Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 07:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 983 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 99  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 14:10
Geht's Dir noch gut? :?
x=ct in x'²+y'²=c²t'² ergibt:
x²(1-v/c)²/(1-v²/c²)+y²=c²t²(1-v/c)²/(1-v²/c²).
Man erhält Trigemina's bzw. Ljudmil's Ellipsoid.
Danke bestens. aber Dir wohl nicht so. Ich habe gerade die vollständige Rechnung eingestellt.
x'²+y'²=c²t'² ergibt transformiert
x²+y²=c²t²
Da kannst Du nun Dein x=ct gleichgroß wie der Radius ct einsetzen und erhältst mit y=0 die beiden Nullstellen der Kreisgleichung.
Ja, ist einfach, man muß nur richtig damit umgehen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 14:31
Nein das ist nicht mein Begehren. ;-)
Vorschrift nach SRT heißt: Von S über Trafo x'=(x-vt')/sqr(1-v²/c²) in S' nicht von S' über Trafo x'=(x-vt')/sqr(1-v²/c²) in S.
Das ist eine fehlerhafte Transformation. Richtig ist
x'=(x-vt)/sqr(1-v²/c²)
Gerade diese Transformation habe ich ja gerade verwendet. In S' ist eine Kugelsphäre. Die muß sich als Transformation aus S ergeben. Nun wird diese Transformation kontrolliert und da ergibt sich, daß sich tatsächlich in S ebenfalls eine Kugelsphäre befindet. Anders erhältst Du keine geschlossene Lösung.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 16:53
Hast du schon mal Werte in deine Form der Transformation eingesetzt? Würde ich mal versuchen an deiner Stelle. Vielleicht wird's dir dann klarer was ich meine.
Werte muß ich nicht einsetzen, ich sehe auf den ersten Blick, daß die Gleichungen Kugeln darstellen. Ich weiß schon, was Du willst. Du willst in x einen Punkt vorgeben und ausrechnen, wo der Punkt in S' als x' landet. Aber da ist doch auch klar, daß ein bei x' gelandeter Punkt dem vorgegebenen x entspricht. Ich kann als auch für x' genauso das verursachende x berechnen.
Nichtsdestotrotz kannst Du natürlich Punkte auf Deine Art berechnen. Du must dann nur bei Vorgabe x,t beachten, daß Du für S' dann x'(t') und t' berechnest.
(2) x²+y²=c²t²
x=0; y=ct; v= 0,86c; gamma=2
x'=(x-vt)*gamma= -0,86ct*2= -1,72*ct
t'=(t-xv/c²)*gamma=t*gamma; t=t'/2
x'=-1,72*c*t'/2=-0,86ct'
y'=c*t=c*t'/2=0,5ct'
also
x'²+y'²=0,86²c²t'²+0,5²c²t'²
(3) x'²+y'²= c²t'²
Müßte Deiner Vorliebe entsprechen. ;)
Zuletzt geändert von Ernst am Mi 12. Jan 2011, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 17:57
Lieber Harald,
„In der transformierten Gleichung muss sich ebenfalls Null ergeben. Das kann aber nicht zutreffen, wenn nicht alle Quadrate derselben Transformation unterworfen werden. Wie man sofort sieht, wenn man die transformierten Werte einsetzt.“
Doch, doch, auch mit den transformierten Werte – schau die Excel-Tabele von Trigemina.
„Eine RdG ist nicht mehr zu berücksichtigen, denn sie ist in der LT schon enthalten. Auch sonst ist weder etwas zusätzlich zu berücksichtigen oder zu interpretieren. Die LT genügt.“
Absolut richtig!
„Fazit: Einstein kann auf diese Weise nicht beweisen, dass eine Kugelwelle aus beiden Systemen als Kugelwelle gesehen wird. Einfaches Ausrechnen zeigt es.“
Doch, doch – schau aber bei mir um welche Kugelwellen es sich handelt. Und das ist kein Wunder.
Liebe Grüße
Ljudmil
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 18:02
Lieber Ernst,
„Mann, Ljudmil, das ist eine Veranschaulichung des Inhaltes der LT. Die Formeln der LT beinhalten bereits den gesamten Mechanismus.“
Mann, Ernst, das ist die Grundlage der LT und SRT. Natürlich beinhalten die Formeln diesen Mechanismus. Ich muss aber die Seher bemühen, so dass auch solche wie Du verstehen, was diese LT-Formeln aussagen.
„bleiben bei der geschlossenen mathematischen Beschreibung des Sachverhaltes.“
Da blickst Du aber nicht durch – also was nützt das. Eure „Ergebnisse“ sind schlicht und einfach falsch und betreffen die Sache überhaupt nicht.
Ich merke, dass Du schon Deinen Irrweg entdeckt hast und deswegen antwortest Du auf keine konkreten Fragen.
Die Zeichnung steht:
Jetzt bist Du dran zu sagen, wo Deiner Meinung nach sich die Koordinaten x´, y´ und ct´ zu befinden haben. Zeichne endlich was! Und nicht nur bla-bla-bla.
Ich will von Dir eine Zeichnung sehen, wo klar die Koordinaten der behandelten Sache erkennbar sind – Punkt oder Kreis, wie Du möchtest - in beiden IS nach t sich befinden. Und dann will ich sehen, wie Du aus diesen Koordinaten die zwei Kreis-, bzw. Kugelgleichungen bestätigen kannst.
Bei mir stimmt alles und ist exakt nach Einstein.
„Man nimmt an, daß x,y,z,t transformierte Werte aus S' sind. Dann berechnet man die dazugehörenden Ausgangswerte in S'. Und erkennt, daß es sich bei der Kugel(2) tatsächlich um die transformierte Kugel aus S' handelt. Einfach, oder?“
Man oh man!
