppler-Effekt für beliebige Winkel.
Der Lorentz-Faktor ist hier offensichtlich nur ein Skalierungsfaktor und wenn man ihn weglässt, dan kommt man auf
und bei v<<c ist es ohnehin egal. Aber wenn man nun für c die Schallgeschwindigkeit einsetzt, wäre man doch eindeutig wieder beim akustischen Doppler, richtig? Für v nehme ich nun 60% der Schallgeschwindigkeit (0,6c) und zeichne einen Graphen für die Winkel α 0-360° mit 10 Schwingungen und der sieht dann etwa so aus.
doppler.png [ 55.19 KiB | 6528-mal betrachtet ]
Sollten das nicht eigentlich Kreise werden, wie hier?
doppler2.png [ 53.53 KiB | 6629-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zum Doppler-Effekt für beliebige Winkel
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 15:09
Schlumpfine hat geschrieben:
Es gibt keine zwei Dopplerarten.
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 15:12
Die Formel für den Dopplereffekt ist schon richtig. Beim (relativistischen) Dopplereffekt wird angenommen, daß die Geschwindigkeit im Medium für alle Richtungen konstant ist. Daher werden die Wellen in Bewegungsrichtung "gestaucht" und entgegengesetzt der Bewegungsrichtung "gedehnt". In der Tat sähe es anders aus, wenn die Wellen sich mit konstanter Geschwindigkeit von der Quelle wegbewegen würden (Emissionstheorie).
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 15:18
Ganz richtig, die Formel ist falsch. Einstein und alle Relativisten haben noch nicht verstanden, dass die Formel nur eine Näherung ist.
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 15:35
@Lagrange » Sa 26. Jun 2021, 16:18
Und was ist dann die "richtige" Formel?
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 15:42
Konstant gegen was?
Und in welchem Medium?
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 16:01
Welche Formel genau ist nun richtig? Die mit oder die ohne Lorentz-Faktor? Oder gar Beide? Denn, wie gesagt, ist der Lorentz-Faktor nur ein Skalierungsfaktor, der für 0,6c konstant ist. Die Form des Graphen ändert sich dadurch jedefalls nicht und genau damit habe ich ja das Problem.
Und um die Emissionstheorie geht es hier nicht. bei dieser würde der Doppler-Effekt vermutlich stets sie grauen Kreise ergeben. Da will ich erst gar nicht drüber nachdenken. ;)
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 16:03
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 16:08
@Kurt » Sa 26. Jun 2021, 16:42
Beim akustischen Dopplereffekt hat man es in der Tat mit einem Medium zu tun. Beim relativistischen Dopplereffekt ist es in der Tat so, daß im Ruhesystem des Empfängers dies so zu sehen ist.
BeitragVerfasst: Sa 26. Jun 2021, 16:12
@Schlumpfine » Sa 26. Jun 2021, 17:01
Die mit dem Lorentz-Faktor. Denn bei v=c sollte die Frequenz entgegen der Bewegungsrichtung Null sein.
