Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 09:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1728 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 173  Nächste
 Betreff des Beitrags: Physikbuch
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2015, 21:02
ist Unf
Dabei steht das alles fein säuberlich in euren herzallerliebsten Physikbüchern oder irre ich mich?
Also das steht in keinem Physikbuch.
 Betreff des Beitrags: Die weißen Mäuse eines Spaßratz
Erstens zwischen "links und rechts gesamt" und "jeweils links und rechts" einen Unterschied sehend
Das ist ja gerade das Lustige!
Amüsiert,
 Betreff des Beitrags: Unterhaltung
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2015, 21:07
Also was solls.
Also habe ich doch gleich gewußt dass dein eigentliches Anliegen Unterhaltung ist.
Es ist noch einige Zeit aber beim nächsten Faschingsumzug solltest du unbedingt mitgehen.
Als Ernst z.B.
 Betreff des Beitrags: Re: Unterhaltung
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 07:15
Also was solls.
Als Ernst z.B.
Als überführter Aufschneider blähen Sie sich gerade auf wie ein Karton. Ich denke Ihnen gebührt eher die Ehre als Papp-Mache-Clown den Aufzug anzuführen.
Mike
 Betreff des Beitrags: Re: Die Zentrifugalkraft des einen ist die Zentripetalkraft des
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 13:51
Ernst, die relativistische Sockenpuppe, hat geschrieben:
Die Zentrifugalkraft des einen ist für den jeweils anderen die Zentripetalkraft.
Du darfst dich dann auch mal an dem physkalisch identischen Fall zweier durch Gravitation gebundener sich umkreisender Planeten beteiligen, und beschreiben, wie da die Zentrifugalkraft von der einen Masse auf die andere übertragen wird...
Die Aussage: "Die Zentrifugalkraft des einen ist für den jeweils anderen die Zentripetalkraft" gilt auch hier! :mrgreen:
Sehr richtig, Chief.
Es gibt aber bei elliptischen Umläufen eine kleine Besonderheit hinsichtlich der Größe der beiden Kräfte:
Der Satz, daß die Zentrifugalkraft der einen Masse für die jeweils andere Masse die Zentripetalkraft ist, gilt streng genommen genau nur für eine Kreisbahn mit konstantem Umlaufsradius.
Ersetzt man nämlich beim Umlauf zweier Massen um den gemeinsamen Schwerpunkt das feste Seil durch ein elastisches Gummiseil, oder durch eine elastische Spiralfeder aus Stahl, oder durch die Gravitation, erhält man das von Chief dargestellte elliptische Umlaufssystem, wenn eine der beiden Massen durch eine momentan wirkende Kraft aus ihrer Kreisbahn ausgelenkt worden ist.
Wie ersichtlich, schwingen dann die umlaufenden Massen um die Kreisbahn. Die Kreisbahn stellt also die Ruhelage bzw. den Gleichgewichtszustand in jedem Umlaufssystem dar.
Schwingen die Umlaufsmassen ins Innere der Kreisbahn, wird die Zentrifugalkraft größer, während die Zugkraftübertragung der elastischen Zugverbindung in etwa gleich bleibt. In diesem Fall ist also die Zentrifugalkraft der einen Masse solange größer als die Zentripetalkraft der anderen Masse, solange sich beide Massen innerhalb der Kreisbahn befinden. Es entsteht damit eine Differenz zwischen Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft, welche die beiden Umlaufsmassen auf die Kreisbahn zurücktreibt. Analog gilt dies natürlich, wenn sich beide Massen außerhalb der Kreisbahn bewegen.
Gleichgewicht zwischen Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft besteht also nur bei Kreisbahn. Bei Abweichung von der Kreisbahn sorgt das zwischen Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft entstehende Ungleichgewicht zu einer Rückkehr auf die Kreisbahn.
Der Satz, daß die Zentrifugalkraft der einen Masse für die jeweils andere Masse die Zentripetalkraft ist, gilt also streng genommen nur für eine Kreisbahn mit konstantem Umlaufsradius.
Hierbei ist es aber völlig egal, ob es sich bei der Zugverbindung um ein festes Seil, oder um eine elastische Verbindung wie die Gravitation handelt.
Der wesentliche physikalische Unterschied zwischen fester und elastischer Verbindung besteht hier lediglich darin, daß die elastische Kraftübertragung eine Schwingung der Umlaufsmassen um den Gleichgewichtszustand ermöglicht.
Man sollte den Satz also wie folgt präzisieren:
Auf einer Kreisbahn ist die Zentrifugalkraft der einen Masse für die jeweils andere Masse die Zentripetalkraft.
Wenn man diesen Satz auch auf elliptische Umlaufsbahnen erweitern will, sollte man vielleicht besser sagen:
Die Zentrifugalkraft der einen Masse erbringt die Zentripetalkraft der anderen Masse.
Lothar Pernes
 Betreff des Beitrags: Quassler
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 16:38
Wenn Sie das Ausführen technischer Berechnungen bereits als Aufschneiden empfinden bestätigt dass nur meine Vermutung dass Sie ganz einfach ein Quassler sind der auf keinem Gebiet jemals wirklich Kompetenz erworben hat.
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 17:03
Physik, wie es dem Pferdelenker gefällt. Einmal so und einmal so.
Deine Schnapsidee gilt überhaupt nicht, weder so noch für den Kreis.
Oder du erklärts dem staunenden Publikum, wie bei gravitativer Bindung die Zentrifugalkraft von der einen auf die andere Seite gelangt.
Los, hol das Kaninchen aus dem Zylinder :!:
 Betreff des Beitrags: Re: Quassler
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 17:19
Du erledigst dich selbst. Wo denn hast du etwas gerechnet. Wo hast du vorgerechnet, daß bei einem Kräftegleichgewicht aus Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft die Masse auf einen Kreis beschleunigt wird. Du hast doch vorgegeben, in solchen Rechnungen versiert zu sein. Du kannst gar nicht rechnen. Sonst hättest du schon lange eine Anwendung mit Zentrifugalkraft vorgerechnet.
Drum bewunderst du auch ausgerechnet den unschuldigen spacerat, der hier nachweislich unbekümmert seinen Laienvorstellungen nachgeht.
Alles. was du hier beigetragen hast, ist inhaltsloses Geschwätz und Beifallklatschen für die unwissenden Laien.
Als Ersatz beleidigst du, wie gerade hier, jene, die dir haushoch überlegen sind in der Kenntnis der Grundzüge der Technischen Mechanik.
Deine wiederholten Dummheiten, daß im nichtrotierenden Bezugssystem bei Betrachtung einer auf einem Radius rotierenden Masse gleichzeitig zwei gleichgroße entgegengesetzte Kräfte wirken, und die Masse dennoch bewschleunigt wird, ist sowas von infantil, daß es herzzereißend ist.
 Betreff des Beitrags: RMW eifert Chief nach
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 17:34
Bis jetzt hat dich trotz mehrfacher Aufforderung noch niemand eine technische Berechnung ausführen gesehen, warum also sollte man dir deine Behauptung als vollbrachte Tat anrechnen? Chief behauptet Physiker, Mathematiker und Intelligenzbestie in Einem zu sein, und du behauptest halt rechnen zu können. Als ob man das nicht eh in jedem eurer Beiträge sähe Bild
In einen Topf werfend,
 Betreff des Beitrags: Antwort
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2015, 17:42
Das ist ganz einfach eine physikalische Tatsache.
Drum bewunderst du
Ich bewundere überhaupt niemanden, ich anerkenne aber wenn jemand Recht hat.
Ich beleidige überhaupt niemanden.
Aber wer sich in unangemessener Form äußert braucht sich über die Antwort nicht zu wundern.
