Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 02:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Do 1. Jul 2021, 22:10
Schlumpfine hat geschrieben:
Kommen wir also zu deinem letzten Szenario. Hier ruhen Starenkasten und Fahrzeug zueinander, bewegen sich jedoch beide im Medium. Je nach Bewegungsrichtung werden die Strahlenwege für den Einen kürzer und für den Anderen länger. Dadurch hat man es wohl mit einem doppeltem Doppler zu tun, der da lautet
wobei v die Geschwindigkeit von Starenkasten und Fahrzeug gegenüber dem Medium ist. Der Starenkasten bewegt sich von den gesendeten Scheingungen weg, dann bewegt sich das Fahrzeug drauf zu und umgekehrt. Daraus folgen bei Beiden geschwindigkeitsabhängige Verringerung der Frequenz und Phasenverschiebung.
Diese Aussage und deine Erläuterung solltest du nochmal überdenken, sie ist/sind nämlich nicht richtig.
Das solltest Du nochmal überdenken. Der Starenkasten sendet ein Signal mit sagen wir 1000Hz Richtung zu ihm ruhenden Fahrzeug in das Medium, zu dem Beide (Fahrzeug und Starenkasten) mit v=0,4c (40% Schallgeschwindigkeit) bewegt sind. Ein im Medium ruhender Empfänger würde also
empfangen und das ist die Frequenz, die im Medium unterwegs ist.
Falsch.
Das Signal wurde, so wie es erzeugt wurde, dem Medium übergeben.
Das Medium hat nichts anderes als dieses Signal das es weiterleiten kann.
Ein Beispiel: du sendest alle Sekunde ein kurzes Signal ab.
Der Empfänger steht in 10m Entfernung zum Sender.
Er empfängt alle Sekunde ein solches Signal.
Nun stellst du den Empfänger in 100 m Entfernung auf.
Der Empfänger empfängt alle Sekunde ein Signal.
Einverstanden?
BeitragVerfasst: Do 1. Jul 2021, 22:17
@Kurt,
Nochmal:
Sobald sich etwas bewegt, kommt Doppler ins Spiel.
Wieso?: Weil nicht an ein stehendes, sondern bewegtes Medium abgegeben wird. Dabei ist es völlig wurscht, was sich bewegt. An dieser Übergabelinie entsteht Doppler.
Wenn sich nichts bewegt, kann kein Doppler entstehen.
Wenn Sender und Empfänger die Distanz auf + - Null beibehalten, dann wird der Doppler am Empfänger wieder aufgehoben, also 2 mal Doppler.
BeitragVerfasst: Do 1. Jul 2021, 22:22
@Kurt,
Nochmal:
Falsch.
BeitragVerfasst: Do 1. Jul 2021, 22:29
Falsch.
Nö, eben nicht falsch. Der Sender setzt pro Sekunde 1000 Signale ab und in der Zeit zwischen zwei Signalen (1/1000 s) folgt sie dem vorhergenenden Signal mit 40% der Schallgeschwindigkeit. Im Medium liegen die Signale deswegen nur 60% der Schallgeschwindigkeit mal 1/1000 s auseinander. Kürzere Signalabstände (äquivalent zu Wellenlängen) ergeben höhere Frequenzen. Das macht den Doppler-Effekt ja überhaupt erst aus. Wenn das geklärt ist, bin ich mit dem Rest zunächst erst mal einverstanden.
BeitragVerfasst: Do 1. Jul 2021, 23:06
Falsch.
Doch.
Falsch, die Schallgeschwindigkeit bestimmt das Medium, sonst nichts und niemand.
Dazu gibts ein: Na und?
Spielt die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium irgend eine Rolle?
Falsch. Die Wellenlänge ist ein Sekundärprodukt aus Signalfrequenz und Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Falsch.
Heisst: es spielt keine Rolle wie weit die beiden auseinander sind, egal ob 10m oder 100m.
Alle Sekunde ein Peak gesendet, alle Sekunde ein Peak empfangen.
Frage: Spielt die Geschwindigkeit im Medium dabei irgendeine Rolle?
BeitragVerfasst: Do 1. Jul 2021, 23:07
@Kurt,
Nochmal:
Nö, keinmal Doppler.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jul 2021, 05:28
Falsch.
Klar, der Wind hat einen Einfluss auf die Geschwindigkeitsmessung per Radar. Hat man zwar noch nie gesehen das alle Autos die mit dem und fahren plötzlich alle die zugelassene Geschwindigkeit übertreten aber das hält Schlumpfine ja nicht davon ab weiter Lügen zu erzählen. :lol:
Ist offensichtlich das einzige was sie kann.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jul 2021, 05:41
Genau die Geschwindigkeit, mit der sich abgesetzte Signale bewegen, bestimmt das Medium. Aber die Abstände zwischen zwei Signalen bestimmt die Bewegung des Senders. Wann ein Signal von einem Empfänger empfangen und reflektiert wird bestimmt die Bewegung des Empfängers.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jul 2021, 05:43
Wir messen hier gerade mit Schall, aber was solls.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jul 2021, 06:28
Mit einem Starenkasten, von dem hier die ganze Zeit gesprochen wird?! Ist klar. :lol:
