Aktuelle Zeit: So 15. Nov 2026, 09:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4882 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 489  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2018, 21:57
Ich trachte nicht danach, Holzklötze zu überzeugen
 Betreff des Beitrags: die Fabel vom Fuchs und den Trauben
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2018, 22:05
Bestimmt von mir, sehr überzeugend
Wenn du aber sehr überzeugend bist, wie kommt es dann dass du noch niemanden überzeugt hast?
Wenn du aber sowieso niemanden überzeugen willst weil alle außer dir Holzklötze sind, wie kommt es dann dass du so viel Zeit und Mühe darin investierst deine Theorie zu verkünden?
Widersprüche aufdeckend,
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2018, 22:47
Nicht alle sind aus Holz, Du "Logikistiker"
 Betreff des Beitrags: Zasada steht auf verlorenem Posten
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2018, 23:51
Wie ist dann deine Antwort dass du nicht danach trachtest Holzklötze zu überzeugen eine Erklärung dafür dass du überhaupt niemanden überzeugen kannst?
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 00:22
Hallo Zasada,
du schreibst:
Sag mal jetzt, warum sich Information von A nach B ausbreiten "muss", damit von einer erflogten Ausbreitung entlang der Strecke [AB] gesprochen werden kann?
Die Strecke AB existiert nicht für die Übertragung. Es existieren nur die Strecken MA und MB.
Auch wenn [AB] nicht für die Übertragung existiert (warum nicht, diese findet entlang ihrer Teilstrecken statt), so existiert sie für die Ausbreitung der Information.
Und wie gesagt
1. Signal-Übertragung
2. Information-Ausbreitung
Sind verschiedene Sachen
Ist die Signalübertragung ohne Information oder ist die Information ohne Signal?
du schreibst:
Information ist nämlich kein materieller Körper, sie ist keine Instanzenfreie feste Substanz.
Das habe ich dir schon mal erklärt.
Information wird übermittelt über die Modulation einer physikalischen Größe.
Soll heissen:
Im Computer variierst du die Spannung (5V plus bedeutet ein Bit 1, -5V bedeutet ein Bit 0)
Beim Morsen/Radio wird je nachdem Amplitudenmodulation (Änderung der Amplitude des Signals) oder Frequenzmodulation (Änderung der Frequenz) unterschieden, und so wird das Signal (langer Ton, kurzer Ton) Information übermittelt
Beim telefonieren wandelt das Mikrofon deine Schallwellen in ein Spannung um, beim Hörer erzeugt der Lautsprecher aus der Spannung eine Schallwelle.
Also wie kann sein:
Und wie gesagt
Das verstehe ich nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Relativity FTW
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 01:21
In search for truth, the beauty of physical theories is a reliable guideline.
Schönheit als Teil der Physik? Schöne Physik ist das. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 03:08
Nicht "erklärt". Du kannst mir nichts "erklären" kleiner Mann. Bis jetzt erkläre ich dir alles.
Frage: Was wird da "moduliert", wenn ich dir einen Umschlag mit einem Brief drin, oder einen USB Stick in die Hand gebe?
Welche physikalische Größe wird bei dieser Handlung, bei dieser Informationsübermittlung moduliert und in welchem Augenblick?
Muss ich mir deswegen Sorgen machen?
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 04:22
Aber sie besitzt eine Geschwindigkeit, mit der sie sich ausbreiten kann.
Nur, wie kommt sie auf diese Geschwindigkeit?
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 04:27
Wenn du mir einen Brief gibst, dann besteht die Modulation darin, dass dein Stift Tinte auf den Blatt Papier hinterlassen hat. Bei einem USB Stick besteht die Modulation darin,
das in den Speicherzellen elektrische Ladungen angeordnet sind. Die Information wird codiert, durch alle Werten, die die Modulation erlaubt. Bei deinem Blatt Papier sind alle Buchstaben des Alphabets möglich, da sie eine sinnvolle Information ergeben. Im USB Stick ergibt die Reihenfolge von Ladungen in den Speicherzellen eine sinnvolle Information.
Aber was ich wissen wollte, war welche Signalgeschwindigkeit du in deinem A----M---B misst. Also was misst du in A und was misst du in B, und wie benennst du die Geschwindigkeit die in A bzw. in B ankommen.
So und jetzt bin ich fertig für heute.
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 04:58
Nachtrag:
Aber ich habe eine Frage.
Gut ich akzeptiere, deine "Geschwindigkeit der Informationsübertragung" ist 2c (übrigens wikipedia nennt das Relativgeschwindigkeit, kannst du so nachgucken).
Wikipedia nennt das übrigens so: "Kein Objekt und keine Information kann sich schneller bewegen als das Licht im Vakuum." (Kannst Du nachgucken)
Also ich akzeptiere das die Relativgeschwindigkeit des Signal 2c zu sich selbst ist. Kein Detektor kann es messen. Aber dein Titel "2c: Geschwindigkeit der Informationsübertragung" lässt einem glauben, dass sich die Information mit doppelter Lichtgeschwindigkeit ausbreitet.
Alles was du tun musst, um dieses Wirrwar aufzulösen, ist das du zugeben musst, dass " 2c: Geschwindigkeit der Informationsübertragung" die Relativgeschwindigkeit ist (das siehst du in wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Relativgeschwindigkeit --actio gleich reactio -v = +v ). Hast du den Schneid zuzugeben das "2c: Geschwindigkeit der Informationsübertragung" gleich der Relativgeschwindigkeit der Signalausbreitung ist?