Mann, Ernst, hör doch auf Dich weiterhin zu blamieren! :cry:
Liebe Grüße
Ljudmil
@ Gluon,
„Echt nicht:
2²+3²+3²-2²=0
Wir transformieren nur den ersten und letzen Wert:
1²+3²+3²-1²=0
Geht offenbar doch!“
Stolze Rechenleistung!
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 18:48
Lieber Ljudmil,
scharo hat geschrieben:
Schon wieder eine Sache, welche Du mißverstehst.
Sagte der Nichtseher. In dieser Sache ist es allerdings ein "Alternativphysiker", der sich dadurch blamiert, daß er eine einfache Transformationsrechnung nicht verstehen kann. Er ist darin aber geübt.
Mathematik ist das Gegenteil von blabla. Ich zeichne nicht zwei Kreise, wenn ich zwei Kreisgleichungen habe, weil ich voraussetze, daß andere eine Kreisgleichung als solche erkennen. Die detaillierte Darstellung der Situation hat zudem Faber vielfach ausführlich bebildert und animiert. Wenn Dir das nicht reicht, um den Transformationsmechanismus zu verstehen, ist Dir nicht zu helfen.
Ach, nun brichst Du plötzlich ein. Deine Zeichnung zeigt nur, daß Du nunmehr prinzipiell auf unsere Darstellung eingeschwenkt bist. Das haben wir Dir die ganze Zeit eingepaukt; daß in S und S' eine Lichtsphäre kreisförmig bleibt. Nun malst Du selbst "unsere" Kreise x(t)²+y(t)²=c²t² und x'(t')²+y'(t')²=c²t'². Ich faß es nicht. Du konntest das ja zuvor wegen Ellipsoiden vor deinen Augen nicht erkennen. Das, was Du jetzt verkaufst, ist nichts anderes als das Eingeständnis, daß unsere Mathematik dazu sowie die Fabersche Animation zutreffend ist und den Einstein beweist. Da wurdest Du nun zum Trittbrettfahrer. Egal, besser spät verstehen als niemals.
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von Ernst am Mi 12. Jan 2011, 20:53, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 18:55
Das bedeutet, Du hast gar nichts gemacht! Du gehst von Berlin nach Berlin über Hamburg
Ich bin einmal von Berlin nach Hamburg gegangen und habe das hingeschrieben.
Ich bin ein andermal von Hamburg nach Berlin gegangen und habe das aufgeschrieben.
Zuletzt habe ich einen einzelnen Punkt von Hamburg nach Berlin getragen.
Du hast die ganze Zeit geschlafen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 19:18
Du hast aber y'=y*gamma, nach Einstein gilt y'=y.
Nein, Ernst hat nicht y'=y*gamma, sondern er hat wie wie Einstein y'=y.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 21:14
Die beste allgemeine Rechnung gerät unter Fehlerverdacht, wenn sie beim Einsetzen von Zahlen nicht mehr stimmt.
Grundsätzlich sind geschlossene Rechnungen aussagefähiger. Sie müssen natürlich numerisch prüfbar sein.
Ich habe mir Deine Rechnung nochmal angesehen. Du berechnest x'(t). Zu berechnen ist aber x'(t').
Bitte deinerseits diese Aussage nocheinmal zu überprüfen. Siehe S. 28:
http://home.vrweb.de/~si.pe/Zur%20Elektrodynamik%20bewegter%20Koerper.pdf
LTFormelnEinstein.png [ 4.3 KiB | 6256-mal betrachtet ]
Wie nicht anders zu erwarten ergeben sich die transformierten Werte (mit Strich) aus den Werten (ungestrichen) des Ruhesystems.
Siehe auch auf einer anderen Website:
http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/SRT/Lorentztransformation.html
t'   =   g ( t - (v/c2) x )
x'   =   g ( x - v t )
y'   =    y
z'   =    z
Da hast Du das ja nun annähernd begriffen mit den abhängigen Variablen. Aber noch nicht ganz. Das sind beides Kreis- bzw. Kugelgleichungen. Wenn Du das noch immer nicht bei (3) erkennst, mußt Du weiter Funktionslehre büffeln.
Allerdings wird man keine Kreisfigur oder Kugel hinbekommen, wenn man unpassende Zahlenwerte für die Variablen einsetzt, d.h. man hat bei Einsetzungen vorher zu normieren. Setzt man in Gleichung (2) passende Werte ein und macht dann eine Abbildung (in diesem Falle per LT-Transformation) auf Gleichung (3), dann sind die Zahlenwerte nicht mehr normiert, so dass die Kreisgleichung für die eingesetzten Werte keine wahre Aussage mehr darstellt, d.h. die transformierten Punkte sind keine Kreisfigur mehr.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jan 2011, 21:23
Ja, das muss auch so herauskommen bei der Schreibweise x'²+y'²+z'²-c'²t'²=x²+y²+z²-c²t²
Tut es aber nicht, wenn man für x'² und t'²die transformierten Werte einsetzt. Wie Herr Kemme ja am Beispiel Kreisgleichung gezeigt hat.
Ja, Herr Kemme ist hier nachgewiesenermaßen der Spezialist für Funktionenlehre. :o
Das merkst du erst jetzt. Denkst du unsereins hat das Abi mit "sehr gut" gemacht, weil der Lehrerin meinte, dass ich so hübsche Augen hätte? Und das Mathematik-Examen nach dem Lehrerstudium wurde geschenkt und die Gehälter als Lehrer wurden für Nichtstun überwiesen - du hast es mit der bundesdeutschen Mathe-Physik-Elite zu tun! :mrgreen:
