Angélique !
Besten Dank für deinen Hinweis. Ich werde nochmals versuchen, ein Bild einzustellen. Ich habe es beim Bild schon mit den Formaten JPEG und Gif versucht, es ist mir noch nicht gelungen. Ins Word kann ich das Bild einstellen, vom Word ins mahag geht es dann nicht.
Ok??? PC ist nicht deine Welt was?
Du mußt das Bild auch hochladen wenn du einen Beitrag schreibst mußte mal auf Dateianhang klicken
und da das Bild von deinem PC auswählen und dann hochladen. Danach kannst du auf Bild einfügen klicken. Ich mußte aber auch das erstemal
friemeln.
In den Büchern!!! Ich vertraue da mal mehr auf gesunden Menschenverstand und Newton selbst. Zeige einfach mal wo es anders als es
Newton schrieb in den Büchern steht. Das was Ernst und andere dir hier schreiben kommt so von Newton. Willst du nun Newton abschaffen?
Ich vertraue auch so wie du einmal mehr auf den gesunden Menschenverstand.
Chief versucht , sich auf Newton zu berufen, aber eine Interpretaion dieser alten Schriften ist nicht immer leicht.
Hää? Was ist da nicht leicht und was muss da bitte interpretiert werden? Was ist an:
„Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.“ Auf Deutsch:
„Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus (actio), so wirkt eine gleich große, aber entgegen gerichtete Kraft von Körper B auf Körper A (reactio).“zu interpretieren? Welche Möglichkeiten siehst du da? Ich nur eine und das stimmt mit Harald und Ernst und allen Physikbüchern und
auch dem was ich in der Schule gelernt habe überein.
Wenn du ein Seil an einem Baum festmachst und ziehst, wird es straff. Hat da eine Kraft vom Baum am Seil dieses straff gezogen?
Oder war es nur deine Zugkraft alleine?
Wenn du ein Seil mit einer Gondel an einem Karussel festmachst und das Karussel in Drehung setzt, wird es straff. Hat da eine Kraft vom Karussel am Seil dieses straff gezogen? Oder war es nur die Fliehkraft der Gondel alleine?
Oder haben da Drehmoment und Fliehkraft zusammengearbeitet ?
Eine Frage ist keine Antwort bekomme ich eine auf meine Frage? Das Seil wird von einer Kraft am Karussell straf gezogen ganz einfache Physik
seit vielen 100 Jahren und auch logisch. Das Seil zieht an der Gondel!!! Beim Baum ist es klarer für dich, deine Zugkraft zieht das Seil straff!!!
Angeommen der Baum gibt langsam nach und neigt sich dir entgegen, das Seil wird nur durch deine Zugkraft straff gezogen. Der Baum wird
gezogen!!! Die Gegenkraft nach N3 wirkt nicht auf den Baum!!!! sondern auf Dich!!!
Du verstehst immerhin die Dinge im rotierten System richtig. Nur an der Außensicht scheiterst du noch.
Was soll sich in der Außensicht verändern? Doch nur die Ansicht, aber nicht der Vorgang ! Oder willst du da etwas Anderes sehen ?
Junge wenn du im Auto sitzt dann bewegt sich das in Bezug zu dir nicht oder? Es fährt in Bezug zu dir nicht, braucht aber
trotzdem Sprit.
Ich an der Straße sehe aber das Auto zu mir bewegt!!!
Ganz einfach 2 Beobachter und 2 Bezugsysteme Du im Auto ich auf der Straße. Für dich ruht das Auto nach N1 muss es also
kräftefrei sein auch wenn es um eine Kurve fährt denn auch dann ruht es zu dir!!! Ich stehe auf der Straße wie das Auto eine
Kreisbahn fährt und weiß nach N1 es muss eine Kraft auf das Auto wirken. Und die zieht es logischer Weise in die Kurve!!!
Da nun zu glauben es würde
auf das Auto!!! eine gleichgroße Gegenkraft wirken wie Chief es immer behauptet
ist Nonsens und hat nichts mit Physik zu tun.
Wenn ein Körper fällt, welche Kraft wirkt dann auf ihn und in welche Richtung? Ganz einfache Fragen.
Wenn ein Körper fällt,natürlich Richtung Erdmittelpunkt, wirkt nur die Schwerkraft auf ihn. In der Formel für Schwerkraftbeschleunigung ist die verzögernde Wirkung der Massenträgheit automatisch eingerechnet (durch Experimente ermittelt). Ansonsten würde der Körper in Sekundenbruchteilen Lichtgeschwindigkeit erreichen.
Ach was?
Dann laß mal den fallenden Körper auch noch eine horizontale Geschwindigkeit haben, gibt es dann eine Kraft die den
Körper hoch zieht? Du kannst nun dem Körper eine immer größere seitliche Geschwindigkeit geben ist er schnell genug
fällt er um die Erde!!!! Eine Kreisbahn ist ein Fallen und natürlich wirkt nur die Schwerkraft auf ihn!!!!! Da ist nichts
anders bei. Offenbar raffst du es in 1er Dim., aber bei 2 Dim und Kreisbahn setzt es dann aus.
Die Gegenkraft nach
N3 wirkt nicht auf den fallenden Körper!!!!
Was ist nun mit dem Bahnhof?
Der wird unter die Erde verlegt.
Ganz einfache Antworten, die für die man keine zwei Sylvester braucht.
Bahnhof, Zug, Mann und Schal – dazu hätte ich gerne eine Antwort. Witze kannste ja auch machen, aber bitte auch die Antwort!
Hier die Kräfteparallelogramme die du nicht erkennen kannst:
zentripet_3.gif [ 19.19 KiB | 4049-mal betrachtet ]
zentripet_4.gif [ 19.29 KiB | 3600-mal betrachtet ]
Vergleiche mal mit
Hier kannste was lernen:
http://www.maschinenbau-wissen.de/skrip ... raftvektorhttp://www.leifiphysik.de/web_ph08/grun ... d_zerl.htmGA.
