Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 16:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 73 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: optischer Dopplereffekt
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 12:29
hmpf hat geschrieben:
... Nun dann folgende Frage? Ist Ihnen bekannt, daß die Zeitdilatation beim optischen Dopplereffekt wechselseitig auftritt. Also im Ruhesystem des Empfängers hat der bewegte Sender eine "Zeitdilatation" und im im Ruhesystem des Senders hat der bewegte Empfänger eine "Zeitdilatation". Woher kommt nach Ihrer Meinung die Zeitdilatation?
Sie lenken ab! Es geht hier um die angebliche Gleichheit von akustischem und optischen Dopplereffekt in
@Kurts Traumrealität.
Nun die Gleichheit von akustischem und optischen Dopplereffekt bei Kurt liegt einfach darin, daß er für Beides ein Medium zur Fortpflanzung annimmt.
Die Gleichheit ligt darin begründet das zweimal das Gleiche rauskommt.
Gleiches Ergebnis heisst hier: gleiche Umstände, also zweimal ein Medium.
Wie willst du das denn anders erklären?
Zuletzt geändert von Kurt am Fr 10. Apr 2026, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 12:36
Die Gleichheit ligt darin begründet das zweima das Gleiche rauskommt.
Nun ist einfach deine Annahme von einem Medium falsch.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 12:41
Wie funktioniert ein optisches Spektrometer?
Das funktionioert mit Teilchen mit Frequenz genau so gut.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 12:43
Behaupten reicht nicht, musst schon erklären wieso das falsch sein sollte.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 12:44
Das mag sein. Aber dann erkläre mir mal das Ergebnis dieses Experimentes.. Wenn das mit deiner Theorie nicht geht, ist sie falsch.
Na ja, "Time Dilation".
Da kann man Hokus Pokus genau so gut sagen.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 12:48
Mit solch billigen Ausreden kommst du mir nicht davon.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 14:13
Es kommt aber beim optischen Dopplereffekt nicht das gleiche wie beim akustischen raus. Außerdem ist dieses Medium von anderer Beschaffenheit als die Luft, denn Licht kann sich auch im Vakuum wie dem Weltall fortpflanzen. Diese Tatsachen sind schon seit über 100 Jahren bekannt. Daher stimmt diese Annahme nicht.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 14:29
Du versuchst aber arg seltsame Verrenkungen damit du nicht sagen musst, wohl weil du nichts sagen kannst.
Die Gleichheit liegt darin begründet das zweimal das Gleiche rauskommt.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 14:41
Wenn nicht das Gleiche rauskommt, dann haben wir keine Gleichheit. Und der Grund ist nach meiner Ansicht, daß du für Licht ein Medium annimmst wie für Schall. Bei Schall ist es eindeutig die Luft. Bei Licht oder andere EM-Wellen wurde ein hypothetisches Medium mit Namen "Äther" angenommen. Wenn Experimente diesem widersprechen, dann ist diese Annahme zweifelhaft.
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2026, 15:07
Ich nehme das an was sich in der Realiät zeigt.
Nein, bei Schall ist es eindeutig Materie, es zeigt sich dieses: je höher die Dichtheit und Härte desto schneller Die Druckweiterleitung in ihm.
Deine Liste beginnt schon mit Falschvorstellungen.
Licht ist keine EM-Welle und EM-Wellen gibt es nicht. Licht ist longitudinaler Druckausgleich im Medium.
Den Namen "Äther verwende ich nicht/nur ungern weil dieser mit zu vielen Märchenhaften Vorstellungen überzogen ist und nicht das Medium sein kann.
Bei mir heisst dieses Ding Trägersubstanz (abgk. Träger), ein Medium das unvorstellbar dicht und hart sein muss denn sonst könnte es diese enorme Geschwindigkeit mit der es longitudinale Druckschwankungen in ihm weiterleitet nicht erreichen.
Welche Experimente machen denn das?
