Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 02:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 982 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 99  Nächste
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 09:59
In der Formel für die ZD ist nur momentane Relativgeschwindigkeit enthalten:
und
Also alles ist symmetrisch.
Wikipedia hat geschrieben:
Entgegen weit verbreiteter Meinung verursacht die Beschleunigung a = v/t keine weiteren relativistischen Wirkungen auf die Zeit, die mit der Gravitation vergleichbar wären.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 10:59
Wikipedia (Englisch) hat geschrieben:
The clock hypothesis is the assumption that the rate at which a clock is affected by time dilation does not depend on its acceleration but only on its instantaneous velocity.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 11:17
und
Dies stimmt schon. Auch bei dem bekannten Zwillingsparadoxon hat die Beschleunigung keinen Effekt. Beim Zwillingsparadoxon gibt es einfach gesagt zwei Phasen, in denen die ZD sich unterschiedlich auswirkt.
1. In der Phase der Hinreise starten beide Uhren mit demselben Ausgangswert und in deren Ruhesystemen ist die jeweils andere Uhr entsprechend verlangsamt.
2. In der Phase der Rückreise, empfängt die Uhr des "ruhenden Zwillings" zuerst die "langsameren" Signale des "reisenden Zwillings". Der "reisende empfängt sofort die "schnelleren" Signale des "ruhenden Zwillings. Damit misst der "reisende Zwilling" am Ende die Zeit im Ruhesystem des "ruhenden Zwillings". Erst am letzten Teil der Rückreise (T*(1-v/c)) empfängt der "ruhende Zwilling" die schnelleren Signale des "reisenden Zwillings".
Dadurch ist die Symmetrie "gebrochen" und man bekommt das bekannte Ergebnis.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 11:39
Gebrochen ist vor allem jedewede Logik und Realitätsbezug.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 11:49
Lässt sich logisch ohne Fehler rechnen. Und wenn es nichts mit der Realität zu tun hätte, warum passen dann alle dazu gemachten Beobachtungen und Experimente, frage ich mich.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 12:12
Damit ist bewiesen, dass beide Systeme nicht gleichwertig sind. Das RP und Einsteins Magnet-Leiter Beispiel sind widerlegt.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 12:21
Es sind ja auch 3 Syteme und nicht 2. Belegt ist damit nur das du die SRT immer noch nicht verstanden hast.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 12:27
Damit ist nichts anderes als die Aussage von Einstein bewiesen. Denn auch bei einem symmetrischen Frequenzverhältnis ergeben sich unterschiedliche Zeiten beim Zwillingsparadoxon weil bei der Rückreise der "reisende Zwilling" "durch die unterschiedlichen Strecken in denen er die schnelleren Impulse vom "ruhenden Zwilling und andererseits der "ruhende Zwilling" die schnelleren Impulse des "reisenden Zwillings" erhält, die Symmetrie im Ergebnis gebrochen ist. Was das von dir genannte Beispiel von Magnet und Leiter angeht, so hat er damit experimentelle Ergebnisse gemeint, aus denen er das RP auch für elektromagnetische Phänomene angenommen hat.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 12:38
Wenn beide Zwillinge beim Zusammentreffen gleich alt sind dann sind beide gleich gereist.
Also war keiner von denen in Ruhe.
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2025, 13:38
Es sind vier Systeme, weil man zwischen Bewegung und Ruhe nicht unterscheiden kann.
Mitglieder in diesem Forum: Daniel K. und 17 Gäste
